Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1878211 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2205 skrivet: 11 januari 2010, 22:16:47 »
Tackar tackar, ja det där är ju rätt mycket fukt. Min pump med sensorer i orginalplace skulle minst avfrosta 100 sekunder.
Spännande, följer testerna med spänning. Du borde rigga en webcam så vi kan se live  Thumbsup
-j
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2206 skrivet: 11 januari 2010, 23:24:12 »
Jo då
RLF nu på 80% och pumpen stegrar och kortar
intervaller.Nu åter nere på 45 min.
God natt teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2207 skrivet: 12 januari 2010, 10:27:37 »
Hur ser det ut i alla dessa grenuttag med åsk/överspänningsskydd som
man kan köpa överallt ?
Jag frågar eftersom jag inte har eller har tittat i ett sådant.
MVH Teltur
Vanligtvis en 275 V 14 eller 20 mm varistor i serie med ett gasurladdningsrör (med okända data) anslutet mellan fas och nolla, ingenting alls kopplat mellan något av de stiften och skyddsjord.
Om grenuttaget dessutom har ett åskskydd för teleledning inbyggt, så består det av gasurladdningsrör och/eller någon slags halvledarskydd "Trisil" eller liknande, anslutna mellan teleledningen och skyddsjord.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2208 skrivet: 12 januari 2010, 10:44:36 »
Anledningen till varför jag frågade är att många av dessa kräver
ett jordat uttag för att fungera (enl data spec.)
MVH Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2209 skrivet: 12 januari 2010, 19:10:41 »
Hej Thorbjörn
På väg från jobbet idag kunde jag inte att låta bli att stanna till vid
Bitema och köpa en jordad grenpropp med överspänningsskydd ,
art 35-0021 , 24,90 kr ,CE och S märkt.
Så vid jag kan bedöma så har den liknande koppling som våra pumpar.
Två varistorer ,en på varje "fas" och sen till jord via ett trancientskydd(600V).
Sen har dom lyxat till med 2 termosäkringar(98 ºC) och konding+motstånd+led
för indikering när allt är OK.
Elfa har en liknande: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/06970917.pdf
MVH Teltur
Utloggad koks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2210 skrivet: 12 januari 2010, 19:19:36 »
Försöker läsa mig lite information om Energicentrapumpen.. men 227 Sidor!! Stön...
Skulle behövas en sammanfattning.
Fråga 1. Är det ett GDS system med fyllda rör (quick connect) som Foma´s ?
Fråga 2. Hur förhindrar man Legionärssjuka i tappvattnet?
Mer frågor kommer säkert...
Bristfälligt med info på hemsidan, tyvärr.
Mvh Koks
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2211 skrivet: 14 januari 2010, 16:20:19 »
Min pump har gått o hängt sig totalt. Är det kallare än -10 så vänder inte 4-vägaren mer än varannan gång ungefär. Är det -18 så är det helkört. Så då står man då man en maskin som inte fungerar och FOMA är i KK  så man kan inte skicka tillbaks grejjerna fiR: fiR:
Intressant är att förra utedelen också pajjade efter ett par dagar i Januari förra året som var på -32-33 grader. Kanske 4-vägarna helt enkelt förstörs av sånn kyla? Eller att arbeta i 4 veckor i sträck i -20?
Nån kan väl skicka en ny 4-vägare, för de lär va lätt att byta med ett buntband eller så.. Jasså inte..  :(
Börjar va dyrt det här.
-j2d
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2212 skrivet: 14 januari 2010, 16:45:04 »
Går det inte att linda lite värmeslang eller något runt 4-vägaren så den håller sig varm???
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2213 skrivet: 14 januari 2010, 17:53:23 »
Eller så sitter jag ute och håller om den  *roflmao*
Nedå, det kanske är nått som fungerar det..? Kanske isolera den eller nått.
Minns dock den förra utedelens 4-vägare, den j-vlades mer och mer och vände inte ens när det var -5 och runt där tillsisst, så det känns som det är nått värre/mekaniskt fel på den. Kanske är nån som har erfarenhet av detta?
Ha de!!
-Johnny
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2214 skrivet: 14 januari 2010, 23:24:39 »
Ha de!!
-Johnny
ta lös magneten från 4 vägaren då du nyss startat maskinen. dra denna magnet fram o tillbaka o motionera ventilen.
har haft detta problem med 2 maskiner o provade detta för ca 2 månader sedan o det funkar ännu. fukt i systemet ?? eller dåliga ventiler !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2215 skrivet: 15 januari 2010, 08:27:08 »
Superbra  Thumbsup
Ska testa det, återkommer med resultat.
Thanks!!
-Johnny
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2216 skrivet: 15 januari 2010, 12:16:01 »
Hej och God Fortsättning alla ni intresserade och kunskapsbyggande vp-folk.
Jag följer med stort intresse diskussionerna om placeringen av givaren för att påverka avfrostningen. Kommer att prova alternativ placering då det blir varmare och rimligare att hålla på med utedelen.
Johnny 2d: Jag har också varit inne på tanken att ha två givare med möjlighet till manuell omkoppling, speciellt om man också vill prova en alternativ givare som Teltur fört fram. Vad kan vara bästa placeringar? Om man mer eller mindre hela tiden följer sin vp, bör det ju dessutom vara enkelt att koppla om eller då så behövs.
Teltur: Noterar att du anger 45 min avfrostningsintervall. Avser du tiden mellan påbörjandet av två på varandra följande avfrostningar? Min EC-pump håller alltid 53 min mellan avfrostningarna. Jag har däremot inte sett någon tendens till förlängning av denna tid.
Fridens/Patentgunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2217 skrivet: 15 januari 2010, 15:34:34 »
Hej Patentgunnar
45 min är den minsta gång tiden (enl manualen) mellan avfrosningscykler och då mäts denna tid
från det att pumpen börjar varva upp efter avfrostningscykeln tills
den börjar att varva ner innan avfrostningscykeln  , rätt eller fel så är det denna tid
som jag har kallat avfrostningsintervall.Tar vi också med hela avfrosningscykeln så blir
det mellan 51-55 min (45 min + 6-10 min) beroände på hur mycket frost som skall bort.
För övrigt så funkar det bra , när RLF är 75% och lägre så förlängs intervaller. *roflmao*
OBS! testat än så länge vid ute temp mellan +1 till -4 ºC.
MVH Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2218 skrivet: 15 januari 2010, 18:55:54 »
Teltur, när jag ändå ska ut och rycka i 4-vägarn så kan man ju placera givaren a'la Teltur. Vart har du placerat din givare nu när du har så lyckade tester? Hur har du isolerat den? En burk med Fogskum eller?   ;)
Ska ta och tillverka en ny sensor ikväll och ersätta den gamla med för att se om det fungerar bättre för mig också..
Ha de!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2219 skrivet: 15 januari 2010, 19:56:25 »
Hej Johnny
Med risk att bli stämd av Mr Andersson i ett copyright mål ,
samt stämd av dig i ett mål för överträffade av cad kunskap
så skickar jag med en bild. :)
(Det lilla röret sitter på andra sidan i min Pioneer och är inte i vägen)
Sen har jag faktiskt bara fäst givaren med 2 små straps
mot röret och par till på kabeln , inget mer.
Lycka till Teltur
  • Dot gäster: 1035
