Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919326 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2340 skrivet: 22 februari 2010, 14:05:56 »
Hej Myggan
tackar för infon, ser ut som din stoppar vid lite drygt -20 och återstartar vid ca -16, Går cirk pumpen, eller är det "pannrumsvärme" som syns i tempspåren under den tiden pumpen står stilla?
jag hoppas att pumpen dragit i gång när jag kommer hem, då tempen nu gått upp till ca -12
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2341 skrivet: 22 februari 2010, 18:25:53 »
Hej Myggan
mvh
/Svante
Jo cirkulationspumpen går hela tiden och elpatronerna i min befintliga panna gör att tempen inte kan gå lägre än ca 32 grader.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2342 skrivet: 22 februari 2010, 19:15:47 »
Hi
Pumpen har hoppat igång igen, så det vara bara lågtemskyddet som gjorde som det ska, Stod någon stanns tidigare i denna tråd att F2 då skulle visas, men verkar alltså inte stämma i min programversion. Tackar myggan för infon.
/Svnante
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2343 skrivet: 22 februari 2010, 21:25:09 »
Visst bodde du kring Östersund va? Kolla in länken från frösöns statistik, det har varit riktigt torrt ett tag nu: http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ
Ragunda, tror nog denna passar bättre för oss:
ttp://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNK
Min pump är avstängd efterssom den inte avfrostar alls när det är kallare än -13  :(
Tråkigt att höra  :(
Provat att isolera ihop den med hetgasröret?
/B_K
Nae, har inte provat efterssom jag verkligen inte orkar med maskinen mera.. Drar igång den när det är hyffsat varmt ute så den får hjälpa elpannan litet. Sen så får man helt enkelt ta och införskaffa nånannan apparat till sommaren känns det som. Det känns som synnerligen osäkra pengar att lägga mera på denna nu. Så finns det nån som vill köpa en foma med en extra utedel så är det bara att säga till..  ;)
-j
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2344 skrivet: 23 februari 2010, 02:39:57 »
Tjena B_K,
Hm, ser ju riktigt bra ut det dära.  Thumbsup
Höres!!
-johnny
Hej igen Johnny!
Jag tycker faktiskt synd om dej och med allt strul du har haft med pumpen, till och med värre än mej. Är den köpt hos Jula? Har du kontaktat deras service avdelning om detta? Jag har haft flera problem med min, men det måste jag säga att jula har verkligen ställt upp med att skicka hit kylnissar från York Thumbsup  Och jag är inte riktig säker på hur lång garanti det är på den, så dom sista gångerna har jag glömt att skicka med kvittot"host host hrmm" och det har det inte varit något problem med :) Och nu, peppar peppar så fungerar den nu helt suveränt. Så du får inte ge upp här nu studs
Ha de
Bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2345 skrivet: 23 februari 2010, 13:54:34 »
Köpte inte via jula, så man är istort sätt garantilös tyvärr...
Väntar ivrigt på specarna från grevens 9kw maskin. Undrar vad den kan prestera och lammellavstånd mm? Hade -38 i morse, så den har det den gör om den ska bo vid mitt hus  8)
-j2d
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2346 skrivet: 23 februari 2010, 20:31:01 »
-j2d
Jag trodde att det bara var jula typ som har sålt Foma, kunde man köpa direkt av Foma?
Fy fa# -38. Ni måste ha väldigt välisolerade hus va? Husen häromkring är ju inte ens byggda för att hålla för denna snömängd vi har nu, 40-70cm, så det är flertal tak som har brakat ihop. Och försäkringen täcker ju inte för altan och andra tillbyggnader vad jag har hört. Jag tror till och med att någon har klämts ihjäl.
/bippsan
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 20:32:56 av bippsan »
Utloggad Vovven
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2347 skrivet: 24 februari 2010, 11:39:59 »
Har precis köpt en Energicentrapump av Greven, men ännu ej installera den.
Tänker ansluta den till en befintlig elpanna.
Tänkte samtidigt klämma dit en energimätare på vattensidan.
För att få rätt mätvärdesområde på energimätaren behöver jag veta vattenflödet genom vattenpumpen när den är anluten till pannan.
Har läst lite på sidorna 196 och 197 och ser att 780l/h är ett originalvärde.
Kan det gälla om den är ansluten till en gammal elpanna?
Eller blir det något annat värde?
Tacksam för alla som har mätt lite...
//Vovven
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2348 skrivet: 24 februari 2010, 12:33:14 »
Nja...
jag tror inte du kan mäta avgiven värmeenergi utan att samtidigt mäta flödet. Du får inte tillräcklig noggrannhet genom ett gissat värde.
 Alla värmemängdsmätare jag känner till mäter flödet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2349 skrivet: 24 februari 2010, 13:51:21 »
Välkommen Vovven
Det stämmer bra , jag fick ca 780l/h med originalpumpen
mot min elpanna.
Med en grundfos i läge 3 ligger jag på 770l/h just nu ,
i läge 2 650l/h i läge 1 470l/h.
PS. Dela gärna med dig dina mätresultat när det blir av.
Larryd: Jag tolkar en "energimätare på vattensidan" som "värmemängdsmätare".
MVH Teltur
Utloggad Vovven
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2350 skrivet: 24 februari 2010, 15:58:19 »
Tack Teltur,
Nu har jag "beställt" en mätare som klarar 1500l/h.
Lovar att berätta och delge resultat när jag kommer igång.
Men det blir ingen installation förrän jag kommer ut på tomten för all snö...
Larryd: Jag kommer att mäta flöde och in resp. ut temp.
Behövde bara veta vilket mätoråde vi pratar om.
Mvh / Vovven
Utloggad sa002
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2351 skrivet: 24 februari 2010, 16:55:54 »
Jag har en Pioneerpump som värgrar på upp på full effekt. Utetemperaturgivaren är bytt utan resultat. Någon ide vad det kan vara för fel?
Utloggad larryd
« Svar #2352 skrivet: 24 februari 2010, 17:02:49 »
Tack Teltur,
Mvh / Vovven
Ursäkta....
missuppfattade det!
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2353 skrivet: 24 februari 2010, 19:51:19 »
Det "kanske" är för mycket eller för lite gas/kylmedia. Vet du vad den drar i Amp? Temp vatten in/ut vid värmeväxlaren? + gastemp och utetemp? Hur ser förångaren ut innan avfrostningen? Är det jämt över hela ytan? Annars så kommer nog dom riktiga proffsen här och hjälper dej snart. Det här forumet är helt underbart om man har minsta problem med både värme och ventilation Thumbsup
//Bippsan
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 01:09:18 av bippsan »
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2354 skrivet: 25 februari 2010, 08:12:43 »
Menar du att den inte varvar upp fullt, tänds alla tre indikeringar på displayen? I övrigt är bippsan's frågor relevanta.
Har den gått ok förut?
Hetgastemperaturen orsakat av fel på givaren eller möjligen för lite gas, kan begränsa varvtalet.
För högt kondenseringstryck , fel på givaren eller för mycket gas eller för hög vattentemp in i värmeväxlaren eller för dåligt med vattenflöde genom värmeväxlaren kan också begränsa uppvarvningen.
Men svara på de ställda frågorna så bra du kan så blir det enklare att hitta orsaken.
Mvh cstek
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
  • Dot gäster: 8598
