Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919097 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #480 skrivet: 09 november 2008, 17:29:40 »
Någon som vet hur lång tid det tar innan pumpen reagerar på ändringen av gasmängd?
Skulle man kunna ha litet för mycket från början och tappa ur 10 g i taget och mäta temperaturen och Amp och när det börjar bli sämre värden så fyller man till baka 10 g
eller tar det för lång tid att göra det?
Fick hem 5 andra pumpar med samma båt får se hur dom fungerar är ett annat fabrikat.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #481 skrivet: 09 november 2008, 18:04:50 »
hej.
får vi lugna oss lite nu. detta problem är väl inget nytt !!
många fabrikat har samma problem & även där är det nästintill omöjligt att optimera gas mängd.
jag/vi har valt att skriva om detta utan att mörka detta. jag har fått massor av hjälp med o försöka optimera maskinen o jag tror att vi är nära.
om nu någon tror att dom är experter på detta så kom då med nått vettigt utan att kasta kritik på dom som under lång tid faktiskt tillfört en hel del fakta som fungerar. tänker först o främst på ace som lagt ner en massa tid o energi på detta.(tack ace)
så vitt jag vet så finnes det inget tilförlitligt sätt att åstakomma detta med tex tryck i manometerställ eller annat.
mäta ah verkar funka jätte bra. det enda man skall tänka på är att man kan få rätt ah fastän pumpen är överfylld !!
detta på grund av att maskinen har en effekt begränsare som drar ner effekten på kompressorn om den går för tungt.
oftast så kan man se detta om man kollar ah mätaren under tex 10-30 min så då kan effekten gå upp en kort stund innan den går ner. detta tyder på att kompressorn går inte på 100% på grund av för högt tryck. nästan alla som fått problem med låg effekt har väldigt korta rör = under 4 m. så som jag vet så funkar alla andra helt ok.
får väl tillägga att detta är ett skydd som skall se till att kompressorn inte skall haverera!! så det är inte ett fel.
med kunskap om detta så blir denna maskin en bra lågpris konkurent till de stora märkena.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Abatoronic
  • Antal inlägg: 7
« Svar #482 skrivet: 09 november 2008, 19:43:51 »
Abatronic !
1. ingen har rekomenderat någon att fylla...tvärt om.   läs tråden :,v(
2. Att vätska i kondensorn ger passiv del av kondensor är en direkt felaktighet..vätskan har högre enatlpi än gasen...och entropin gör denna del av kondensorn allt annat än passiv  b00k
såvida inte Abatronic lyckades kyla vätskan till en lägra temp än värmebäraren i sitt system kl 03,19 inatt  ;D  ;D   ;D   ;D
mvh. ACE
Om vi nu bortser från att vätskan har lägre entalpi än gasen, vad har entalpi och entropi med detta att göra? Jag tycker Abatronics förklaring är helt riktig.
1. ACE. Ok jag förstår att du inte rekommenderar att fylla upp systemet. Jag ska försöka läsa lite mer tråden om tiden tillåter.
Jag tror att man betraktar +/- 10% skillnad av fyllning av kylmedlet som korrekt. Att kontrollera det med Ampermeter om det är 7.2 eller 7.3A ??
2. De stora energiöverföringar pågår där vätska ändrar sig till gas eller gas till vätska. Om värmeväxlare är fyllt redan till hälften med vätskan blir den delen passiv.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #483 skrivet: 09 november 2008, 20:23:47 »
Hej Greven,
Om jag har fattat allt rätt, så skall jag kunna kapa returen från mina radiatorer precis innan den går in i pannan och koppla in din energicentra pump där, returen in i värmepumpens "vatten in" och från "vatten ut" tillbaka på röret in i pannan, är det korrekt uppfattat ?
Men värmer den då all vatten, eller bara radiatorvattnet ?
Pannan är en Värmebaronens DUOMAX, bra bild på pannan finns här http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg OBS, lånad bild !
Detta är fakta om pannan
Kombipanna tillverkat och installerad 1992, inkl BEO 10V brännare, volym varmvattenberedare 100 liter.
Effekt vid oljedrift : 20kW
Effekt vid eldrift: 13,1 kW
13,1kW fås via 1 steg
#1.  1,88kW
#2.  3,75kW
#3.  7,50kW
//Kiixx
« Senast ändrad: 09 november 2008, 20:32:11 av kiixx »
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #484 skrivet: 09 november 2008, 20:34:45 »
Hej Greven,
Om jag har fattat allt rätt, så skall jag kunna kapa returen från mina radiatorer precis innan den går in i pannan och koppla in din energicentra pump där, returen in i värmepumpens "vatten in" och från "vatten ut" tillaka på röret in i pannan, är det korrekt uppfattat ?
#1.  1,88kW
#2.  3,75kW
#3.  7,50kW
//Kiixx
hej.
neeeej inte på returen !!!!!!!!!!!!!!!!
då funkar inte shunten !!
koppla in den på expansions ledningen eller ledigt uttag på baksidan av pannan = framledn från vp.
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system.
krister
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #485 skrivet: 09 november 2008, 20:41:56 »
Hej Greven,
#1.  1,88kW
#2.  3,75kW
#3.  7,50kW
//Kiixx
hej.
krister
Hej igen Greven, ok,,, tyckte mig ha läst flera hundra inlägg och manualer men man lär sig för varje fråga :) ,då jag bor i nordvästra skåne, så har vi sällan riktigt kallt, men jag har pannan ställt på 62 ºC, hur mycket av det tror du pumpen fixar, vill ju helst unvika ha mer än steg 1 igång... om något alls :) jag har en grundfoss cirk pump, går det då att koppla förbi pumpens cirk, då jag läst att 2 olika cirk på samma nät kan orsaka skada och i bästa fall bara tar sönder den ena av dom.
Sorry för alla duma frågor,, men alla är vi nybörjare på någonting någongång.
//Kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #486 skrivet: 09 november 2008, 20:51:23 »
Hej Greven,
#1.  1,88kW
#2.  3,75kW
#3.  7,50kW
//Kiixx
hej.
krister
//Kiixx
hej.
värmepumpens cirk pump jobbar endast mellan din panna & värmepumpen.
resterande delar inkl befintlig cirk pump andvändes som vanligt i ditt pann system.
rekomenderar ca 53-55 grader på v pumpen & ca 45-50 grader på elpatronen.
verkar ta större delen av behovet om man förbrukar 20-25000 kw men det beror på många olika parametrar så det är svårt o lova något.
krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #487 skrivet: 10 november 2008, 07:13:26 »
Abatronic !
mvh. ACE
Opps ...här har det hänt grejer !!!!
Kom från en riktigt blöt fest kvällen innan....och trampade i klaveret. menade givetvis att värmeöverföringstalet är högre för vätskan ( vilket troligen de med lite insikt förstod ...om man ville)
men jag bjuder på den  :o
Jag står på mig,så länge vi har stor tempskillnad på vätskan och värmebäraren ,är kondensorn allt annat än passiv.vilket är fallet vid rätt fyllnadsmängd och hög effekt (tänkte på inverters)
den delen av kondensorn som ligger i vätska är i ovanstående fall mer effektiv per yta än den i slutet av gasfasen !
Det är vätskans värmeöverföringsförmåga som möjliggör underkylning, hade kondensorn varit passiv i vätske-delen hade underkylning varit omöjlig. ;)
vid stumfyllnad stiger underkylningen och Abatronics uttalande blir mer eller mindre korrekt (framför allt gällande den kallast vätskan i botten på kondesorn)
mvh. ACE
« Senast ändrad: 10 november 2008, 08:32:38 av ace »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #488 skrivet: 10 november 2008, 07:19:47 »
är det någon som mätt upp förångning underkylning och överhettning.  när man läser tråden och ser att hetgasen på maskinen vandrar mellan 40-60 g och den borde ligga mellan 80-95 vid 50gr. O.B.S hetgasen skall mätas på kompressorn.  vid så låga hetgas temperaturer har man vätska med in och det vill vi inte ha.  samt hur ligger maskinen i kondenseringen. har den tätat ut eller är kondenseringen för hög.
c.c
Jag har mätt allt...men tycker inte att det är lönande att redovisa detta här.
jag ansåg, som jag sa till Krister att det är inte lönande för folk i allmänhet att kolla underkylningar/hetgastemp mm.
Jag kom fram till att det var den lättaste genvägen för att få ett hum om fyllning för gem Svensson.
vid dessa värden hade jag korrekt underkylning /hetgastemp samt kondenseringstemp.  fyllde jag lite till så steg kondenseringstemp och underkylningen steg över 10K medan hetgaserna sjönk till felaktiga värden.
mvh. ACE
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #489 skrivet: 10 november 2008, 08:17:26 »
Ok.
Då får man väll uppfinna hjulet en gång till och lösa det hela själv då.
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #490 skrivet: 10 november 2008, 09:26:13 »
Enligt mitt gamla kompendium i värmeöverföring är värmeövergångstalen vid kondensation betydligt högre än värmeövergångstalen vid värmning/kylning av motsvarande vätska. Jag har svårt att tänka mig att något annat skulle gälla i kondensorn i synnerhet som strömningshastigheten för vätskan är låg. Att värmeövergångstalet vid kondensationen sjunker nedåt i kondensorn i och med att gashastigheten minskar och vätskefilmen blir tjockare är rimligt. Men för att acceptera på att värmeövergångstalen skulle blir lägre än i vätskan vill jag ha en hänvisning till någon trovärdig referens.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #491 skrivet: 10 november 2008, 20:50:12 »
om en kund klagar på dålig effekt mäter vi alltid in den igen .  fastighets ägarna i dag blir bättre och bättre på tekniken att värma sitt hus med v-p
dom lär sig reglering och hur anpassning ska ske med sol paneler m-m .Så varför inte  berätta betydelsen av överhettning -underkylning  hetgastem-och kondenserig.
ps vad hade du i överhettning på maskinen . är lite nyfiken för dom 410 maskiner jag stoppat in har vi haft ca 4,5-6 grader på.
har även provat med 10 men då skenar hetgasen. .
c.c
Ca 8K !
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #492 skrivet: 11 november 2008, 14:07:12 »
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen  i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
hej.
om jag fattar dig rätt så med ditt systems uppbyggnad så bör du köra fast kondensering med en temp på 55 grader.
gissar att du fölrorar marginellt på detta i kronor o ören.
krister
Hej igen o tack för svar!
Har nu instruerat min dotter att köra med fast kondensering på 50 grader och det hörs fungera bra, tänker att hon får gå upp i temp då det blir kallare ute. Eftersom jag själv inte kan kolla så blir min följdfråga, går pumpen för fullt hela tiden eller går den ner i effekt när framledning och returen möts, vilket ju går snabbare när växelventilen går över till vvB och då också vattenvolymen blir avsevärt mindre. Tänker då närmast på effektförbrukningen och kronor o ören. Eftersom systemet saknar shunt, kan man tänka sig att strypa exempelvis returen eller dom största radiatorerna för flödets skull.Tack på förhand för tips o svar.
Mvh/
Alli
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #493 skrivet: 11 november 2008, 18:51:43 »
hej. jaa som du skriver så då önskat inställt värde uppnås drar v pumpen ner effekten (frekvens styrt)
krister
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #494 skrivet: 11 november 2008, 20:21:27 »
krister
Hoppas att jag inte blir alltför tjatig, men hur stor skillnad är det mellan in o ut, alltså om den går ner vid 50 när startar den då igen.
Mvh/
Alli
  • Dot gäster: 2167
