Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1915392 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2008, 01:06:10 »
Nja, min tanke med fjärrstyrning var att t.ex kunna fjärrstyra via t.ex mobilen eller internet, så om man är bortrest och sen kommer hem senare än beräknat, skulle man då kunna aktivera värmen på det sättet. En annan idé är annars systemet som man får lägre premier från försäkringsbolagen där man kopplar en magnetventil på inkommande vatten som slås ifrån när man inte är hemma, då skulle man kunna slava pumpen på samma sätt (natt-dag/värme).
Behöver ingen fjärr för frugan än...... ;D
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2008, 21:34:57 »
hej
hur stor kåk har du ?
hur länge klarar pumpen av att värma huset utan hjälp eller tillskott ´
återkom gärna med rapport då du kört 2-3 månader å hafft typ 10 minus eller kallare
vore skoj å se hur länge pumpen orkar värma ett hus
Har inte riktigt pejl på hur stort det är. Borde egentligen skämmas. Det är en enplans radhuslägenhet, 3 rum och kök plus en ekonomidel. Är kanske 75 kvadrat eller något sådant.
Ned till -15 är det inte några större problem. Enda problemet jag upplevt är att det kan vara lite kämpigt med varmvatten om man kör radiatorkretsen samtidigt. Man måste tänka sig för om man är några som ska duscha.
Jag har dragit ned elementen i ekonomidelen eftersom jag aldrig vistas där mer än tillfälligt. Samt att jag stöder med min kamin när det behövs. Så ytan jag värmer är nog mindre än 75 kvadrat.
Har inte fört statistik jättenoga. Jag har endast anslutit pumpen genom en energimätare. Tänkte använda vattenfalls databas för tidigare- och beräknad förbrukning när jag kört ett tag.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2008, 22:47:03 »
hej.
jaa men då verkar allt vara helt ok nu !!
vi får tänka på att det är endast 5,1 kw & den ger mindre vid -15  = cop 1,97.
de är detta jag menat att jag gått ut med lite lägre siffror än konkurenterna som skriver 6,2 kw med samma pump.
så om du kan värma 75 m/2 o även få över en skvätt till o ta en snabbis i duchen vid -15 så e de helt ok tycker jag.
ha de gött
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2008, 10:48:31 »
misstänker att pumpen ,inte ligger på max förbrukning vid -15 ºC (orkar helt enkelt inte få upp kondenseringstrycket till max beräknat vid denna utetemperatur.........för stor tryckhöjning )
om vi gissar på en förbrukning på 1400w ...och COP 1,97 så blir det 2758w avgiven effekt !
det är riktigt bra att värma 75 m2 med 2758 w vid  -15 ºC ute  = 36,7 w/m2 vid -15 ºC ute !
och därtill ha effekt över till varmvatten !
antingen har du ett riktigt välisolerat hus,....eller så överdriver Greven definitivt inte effekterna !
även jag har indikationer på något högre effekter .
mina mätningar är väl inte gjorda med labratorie instrument, och bör väl kanske reserveras för mindre avvikelser !
MMA-ventil, flöde enl Kv-metoden.....samt FLUKE rörgivare !
och dessa värden är exl avfrostningar !
  0 ºC ute....0,20 l/s X 4,2 x 6,6K = 5544 w
-5 ºC ute.....0,20l/s x 4,2 x  5,7K = 4788 w
mvh. ACE
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2008, 17:34:54 »
Jag har via min rörmokare beställt en Optimal 500 l acktank. Kommer att få den installerad v8.
Tänkt att köra L/V:n mot golvradiatorkrets + 2 fläkt konvektorradiatorer. En 3-vägs fördelningsventil för att växla till värmning av ack.tanken.  6 kW el-patron i tanken.
Ev. kommer senare att skaffa en vattenmantlad braskamin att koppla mot tanken.
Är intresserad av att få ta del i hur ni som har kopplat in Energicentrapumpen utfört detta. Har ni ngn skiss på hur era system ser ut.
Förslag på lämplig system regulator, gärna med interface som kan kopplas till dator för fjärrövervakning.
Mvh Per
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2008, 13:36:54 »
mvh. ACE
Vid -15 kan det vara lite svårt att få både värme och varmvatten samtidigt. Vid -10 är det möjligt. Men man kan inte stå och njuta speciellt länge då. ;D
Leker med tanken att spetsa tappvattnet lite i en beredare. Men vet inte hur jag ska göra ännu. Kanske värma vattnet i tanken till säg 50-53 grader med elpatronen som hjälp. Är det så stor skillnad? Den avger ju nästan ingen värme om man inte tar ut något. Då borde jag även få upp kondenseringstrycket.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2008, 14:07:31 »
Ett högre kondenseringstryck är inget att sträva efter...det medför lägre uteffekt VP ,samt sämre COP !
ett högt kondenseringstryck/högre tanktemp kan däremot vara ett "nödvändigt ont" i vissa hus för att klara uppvärmningen !
jag hade satt en liten varmvattenberedare i serie efter tanken (det har jag.. ;) )...denna matas hela tiden med förvärmt vatten = billig drift !
mvh. ACE
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2008, 22:30:35 »
Det är visst en fnurra här:
This domain name, www.energicentra.nu, may still be available for registration!
Är det bara greven1 som glömt att förnya sin domän?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2008, 23:32:07 »
Jag var inte på denna sida för några timmar sedan och då var den OK.
/Per
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2008, 13:50:21 »
yes totalt glömt bort att betala då mailet om förnyelse gått till en gammal mail adress hemma.
men nu under dagen så skall den funka !!
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2008, 16:04:55 »
Säker på att det inte var Sverker som drog ur proppen.... a:gl
Vill du reta upp honom extra mycket är det bara att säga ordet : Scanmining
(han loosa duktigt på deras aktier-dom körde väl samma race som en viss värmepumpsfirma) *roflmao* *roflmao*
Utloggad zundapp_lars
  • Antal inlägg: 16
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2008, 23:29:00 »
Hur länge har denna pump funnits på svenska marknaden? När kom de första igång?
lars
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2008, 13:57:47 »
lars
hej.
under märket energicentra pumpen så startades de första upp under aprill 2007.
men de har sålts flera år under  märket foma & pioneer.  (samma pump!! )
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2008, 22:24:21 »
Hej Krister läser på din webbsida att du är "Legitimerad Energirådgivare" eftersom jag bara känner till Certifierade Energirådgivare så blir jag ju lite nyfiken på vilken organisation som utfärdar Legitimationer?.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2008, 22:27:23 »
Normalt så om det strular skickar vi en ny istället  Sc:,h
Är det mycket strul ?
mvh
Thomas
hej thomas.
nej det har strulat med 1 st berg pump & 1 st luft vatten på 120 pumpar så jag är nöjd med fel marginalen.
detta med att skicka ny produkt är faktiskt du som lärt mig hur man enklast löser dessa problem på ett enkelt sätt.
har altid berömt dig inför mina kunder att jag gillar din profisionella stil då det jäklas.
ha de gött
Hej, varför skrivs det så lite om denna pump när det finns 120 ute på marknaden plus Foma och Pioneer som ju skulle vara likadana. Skulle var intressant att läsa lite mer efter som jag tycker pumpen verkar bra på databladet. Fungerar den bra att köra mot en större acctank t.ex.?
/lars
