Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1861734 gånger)
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #75 skrivet: 08 april 2008, 19:28:14 »
Jag laddar acktanken allt vad pumpen orkar. Sen har jag en automatshunt som reglerar efter utetemperaturen.
Du skulle kunna få ut 50gradigt vatten med lägre cirkulation. Men det skulle inte bli många droppar. Samt att det skulle kylas ut i tanken. Tycker att du krånglar till det mer än nödvändigt. Den kostar 900 kr för mig om den går på maxfart i en månad. Så jag vet inte vad du har att vinna på att bara kunna duscha morgon och kväll. Det bästa skulle i min värld vara att kunna duscha när andan faller på.
Men vill man kan man göra precis hur som helst. Det finns inga gränser för hur man skulle kunna styra shunting och påverka innegivare för flytande kondensering så att den tror att temperaturen inne sjunker så att den måste dra på.
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #76 skrivet: 08 april 2008, 19:57:59 »
Tanken var ju att det är morgon och kväll som man använder varmvatten mest. Resterande tid
kan man spetsa vv i en beredare. Shuntar man ner tempen på värmeslingan, måste man höja
tempen onödigt mycket på vp=dåligt cop, men å andra sidan slipper du spetsa vv så mycket.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #77 skrivet: 08 april 2008, 21:05:07 »
Aha: får väl ösa på med lite fråger till då...
Du skrev att din Panasonic ger mellan 53-58 ºC in till koaxialväxlaren, så vad får du ut mot acken.
Vad kör du med för arbetstemp mot ack-tanken som standard, och har du då elpatron i acken eller spetsar du bara för tvv ?
Skulle vara intressant och veta vad din returtemp är från koaxväxlaren är tillbaka till panasonicen.
Om den nu ger c:a 5kw i effekt vid +7 och du ligger runt +58 i hetgaser, hur många lite skjuter din cirk-pump igenom.
Hade ni förresten funderat på att ev utnyttja spillvärmen från koaxialväxlaren genom att docka in den gamla inerdelen i serie efter koaxen ? (tänkt koppel är då pana ut-in koaxial-ut koaxial.in innerdel-ut innerdel-retur till utedelen. Mitt tänk här är att om din koaxialväxlare jobbar med c:a 53-58 in och ger ut c:a 43-48 ut och man sen låter detta gå genom den gamla innerdelen får man ut duktigt med restvärme som samtidigt kyler ned med c:a 5-10 ºC till (retur då c:a 33-38 ºC) så då funkar innerdelen som en bra underkylare.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #78 skrivet: 08 april 2008, 22:21:37 »
Que...??
Har Poha en ombyggd panasonic L/L till L/V med energicentrastyr eller vad menar du Poha.
Om nu 2 pumpar hade problem låter det som ett styrproblem, kan Greven upplysa om vad som felade...?
hej.
jaa i dags läget så vet jag ännu inte då jag inte fått någon mer info från företaget i luleå som köpte denna av mig.
det jag vet är att den instalerades hemma hos poha o efter ca 1 vecka så fick dom bekymmer !
jag ifrågasatte inte så värst mycket utan skickade en ny inne o ute del. jag förutsatte att båda dessa skulle bytas ut då vi inte kunde fastställa vad det var som felade. det vi visste var att det var slut soppa i maskinen.
tyvärr så byter dessa killar endast ut ute delen varvid gasläckan kvarstår om jag förstått poha rätt.
sedan uppmanade jag denne montör att han måste skaffa sig en gas läck utrustning för o få någon koll på var tusan det läker.
har sedan inte hört något mer av montören (min kund) har bara hört flyktigt av poha om denna roliga ide om panasonic hybriden.
kul att denna hybrid fungerar bra men förutsätter att montören som sålt denna vidare till poha kommer att höra av sig till mig.
så som det ser ut för min del så har jag sålt 1 maskin o fått leverera 2 utan att jag fått veta om det var slarv vid instalation.
montage utan gas läck utrustning är något som jag tar totalt avstånd ifrån. sedan kan det mycket väl vara så att inne delen har haft läcka o sedan har man bytt ute del utan att kolla inne delen (ingen läck sökare) så även denna blir utan soppa varvid kompressor skada kan uppstå.
så som jag förstått så är denna instalatör en duktig kille vad jag förstått poha.
det löser sig på något sätt de är jag övertygad om men det är synd att vi inte fick en fungerande komplett anläggning så vi har fler som kan berätta hur den beter sig i kyla mm.
jag har rådfrågat en del kunder om dom inte vill berätta deras syn på pumpen här på forumet men de flesta vill inte.
har däremot en kund i vansbro som fört exakt bok på temperaturer o förbrukning nu i vinter så jag skall presentera detta nu i vår.
ha de gött
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #79 skrivet: 09 april 2008, 13:30:24 »
Det är utvattnet till acktanken som är 53-58 ºC. Har inte kollat gastemperaturer eller något sådant. Så jag vet inte det. Det enda jag vet är att den höjer vattentempen 8 ºC Kanske skulle köpa en loggningssats. Jag har en elpatron men stödjer bara med den när det blir kallare ute. Tror den är inställd på 40 ºC.
Jag är rädd att pumpen är för lite att köra med om man börjar kyla gasen för mycket. Men helt klart skulle det nog gå att höja verkningsgraden lite. Men jag har en hel sommar på mig att fundera ut kluriga lösningar.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #80 skrivet: 09 april 2008, 13:47:29 »
hej.
ha de gött
krister
Kan hålla med om att det dummaste de gjorde den vintern var att inte byta både inne- och utedel. Men läckan var av mikroskopisk karaktär och inte mycket olja hade kommit ut. Misstänker fortfarande ett inre läckage i den pumpen eftersom den inte ville avfrosta ordentligt även fast den var nyfylld.
Den andra ville inte fungera trots att det inte var läckor minns inte riktigt hur den betedde sig. Men jag har för mig att den fick uppleva både den gamla och nya vvx:en. Trots det fungerade den inte tillfredsställande. Det som sedan visade sig vara konstigt var att panasonicen bara går och går. Den monterades direkt efter den gamla tagits ned.
Panasonicen har inte samma urkraft som energicentrapumpen. Men den fungerar bättre i kallare temperaturer. Den kanske inte hostar ur sig så mycket mer än tillförd effekt. Men den drar i alla fall inte ifrån. Energicentrapumpen stängde av tidigt och startade inte förrens det var runt -15 ºC.  Samt att utedelen är mycket tystare. Nackdelen är att den inte har samma fina styrsystem som energicentrapumpen.
Hade du haft utedelar från panasonic hade du erövrat norden Greven1.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #81 skrivet: 09 april 2008, 13:53:15 »
Menar du att koaxialvälaren höjer med 8 ºC ? (exempel 40 i acktank ut mot koax ger 48 in i acktank)?
Har du någon aning om hur många liter per min/tim som din cirkpump ger ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #82 skrivet: 09 april 2008, 14:21:51 »
[/quote]
hej.
ja vi får se vad det är som felat bara jag får hit maskinen !!
kan även fått skadad kompressor då den gått med för lite gas ??
sedan låter det mysko att den inte gått då det varit kallare än -15. den i vansbro har funkat till -19  tyvärr så har han inte haft kallare än så.
jaa vi får se nu hur den nya 9 kw funkar !! hoppas den blir ett bättre alternativ uppe i norr.
krister
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #83 skrivet: 09 april 2008, 15:54:08 »
Nej jag har ingen aning om flödet. Men jag vet att cirkpumpen går på läge tre om det kan vara till någon hjälp.
Utloggad schvidja
  • Antal inlägg: 2
« Svar #84 skrivet: 16 april 2008, 14:28:57 »
Jag har kört min energicentrapump i ca en månad nu. Jag har en vedanläggning med laddomat och en acktank 1800l varav (200vvb) med dubbla elpatroner. Jag har ca 150m2 att värma upp i ett gammalt renoverat hus i Umeå (en del golvvärme + garage 60 enbart golvvärme). Min tanke var att inte ta hela effektbehovet utan det kan jag klara med vedpannan eller stötta med elpatroner. Pumpen är kopplad direkt mot acktanken. Som vedeldare tycker jag lite att VP är nippon pippon, när man eldar är man efter några timmar uppe i 100 grader men med min VP händer inte så mycket. Man måste tänka om och gå ned i acktemp 35-40grader, jag har också sett att även vid ca -10 så behöver jag inte gå över 40grader framledningstemp för att klara effektbehovet. Så för att klara VV tempen så satte jag in en extra vvb på 55liter som eftervärmer vattnet från acktankberedaren från 35-65. Jag har även satt in backventiler för att inte värma acktanken baklänges via VVB pga VVC. Pumpen har snurrat på fint och trots att mars april varit rejält kyligt så klarar pumpen hela värmebehovet. Tror gränsen för mig går vid minus 5-10 grader. Kan då slå på en patron med termostat inställd på 35 som stöttar. Märkte att inomhustempen var på väg ner när det var -5 och snöstorm. Är det ett par minusgrader så ligger den ganska stadigt på 1500-1600w men så fort det blir kring nollan så går den ner mot ca 800-1000w och när det är ett par grader varmare så kring 500w. Jag är mycket nöjd, installationen blev dock lite dyrare än jag tänkt. Totkostnad 37000 inkl allt. Har kört 470h med förbr 550kwh. Normalt brukar jag ligga på 6kw patron "för det mesta" men det har jag ingen exakt mätning på. Jag har heller ingen mätning på den nya VVB. Får kolla om det hänt nåt på nästa elräkning.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 17:05:12 av schvidja »
Utloggad UVE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #85 skrivet: 16 april 2008, 18:12:04 »
STINGER 5000
Jag såg denna pumpen som liknar energicentrapumpen och panasonicen, någon som vet om det är så ?
Annars verkar energicentra pumpen vara ett bra alt. för att slippa gå in med elpatron hela tiden ( Nibe 360P )
Vad vad det som kostade med installationen, rördragningarna till vattnet ?
MVH
uve
Utloggad schvidja
  • Antal inlägg: 2
« Svar #86 skrivet: 16 april 2008, 20:26:28 »
MVH
uve
Anslutning till acktanken är en mindre del, det som kostade mest var den nya beredaren samt att det blev en hel del rördragning. För att ansluta till tank så behöver du bara två ventiler en sil samt lite rör. Leta fram nåt bra ställe att ansluta den. Jag satte en extra avtappning på avtappningen så slapp jag tömma ut hela tanken i avloppet. Sen måste du få dit en kylpulare som drar rör och suger den. Mina kylnissar var inte att leka med, de trodde att de skulle få hur mycket som helst för en timmes jobb och lite rör, de ansåg sig tillhöra rocketsiencebranschen. Såg på rusta att det finns snabbkopplingar nu, så med såna skulle man käna nån tusing. Slipper du kylnissarna och inte behöver stärka upp varmvattenberedningen så blir det nog bara ett par tre tusen ca,kylrör, 2 ventiler, cu rör, sil, anslutningar, isolering,konsoller, gummiupph skruv mm.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #87 skrivet: 17 april 2008, 10:41:09 »
hej.
dessa qvick koneckt kommer jag att erbjuda tilsammans med redan vacum sugna inne delar !
men jag är trotsallt väldigt misstänksam emot dessa i längden.
det är möjligt att det funkar bra men i alla fall är dessa ett litet oros moment.
de jag har kollat på har o ringar i själva kopplingen & som jag förstått så bör dessa o ringar åldras o torka rätt fort då kylmediet blir väldigt varmt !!
obs !! detta är bara en egen teori som jag har. någon som har egna teorier / fakta om dessa ??
krister
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #88 skrivet: 17 april 2008, 20:40:14 »
Det sitter ju o-ringar i presskopplingar av VVS-typ, jag har använt dem i mitt hus, men visst tänker man tanken att det kan vara en möjlig "tidsinställd bomb".
Börjar det läcka så får man ju göra om alltihop igen.
Å andra sidan är väl en konad koppling inte heller helt 100% säker, borde kunna börja läcka med tiden.
Svetsat bör ju vara bäst, men ingen svetsar ju ihop en luftvärmepumps inner och ytterdel...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #89 skrivet: 03 maj 2008, 22:36:42 »
En sak slog mig just om denna maskin, den klarar enligt datablad även kylning, och då är den väl inte optimerad till 100% för värme, så har dom då bara tagit en L/L från sitt band, trixat lite-fixat en annan innerdel och så blev det en L/V ? Är det möjligt att kommande 9kw då är en upphottad modell som enbart är gjord för uppvärmning med något större förångare+kompressor ?
