Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918561 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2265 skrivet: 05 februari 2010, 20:06:35 »
is i 4-vägaren= fukt i systemet = felaktigt installerad !!
En vanligt symtom på ej/felaktigt vacuumsugna pumpar.
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2266 skrivet: 05 februari 2010, 20:11:43 »
Föreslog detta i ett PM till Johnny.
Men, han berättade att det var ett förfyllt system. Alltså var det redan fukt i systemet från fabrik.
Det kanske är just därför som så många Foma installationer haft problem.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2267 skrivet: 05 februari 2010, 22:47:30 »
Tack för att ni ägnar mig en tanke  :)
Det som är så mysko är att det uppstår efter en längre tids användning och blir sämre och sämre.. Men det kanske samlas fukt där efterhand som det cirkulerar i systemet, Lär väl vara en järnklump eller nått annat magnetiskt som är kolven i 4-vägaren, och den mår såklart inte bra av fukt. Systemet är sniffat och påfyllt, men inte vakumsugit efterssom kylkillen inte lyckades alls hitta rätt arbetstryck i systemet. Kan det kanse ha med att göra att 4-vägaren inte är helt öppen i värmeläge?
Hur kan jag åtgärda detta? Måste jag byta 4-vägare eller tömmer en vakumsugning ur Rubbet och all fukt även vart den nu sitter?
Hälsningar!!
-Johnny
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2268 skrivet: 05 februari 2010, 22:51:27 »
torbjörn.
snart får du nytt material att bita i !!
har fått tag i prylarna jag sökt nu i 3 år.
så nu e amitime inköpen över. suporten kommer att finnas kvar i minst 5 år till men inga nya inköp.
nu e det bara 9 kw på mitt sätt utan gas rör med dubbla växlare glykol mellan inne del o ute del. detta är 9 kw o inget påhittat som de andra jag sett.
sitter även 3 vägs ventil för val av vv eller radiator drift. går att ha flytande på rad o ändå 65 i tank.
dock inte riktigt nöjd med denna förångare som är lite för tät. kommer en ny 3 radig om 2 månader med stort lamell avstånd.
avfrostning är i de närmaste optimal. går även att egenhändigt programera manuellt i displayen.
blir spännande o se om det motages glatt !! leverans minst 2 månader från nu då kina TOTAL STÄNGER på måndag 3 v.
kinesiskt nyår !!
hälsn
greven i kina .
Låter ju fantastiskt med avfrostning o allt. Se till att det är riktigt brett mellan lamellerna nu bara, 5 mm minst ;-)
Ett par frågor bara, är det 230v eller 3fas? Har du nått ungefärligt COP vid olika temperaturer?
Ha de bra därborta!!
-Johnny
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #2269 skrivet: 06 februari 2010, 01:22:02 »
Beundrar er.......att ni bara orkar hålla på med en sån krångelpump, som knappt ger när man behöver.
Tänk om ni lagt tiden på att arbeta & tjäna pengar, då hade ni kunnat köpt två pumpar med garantier.
Dessutom hade ni kanske haft varmt på vintern.
Sen tror i alla fall jag, att dom fixar mjukvaran "over there" hos tillverkaren, och ska vi hårddra dettta så kan ni lika väl bygga en egen pump, i stället för att modda överalllt, det verkar mer naturligt.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2270 skrivet: 06 februari 2010, 02:43:05 »
ähh, man får se det som en lite knäpp hobby som växte fram efter inst, av denna pump :-\. Som väl med så behöll vi vårat ctc v-max med tankar och elpatron, så vi kan både elda och stödja med elpatronen när det behövs. Men visst, det ligger ju mycket i vad du säger. Det lät lite tufft att ha haft 40.000kvm med elpanna till ett hus på 60kvm +källare
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2271 skrivet: 06 februari 2010, 15:07:03 »
Hälsningar!!
-Johnny
det brukar vara lite fukt som far runt i systemet som ånga...på kalla sidan fryser ångan till små iskristaller som kan fastna om det finns en förtängning...sen kommer nästa och det bygger på liksom.
alla fyrvägsventiler läcker lite..lite  , både från tryck till sugsida, men även från "förflyttnings-tryck-kammaren" utanför kolven och in till flödeskammaren.  detta läckage är väldigt litet och spalten det läcker igenom är extremt liten = där fastnar kristallerna.
hoppas det gick att förstå.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2272 skrivet: 06 februari 2010, 15:48:16 »
Hälsningar!!
-Johnny
Thanks thanks =)
Men hur blir jag av med kristallerna då? Räcker en vanlig vakumsugning, eller ska det va varmt så det är flytande vatten som förgasas i undertrycket?
Vet iofs inte om jag chansar nåttmera nu och lägger ut ett par tusen till på att suga och få ny gas. Allt bara jäklas och det är nya saker efterssom på mitt söndagsexemplar from foma. Kylkillen som var hit tyckte helt klart att nått var mycket fel på maskinen och att den inte jobbade på något bra tryck överhuvudtaget =(
Jag bor nog ändå där det är allt för fuktigt för denna pump med dess täta lameller i förångaren..
Hälsningar!
-Johnny
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 15:49:58 av johnny2d »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2273 skrivet: 06 februari 2010, 16:26:27 »
MvH Jawen
jag personligen tycker att dessa maskiner som vi sålt funkat väldigt bra i förhållande till investeringen.de maskiner som lämnat mig som kund har haft nått knas med har antingen åtgärdats eller då har kunden fått helt ny maskin. sedan vad många nu gör är att jaga de sista % av cop som går att kräma ur maskinen om allt är så optimerat som möjligt  med denna styrning går det inte att optimera så det passar alla. då tappar man säkerhets marginalerna. tex i norra inlandet optimerar man en maskin där o tar denna till fuktiga södra delarna då funkar det inte med dessa inställningar. men i de stora hela så funkar en o rörd maskin av denna typ som man nog skall förvänta sig.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2274 skrivet: 06 februari 2010, 18:47:34 »
Johnny:
Precis som du var inne på går det bara att avlägsna fukt genom vacuumsugning.
tyvärr kan din pump få andra problem på lite sikt iom driften med fuktkontaminerad soppa..
försök få en ny  ;)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2275 skrivet: 06 februari 2010, 20:35:03 »
[/quote]
+++ Sedan vad många nu gör är att jaga de sista % av cop som går att kräma ur maskinen om allt är så optimerat som möjligt  med denna styrning går det inte att optimera så det passar alla. då tappar man säkerhets marginalerna. tex i norra inlandet optimerar man en maskin där o tar denna till fuktiga södra delarna då funkar det inte med dessa inställningar. men i de stora hela så funkar en o rörd maskin av denna typ som man nog skall förvänta sig.
krister
[/quote]
Jadu Krister, där har du nog ägge borta katta, För ca ett år sedan så var jag här med en pump som fanns hos min dotter i Stockholm om du minns, fick denna pump så småningom utbytt av finnarna, dom var dessutom inte ens säkra på att det var deras pump, kallar det fortfarande jättebra trots att någon kallade det för dold marknadsföring via forumet?? Pumpen har,, peppar peppar, gått som ett skållat troll sedan dess. Den ger det den ger och dessutom så får dom varmvattentillskott också. Elementen är en salig blandning av slutet fyrtiotal och åttiotal och då begriper väl nästan vem som helst att flödet blir därefter. Jag är själv tekniker men bor som sagt 95 mil bort och min svärson har tummen mitt under foten och är man det minsta klok så bryr man sig inte om pekpinnar, nä pappa säger min dotter, vi har fått  1000:- mindre utgift varje månad och det nöjer vi oss med. Men som sagt var, mycket vill ha mer och satan vill ha fler, så sa alltid min far som dessutom var smed och född på 1800 talet och dessutom i Belgien.
Greven! du gör ett bra jobb.. Och det gör alla ni andra också som servar oss andra med mycket mat nyttigt.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2276 skrivet: 08 februari 2010, 10:34:12 »
när du skriver att den går som ett skollat troll menar du då att fläkten snurrar ock kompressorn den går ;) . Reducerar du din elräkning med 1000 kr motsvarar det med ett elpris på 1,20 ca 833 kwh på en månad (720timmar) som du tar hem i kyleffekt . För ett par tusenlappar till i investerings ögonblicket är möjligheterna till en högre avkastning hur stor som helst..
En värmepump med kappilär rör  kan inte gå som ett skållat troll .det klarar inte kappilär röret av att reglera.
c-c
There is no end to the possibillities =)
Måste dock inflika att jag tror att det största problemet jag sett beror av tätheten på lamellerna på förångaren. Är det mellan +1 och -4 så är masinen heltät med frost efter 10 minuter efter avfrostning och ger inte alls mycket effekt inkl avfrostning. Kanske är problemet större hos mig som bor nära 2 stora sjöar, men det är absolut en stor begränsning..
Men Greven håller på att leta en fantastiskt bra förångare nu så framtiden är tryggad  Thumbsup
höres!
-j2d
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2277 skrivet: 08 februari 2010, 14:28:06 »
hej jonny. förångaren har jag men tyvärr sitter den på fel maskin just nu !!
de enda jag nu väntar på är testet från kyl rummet med nya förångaren monterad på en maskin med rätt styr o rätt inne skåp.
som någon frågade tidigare 240 eller 400 volt.
de är altid 240 volt i kina !! kommer att medfölja en trafo från 400 volt 2 fas till 1 fas 240 volt. = problemet löst !!
krister
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2278 skrivet: 08 februari 2010, 16:59:58 »
c-c
Nja, med ett skollat troll menar jag att den, "till skillnad från dom som absolut inte får ut nånting trots optimimeringar både hit", ger det man kan förvänta sig om den överhuvudtaget går. Det är åtminstonde bekant för mig att, du kan aldrig få mera än det du betalar för och det gäller nog oavsett vad du köper för prylar och från vilket land dom än kommer ifrån. Där jag bor har handlarna fått för sig att en Panasonic från Kinnan skulle vara hemskt mycket bättre än den som Citcop säljer för flera tusen billigare, trots samma beteckning och tillverkningsland. Sen så hur man reducerar sin elräkning beror nog inte enbart på en värmepump utan hur man ser på det totala slöseriet med bl.a innomhustemperaturen, du som är dignitär vet ju säkert bättre än jag vad en sänkning av innomhustempen med 5% ger för effekt. Thumbsup
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2279 skrivet: 09 februari 2010, 03:26:04 »
Från Johnny:
höres!
Hej Johnny, vi har ju samma pumpar,Foma. Jag är lite nyfiken vad du har för värden nu. Vattentemp in och ut, vid inneskåpet? + hetgastemp? Varvar den upp snabbt efter avf, vilken amp brukar den ligga på. Sen det här med frosten, menar du att det typ en märkbar beläggning på lamellerna,typ några mm ut på dom så att säga?
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 03:27:56 av bippsan »
