Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1915377 gånger)
  • Antal inlägg: 36634
« skrivet: 16 januari 2008, 23:00:19 »
Här förs nu "alla" diskussioner om Energicentrapumpen, en billig luft/vattenvärmepump som kan göra att en ny nisch av marknaden öppnar sig, en nisch som innehåller de villaägare som inte kan göra så stora årliga besparingar att det lönar sig med en konventionell (dyr) luft/vatten-värmepumpsanläggning.
/Rickard
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008, 09:45:47 »
Var hittar man information om denna vp?
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008, 10:16:56 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2008, 19:25:15 »
Har fått min pump utbytt utan krångel. Den vägrade avfrosta. Nu snittar jag lite mer än 1 kWh per timma. Kan knappast bli bättre. Det är lite kallare ute än årsmedeltemperaturen.
Ace och Greven1 ska ha ett stort tack för all hjälp..
/Poha84
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 19:41:01 »
/Poha84
hej
hur stor kåk har du ?
hur länge klarar pumpen av att värma huset utan hjälp eller tillskott ´
återkom gärna med rapport då du kört 2-3 månader å hafft typ 10 minus eller kallare
vore skoj å se hur länge pumpen orkar värma ett hus
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 20:59:36 »
/Poha84
tack för detta Thumbsup
har ännu inte hört av din instalatör så jag vet ännu inte vad det var som felade i din pump ??
var det gas brist  eller styr korts fel ??
så vitt som jag förstått ace så var det troligen nått el fel på din pump eller 4 vägs ventilen.
ha de gött
krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 21:09:57 »
Kul att det funkar nu !  Thumbsup
hoppas den blir "analyserad".....sätter en slant på fyrvägaren   :o
mvh. ACE
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 21:56:58 »
Några tips om installatörer i Göteborgstrakten?
Eftersom det är gas rör och inte vatten som skall kopplas ihop är det väl inget för GörDetSjälv antar jag. Sen är man ju lite tveksam inför servicetillgången vid ev strul om man inte har en tillförlitlig installationsfirma relativt nära alternativt en produkt som säljs "överallt" typ CTC m.fl.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008, 22:04:40 »
hej.
finnes med kvick koneckt !! altså med snabb kopplingar så du inte behöver vacum suga eller en kyl teckniker.
normalt så om det strular så skruvar vi inte utan kund får en ny i stället o vi lagar maskinen hemma.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008, 22:13:30 »
Normalt så om det strular skickar vi en ny istället  Sc:,h
Är det mycket strul ?
mvh
Thomas
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2008, 22:24:11 »
mvh
Thomas
hej thomas.
nej det har strulat med 1 st berg pump & 1 st luft vatten på 120 pumpar så jag är nöjd med fel marginalen.
detta med att skicka ny produkt är faktiskt du som lärt mig hur man enklast löser dessa problem på ett enkelt sätt.
har altid berömt dig inför mina kunder att jag gillar din profisionella stil då det jäklas.
ha de gött
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2008, 22:43:25 »
Tjena igen "greven"
Vart i helskotta har du fått det namnet ifrån  ;D
Man måste ju kolla felfrekvensen innan man handlar för miljoooooner av dig  ;)
Ha det bra
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2008, 23:39:38 »
Bara en fundering, vore det möjligt att ha ett slags GDS-koncept där man kan välja mellen t.ex 2-3 utomhus-modeller typ 6-10-14kw, sen kunna välja mellan 1-3 olika styr där simplaste är enkelt styr och värstingen i princip klarar all inkl fjärrstyrning m.m, och sen välja t.ex koaxial-vvx, plattisar m.m beroende på div lösningar om man kör direkt mot radd eller acktankar.
Om en leverantör kunde fixa detta kanske det bli en "killer-application" på L/V-marknaden, där man själv kan snickra ihop olika system och effekter.
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2008, 00:20:41 »
Försäljning och upphandling får diskuteras på annat sätt, denna tråd är skapad för att erfarenheter och tekniska frågor skall diskuteras.
Jag vill gärna att detta respekteras från inblandade parter, de officiella trådarna är INTE en gratis marknadsföringskanal för de som importerar eller säljer värmepumpen i fråga.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2008, 00:53:30 »
hej.
allt är möjligt men produkt utveckling tar tid !
energicentra pumpen luft/vatten har även fjärr styrning som medföljer !
så om du monterar upp kontroll panelen i huset o ställer denna på flytande kondensering o en rums temp på 21 så kan du med fjärr kontrollen ändra till tex 25 grader så frun lättar på klädseln ;)
