Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917864 gånger)
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2070 skrivet: 05 december 2009, 09:23:38 »
Hi bibbsan
jag hade återkommande F7 flekoder vid installation av min EC pump, efter ett tag fick jag ett nytt ute-kretskort skickat till mig, då fungerade sedan pumpen i några veckor, tills det blev någon form av kompressorhaveri, fick då en ny ytterdel av greven, som nu har snurrat på utan problem. Enligt greven kunde även spänningsdippar på matningen orsaka detta problem. så du ska kanske mäta spänningen på maxeffekt (om du nu får igång pumpen efter vartmästar reset). samt vara misstänksam om du har mycket lampblinkningar i samband med F7 felet.
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2071 skrivet: 05 december 2009, 11:22:28 »
Tack för hjälpen. Är det någon som har haft samma problem? Tips på vad man kan göra?
enklaste sättet är att bara byta e prom. 5 minuters jobb !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2072 skrivet: 05 december 2009, 17:04:25 »
Jag har testat flera gånger att koppla ur strömmen minst 5min, sen när jag kopplar in den och sätter igång den så visar elmätarn på ca 120w åtgång men det händer ingenting. Helt tyst, ca 5min senare så kommer F7 Sc:,h Inga lampblinkningar. Så det kan alltså vara alltifrån trasigt kretskort till kompressorhaveri, men det kan räcka med att byta e prom. Jag ska ringa till Jula på måndag och höra vad dom säger :D
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2073 skrivet: 06 december 2009, 17:54:49 »
Hej !!
Kollade på sidan 86 i denna låånga följetång och jag modifierade min coil sensor och tog ut den från röret och placerade den utanpå bägge rören, sen fast med en slangklämma, lite värmeledande pasta emellan rör och sensor.
Tänkte att den skulle avfrosta kortare tid om den får tempen direkt från röret isället för att sitta i det lilla röret fastklämt..
Däremot gjorde jag inget åt kablen utan den hänger rakt ner..
Har någon erfarenhet av detta med tanke på avfrostningstider??
Vi har 6 plusgrader här nu så jag har inte sett någon effekt av modifieringen men om någon dag skall det bli kallare..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2074 skrivet: 06 december 2009, 18:11:24 »
Hej Mr Andersson.
Se även sid 194-195.
Mvh Teltur
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2075 skrivet: 14 december 2009, 22:03:53 »
1.Alltså efter att ha försökt hängt med i tråden ett tag så undra jag.. är det någon som pumpen funkar felfritt för, känns som ifall man köper den så köper man sig en massa problem och bekymmer. Är denna pump värd pengarna eller ska man kliva upp på ett mer känt märke?
2.Mitt behov för pumpen är golvvärme i ett garage där vi ska ha tvättstuga.. enda viktiga är att det ska va frostfritt där inne, fixar pumpen detta ? Räcker det om jag kompletterar med el element i några rum som jag ställer termostaten på +10grader?
3.Är det klokt att köra denna pump mot en ackumulatortank och sen till golvvärmen?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2076 skrivet: 14 december 2009, 22:23:37 »
frågan om sen blir så mycket billigare eftersom du måste ta hem en kylgubbe för att instalera den (om du ska ha garanti) en ctc 105 kostar 33800. 2 vatten rör in till huset samt en 3 fas kabel.(c pump tillkommer) koppla vattnet själv och ta en elektriker för elen och du har 6 års försäkring med pumpen som du kan utöka för 2000kr så har du 10 års bekymersfritt ägande.  Vad väljer du?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2077 skrivet: 14 december 2009, 23:04:13 »
av dessa 400 maskiner som sålts via mig så är de flesta nöjda. jag har inte 1 maskin som har kompressor fel. det som strulat mest är dessa 3 givare som sitter i ute delen. givarnas dåliga kvalite är nu ersatta med japanska kvalitets givare i pumparna som jäklats. i början så bytte vi kretskort i vild förtvivlan i tron att det var dessa som felade. så de flesta fel som varit under dessa år har varit e prom & givar relaterade fel. men i stora drag så har den funkat bra.
nu är denna maskin en låg budjet maskin ingen hög presterande maskin med super högt cop.
vad gäller garanti !! garantin gäller även vid själv montage & jag kräver inte att en certifierad firma gör detta ingrepp. det jag kräver är att den som misslyckas med gas instalationen tar ansvar för det fel han förorsakat om gas läcker ut.
en del maskiner har läkt gas vid instalationen vid högtrycks pressostaten ..kollar man detta vid instalationen o finner läcka där så är det bara att dra åt denna hårdare så är problemet löst.
krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2078 skrivet: 15 december 2009, 00:49:54 »
krister
"garantin gäller även vid självmontage & jag kräver inte at en certifierad firma gör detta ingrepp" huvuddunk   vore kanske bra om Greven också informerade om hur lagen lyder......fast den kanske inte gäller adliga...... kanske också bra att informera att försäkringsbolagen idag kräver kontrollrapport på värmepumpsannläggningar vilket kan vara bra att veta för man lär få ta kontakt med dom inom en snar framtid....
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2079 skrivet: 15 december 2009, 11:18:22 »
Hej Absinthe och ni övriga pumpintresserade.
Jag har haft min EC-pump drygt ett år nu. Efter lite inledningsstrul har den gått tills för en månad sedan då jag fick givarproblem. Efter kontakt med Greven hade jag en ny givarsats i brevlådan dagen efter!
Pumpen går utmärkt med bra effekt så snart temperaturen är över ca 4 grader. Vid nollgradigt och därinunder sjunker både den genomsnittligt avgivna effekten och COP-talet dramatiskt.
Jag har pumpen dockad mot en gammal elpanna (ställd på ca 45 grader) med en vattenvolum av 120 liter. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem med ca 30-33 grader samt värmer via en plattvärmeväxlare vatten in till en efterkopplad separat elektrisk varmvattenberedare. Så snart utetemperaturen närmar sig 0 grader måste elpannan stötta. På övervåningen är nästan alla element avstängda och så kör jag en luft-luftpump som komplement då det blir kallt. Ca 115 kvadratmeter i vardera planet. Huset (från 1973) ligger i Uppsala. Har utöver installationen av värmepumparna bytt en del fönster och en altandörr. Sammantaget har jag sänkt min totala elförbrukning från ca 35000 kWh till ca 23000 kWh.
Hälsningar från PatentGunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2080 skrivet: 15 december 2009, 12:43:02 »
hej.
fick denna fråga av en kund i dag. raderat namn mm ur denna fråga !!
Du skriver att inte någon EC pump fått komressorhaveri, jag levde nog i tron att min råkat ut för detta, .................. i huddinge om du minns, förra hösten efter lång felsökning fick jag en ny utedel av dig, då det verkade som om kompressorn havererat, du skulle riva och inspektera maskinen när du hadde tid, var de annat fel?, eller har du inte haft tid att kolla?
ja vi trodde att kompressorn var felande då säkringen gick så fort vi spännings satt maskinen. nu då kineserna var här så hittade dom att krets kortet brunnit på grund av kortslutning mot chassit.
vad gäller garanti vid själv instalation så står jag full garanti som jag skrev tidigare. sedan så är ju lagen tydlig vad gäller gas instalationer. jag rekomenderar alla att inte göra ingreppet själva men många gör detta i alla fall. jag kan inte hindra någon att göra detta. så det jag lovar är oavsett vem som instalerar måste den som gör detta ingrepp ta ansvaret om gasen läker ut med kompressor skada som följd. anlitar man en acriditerad firma så är risken minimal att det jäklas med gas läcka. missar dom trots allt med en kona eller dyligt så hjälper dom dig att åtgärda detta gratis om dom felat. gör grannen instalationen så har man problem.
krister
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2081 skrivet: 15 december 2009, 22:15:54 »
Ja bor man bara där det inte är så mycket vinter och många dagar med minusgrader är den garanterat ett alternativ. Mitt stora problem är att den ger dålig effekt kring +2 och till -3 efterssom den frostar igen nått så fruktansvärt. Tyvärr så är det de temperaturerna från slutet september och till början på December och halva våren här i Jämtland, så det blir inte bra. Pumpen går faktiskt bättre då det är är som nu -7 ute än vad den gör när det är runt nollan.
Men vid +4 och varmare är den som Gunnar skriver skitstark, men då behöver man inte så mycket värme  Sc:,h
Ska utvärdera denna vinter då jag kör med 200liters acctank och se huruvida jag nånsin kommer att tjäna igen denna, annars finns det en begagnad Foma i toppskick att köpa här till våren...
Men med nya kretskortet så funkar den bra och sköter sig, helt klart.
Ha de!!
-Johnny
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2082 skrivet: 16 december 2009, 10:48:02 »
Någon som gillar att labba ?
Det skulle vara mycket intressant och se hur modellen uppför sig om man valde att varva ned fläkten till halva hastigheten mellan +4 till -4 ºC med en simpel varvtalsregulator.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2083 skrivet: 16 december 2009, 16:24:03 »
Skicka en förklaring på hur man gör och ev motstånd info så ska du se att det löser sig  Thumbsup
Alltid laddad för labb..
-j2d
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2084 skrivet: 20 december 2009, 20:44:36 »
Här kommer rösten från östra Jämtland.  :)
Nu har det varit rejält kallt och energi/effektmätaren efter pumpen har varit inkopplad under perioden, när temperaturen har vänt uppåt.
Min pump ger vid -14 ºC ca. 2,6-2,8kW vid -11 ºC ger den 3,0kW och nu vid -8 ºC ger den 3,3kW.
Det sista dygnet har den gett 50kWh och förbrukat 25kWh. Energi C.O.P 2.0
I skrivande stund ger den 3,3 kW och förbrukar 1,4kW. Momentant effekt C.O.P alltså 2,36.
Pumpen verkar ge bästa värdena runt 40 ºC på vattnet ut ur pumpen.
/B_K
