Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919254 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2325 skrivet: 14 februari 2010, 13:03:45 »
nä..skit i fyrvägare och grejer!
eftersom jag förutsätter att alla som tömmer gör det i en kruka  ::)  ...så måste det göras i värmedrift .
Om man hypotetiskt pyser till atmosffären är det säkrast i kyldrift..lågt tryck och färdigförångat  men gud förbjude  knUp
Hypotetiskt: Om en kyltekniker optimerar fyllnig på tex utblåstemp blir troligen cenariot följande.
full effekt i värmedrift med alla termometrar, manometerställ och service-kruka på våg kopplade.
tömmer typ 30-50gr till krukan under drift.
kontrollerar alla värden och om en förbättring uppstått upprepas momentet med ny tömmning.
förr eller senare kommer man till punkten när den senaste tömningen gav en försämring, man vänder då maskinen till kyldrift och fyller i motsvarande den sista tömningen, så man kommer tillbaks till den optimala fyllningen .
sen kopplar man bort sig under kyldrift....läcksöker och sen klart !
Dvs. Proffsen gör all fyllning/tömning under någon form av drift !
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2326 skrivet: 14 februari 2010, 13:52:38 »
Tack Ace för lektionen Thumbsup
Hade väl ungefär den bilden framför mig att det så
man gör.
Skönt att få det bekräftat ,nu är det bara att ta fram
en flaska whisky och bjuda hem kylpolaren.
Mvh Teltur
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2327 skrivet: 14 februari 2010, 20:53:54 »
Äntligen börjar det komma lite värme ur värmepumpen Thumbsup delta T 3.5c  hetgasen 70c, nu vet ju inte jag om det är dumt att den ligger så högt :o Och jag har skaffat en ny cpump till vp så att den också går att sjustera.För den har också börjat låta som f#n, så den hadde nog krashat när som. Nä nu ska jag gå ner till pannrummet och montera den nya cpumpen.
Ha de  Bippsan *vinkar*
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 20:55:28 av bippsan »
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2328 skrivet: 14 februari 2010, 21:58:22 »
Härligt att det blir bättre!! Hur kallt har du ute nu när du får ut 3,5 grader?
70 grader låter finfint. hur många A snurrar den på?
-j2d
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2329 skrivet: 15 februari 2010, 11:29:48 »
Hej.  Kan komplettera med lite siffror för en driftcykel vid minus 9 grader och torrt väder.
Tid         Ungefärlig ström A        Ungefärlig hetgastemp inne
00:00      Avfrostning börjar (dvs ventilomslag)
05:40      Avfrostning klar  ( ventilomslag)
06:25      Halv effekt -två rektanglar
06:50      Full effekt - tre rektanglar
08:00      6,4 A                           47 grader
09:00      6,5                              50
10:00      6,6                              52
11:00      6,6                              55
12:00      6,7                              57
13:00      6,7                              59
14:00      6,8                              60
15:00      6,7                              61
Vattentemp in ca 44-45 grader och delta T ca 5-6 grader
16:00      6,7                              61
17:00      6,7                              61
20:00      6,8                              61
25:00      6,7                              61
30:00      6,7                              60
35:00      6,7                              59
40:00      6,7                              59
45:00      6,6                              58
50:00      6,6                              58
51:40      börjar varva ned
52:00      2,5                              54
52:35      ventilomslag                 51
Fridens / Gunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2330 skrivet: 15 februari 2010, 21:43:54 »
Tack för siffrorna Patentgunnar
Jag har förmodligen lite för mycket gas i min.
Har du själv justerat din eller kom den så från EC. ?
MVH Teltur
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2331 skrivet: 15 februari 2010, 21:53:22 »
Här kommer uppdaterade  temparaturer. Nu med 2st nya cp kopplade i serie båda i läge 3. detta är ca temper, vatten in 40,6c ut 44,8c Hetgas 71c Amp 7.75. Med fluken ca 8A. Utetemp -3-4c. Jag tycker att jag har pyst ut mycket nu, men ändå så hög Amp Sc:,h. Vet inte om jag ska pysa mer, vad tror ni?
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 21:55:43 av bippsan »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2332 skrivet: 15 februari 2010, 22:32:50 »
hej Bippsan
Jag vågar inte ge dig några råd.
Du ser själv hur mycket det varierar mellan dig , patentgunnar och mig i hetgastemp och ström vid -3 ºC ute.
Det bästa/säkraste sättet är det som Ace beskrev.
MVH Teltur
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2333 skrivet: 15 februari 2010, 22:47:20 »
Förresten så måste jag tacka alla för dom tips/råd jag har fått. Det märks verkligen skillnad på vp? Och nu frostar den igen mycket mer, så nu förstår jag vad ni menar.
En liten fundering, nu vet jag inte hur mycket effekt min pump ger vid typ -5, men vi säger 3,5kw. Om man köpte en till sådan pump, hur man skulle koppla in den vet jag inte men skulle det bli ca 7kw då? Eller hur fungerar det? Det kanske är en helt galen ide ???
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2334 skrivet: 15 februari 2010, 23:04:33 »
Roligt att du får nytta av din Fomapump.
Jag hade i första hand bytt till större pump.
Men om vi antar att man har en extra så hade jag
kopplat den parallellt och absolut inte i serie på vattensidan.
Alla luft/vatten ger bäst och mår bäst ju lägre vattentemp man kör.
MVH Teltur
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2335 skrivet: 21 februari 2010, 12:24:39 »
Plötsligt händer det.
Intervallerna för avfrostning ökas.
Jag har inte gjort något sedan jag flyttat tillbaka givarna till original placering, det gjorde jag i december.
Igår fm. började intervallerna ökas och ligger just nu på över 2 timmar :).
Det har iofs varit kallt, men jag tror inte det varit speciellt torr luft  Sc:,h
/B_K
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2336 skrivet: 21 februari 2010, 12:37:02 »
/B_K
Tjena B_K,
Hm, ser ju riktigt bra ut det dära.  Thumbsup
Visst bodde du kring Östersund va? Kolla in länken från frösöns statistik, det har varit riktigt torrt ett tag nu: http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ
Min pump är avstängd efterssom den inte avfrostar alls när det är kallare än -13  :(
Höres!!
-johnny
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2337 skrivet: 21 februari 2010, 13:36:51 »
Ragunda, tror nog denna passar bättre för oss:
ttp://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNK
Tråkigt att höra  :(
Provat att isolera ihop den med hetgasröret?
/B_K
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2338 skrivet: 22 februari 2010, 07:15:13 »
hi Får ni F2 felkod?
Min Ec pump har stannat under natten, har just nu -23 så det kan ju vara min temp skyddet som gått in, men jag har inte F2 felkod som jag tror den då skall visa, hur gör era?
Att dömma av strömförbrukningen är enbart cirkpumpen på och inemitent kompressorlindningsvärme (växlar 75 till 100 w).
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2339 skrivet: 22 februari 2010, 13:33:16 »
Jodå min stoppar och återstartar.... kolla diagram för temp. Vet ej om det står felkod...
Blev ett konstigt diagram, la ihop två bilder men det är läsligt iaf...
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 13:34:49 av Mygg@n »
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
  • Dot gäster: 4504
