Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918504 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #660 skrivet: 28 november 2008, 16:32:40 »
Jättebra mygg@n.
Finns det chans att få en bild på utedelens förångarkoppling, man kan se detta på din bild rakt uppifrån, men jag skulle gärna vilja se från sidan hur dom har kopplat hela förångaren.
Utloggad enriko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #661 skrivet: 28 november 2008, 16:44:49 »
- Måste man fylla på  med kylmedium (R410A), eller är det snabbkopplingar på rören
mellan inner- och ute-delen ?
- Max / Min längd på rör mellan inne/ute-delen ?
/henrik
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #662 skrivet: 28 november 2008, 16:59:59 »
Hej Krister
Har du hunnit att prata med tillverkaren varför pumpen ligger kvar med halvfart i ca 15 min
efter en avfrostning.
MVH Teltur
hej.
joo jag har pratat med dom !! & även mailat exakta frågor om detta.
lite svårt då säljande killarna är de enda som pratar engelska o både tony/ säljare & joe/tecknikern är ute o reser just nu i frankrike.
fast inte på samma ställe. så dom måste nog få tilfälle att gå igenom mina frågor tilsammans så det blir rätt!!
så jag gissar att vi får svar lagom till veckan då jag kommer hem från kina. då killarna var på resande fot valde jag att satsa all kraft denna resa på avslut/order med vindkraft leverantören i stället.+ även ny teknik vad det gäller nya higpower dioder/belysning.
som nyss släppts från taiwann.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #663 skrivet: 28 november 2008, 17:02:48 »
Jättebra mygg@n.
Jag kan nog fixa det imorrn ! Jag ska dokumentera lysdiodernas beteende när jag startar pumpen då den slår av innan den når full effekt, trendimport säger att det är för lite gas men har nu provat att tömma och fylla i olika mängder med samma resultat.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #664 skrivet: 28 november 2008, 17:06:56 »
Hej Krister
MVH Teltur
hej.
krister
Tackar för svaret
Teltur
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #665 skrivet: 28 november 2008, 17:09:31 »
Kan det vara så att Trend läser denna tråd och sen ger direktiv till sin kopie-pump, har fått uppfattningen av vissa här att det verkar vara ganska svårt o få respons från firman......
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #666 skrivet: 28 november 2008, 17:19:02 »
Jättebra mygg@n.
hej.  hmm jag kan svaret !!!!!!
men tji fick ni  jag skriver det inte !!!!!!!!!! ;D
om inte trend fixar det så hör av dig till mig efter 3 dec så berättar jag.
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #667 skrivet: 28 november 2008, 20:29:37 »
Jo dom ville veta hur lysdioderna lyser i utedelen vid uppstart och fram till felet kommer så vi får se vad som händer, jag har skickat dom en lista på hur dioderna lyser iallafall.
Självklart ska ju Trendimport fixa detta, annars skickar jag tillbaka....
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #668 skrivet: 28 november 2008, 20:35:53 »
Matsumita kompressor?
Du menar väl matsushita kotobuki?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #669 skrivet: 29 november 2008, 11:47:20 »
Här kommer lite fler bilder på Invest pumpen som säljs av Trendimport....
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #670 skrivet: 29 november 2008, 12:04:04 »
Jag är oroad, av dina bilder får jag det till att förångaren matas högst upp av en grening, inget mer. På de flesta pumpar sitter det en fördelare där matningen in är på 3-4 ställen, just för att få så effektiv nyttjande av förångaren och minimalt med isbildning.
Trends lösning med endast 1 y-gren högst upp oroar mig klart, då är det bäddat för igen-isning vid fuktig väderlek.
Får du isbeläggningen jämt fördelad över hela förångaren när det börjar isa till eller börjar isen komma högst upp alt längst ner och sen bygga på och växa till ?
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #671 skrivet: 29 november 2008, 14:21:03 »
Det blev jämn fördelning av isen när pumpen fungerade vad jag kunde se men just nu kan jag ej köra pumpen pga fel.
Är det lika kopplat på dom andra märkena (energicentra, pioneer, foma m.fl.)?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #672 skrivet: 29 november 2008, 14:31:38 »
Den där utedelen är väldigt lik http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=19971.0;attach=14169;image
Det som skijer är kompressortyp och placering av fyrvägsventil.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #673 skrivet: 29 november 2008, 17:43:11 »
/henrik
Luftvärmepumpar är förfyllda och efter man vacuumpumpat rören till innedel öppnar man ventiler för att släppa ut kylmediat i systemet.
Beträffande max/min längd är det nog lite olika beroende på modell och märke. I vilket fall kan man ha kortare eller längre rör genom att fylla på mer kylmedia eller tömma rätt mängd i förhållande till rörlängd. Sök på forumet så finns det en hel del att läsa om detta.
Mvh Thomas
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #674 skrivet: 30 november 2008, 13:25:31 »
Nu har jag lyckats fått igång pumpen igen....  ::) ::)
Jag startade den idag bara för att se att den slog av igen när tredje steget tändes, ca 5,5 ampere, jag bröt då strömmen mitt i körningen (simulerat strömavbrott..) och slog på igen då gick den igång på full effekt efter en stund. jag blev då tvungen att stänga av och koppla in elmätaren för att få veta strömförbrukningen (billig fr. clas ohlsson) för att sen starta allt igen.
Och nu verkar den gå helt plötsligt (har stängt av och brutit ström m.m ett antal ggr innan)
Vid full effekt drar hela anläggningen ca 7.6 ampere och den sjunker till ca 7 amp innan avfrostning.
Vad kan det tänkas ha vart för fel, kanske programmet som spökar? Jag har förmodligen tömt och fyllt på gas alldeles i onödan.
Just nu är det 0,8 grader varmt med 96% fukt och snö i luften så jag tog några bilder på pumpen efter 30 min körning och precis innan avfrostning samt när avfrostningen var klar.
