Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919074 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #360 skrivet: 01 november 2008, 20:44:10 »
Jag har inte hittat något sätt att styra till/frånslag Rickard, ska det finnas?
Ace, jag har en Jula elmätare, funkar det? Ser ju att den drar upp till 16-1700w.
Jag har testat med att strypa flödet utan större framgång, det blir ju varmare men inte så varmt som jag frågar efter typ 50 ºC.
Jag testar nu ikväll att köra flytandekondensering. Fläktkonvektorn sitter i tvättstugan ca 3x4m. Ställde panelen på max, 30 ºC men den tar sig inte över 19 ºC, inga andra förbrukare, konvektorn skall kunna ge 3,7kwh vid 50 ºC framledning, det borde väl räcka för 12m2??? Sen hade jag ju även tänkt att få lite över till vv men det känns ju mer å mer som utopi.
Hur mycket törs man experimentera med flöden?
Natten till idag så fick den gå mot tanken enbart med inga andra förbrukare, när jag gick å la mig så var det 38 ºC i tanken, när jag gick upp var det 32 ºC????
Nått måste ju trasigt??
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #361 skrivet: 01 november 2008, 20:55:27 »
Om jag inte minns fel så har jag läst en manual för programeringen av styrdatorn, det bör finnas möjlighet att justera start/stopptemp om man kör fast kondensering, så det tror jag säkert finns.
Kontakta Greven1 för att få tillgång till manualen.
« Senast ändrad: 01 november 2008, 20:59:51 av Rickard »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #362 skrivet: 01 november 2008, 21:09:21 »
Jag pratade med honom i torsdags, han bad mig titta på cellpaketet för att se om det ev var för lite kylmedie i, men tycker att det ser jämt å fint ut.
Kan det vara för MYCKET?? Det är bara ca 1,5m mellan ytter-innerdel. Är det ett problem?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #363 skrivet: 01 november 2008, 21:15:35 »
Kanske ska nämna att jag klarade mig med ca 25m3 ved per år när jag eldade. Min L/L värmer hela huset utom källaren ned till ca 12minus, den är på 7,7kwh, L/V pumpen borde väl ändå klara källaren & lite till ned till minus 5?
Är den så här klen??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #364 skrivet: 01 november 2008, 21:18:48 »
Håller definitivt med om att något är allvarligt fel !
har du inga förbrukare alls på tanken, och någorlunda med isolering borde den inte sjunkit mer en dina 6 ºC på en natt helt utan värmetillskott
och har du COP 1 vore det = konstant tillförsel av 1600-1700w vilket borde höjt temperaturen i tanken över natten om du inte förbrukar någon energi !
mycket konstigt !
det är inte så att du har problem med fyrvägsventilen   Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #365 skrivet: 01 november 2008, 21:30:10 »
Va ner och kollade nu, enbart konvektorn, full effekt i sen 18-tiden tempen har inte ökat en enda grad sedan dess, hade jag kört en cupevärmare i vedboden sedan dess hade jag höjt tempen med åtminstone några grader ;).
Hur märker man att 4vägsventilen är kass? Kan jag kolla på något sätt?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #366 skrivet: 01 november 2008, 21:40:44 »
Har du sett om utedelens förångare blir vit av rimfrost?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #367 skrivet: 01 november 2008, 21:45:10 »
Menar du själva "kylfänsarna"?
Eller måste jag ta bort skalet å titta på något?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #368 skrivet: 01 november 2008, 21:47:04 »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #369 skrivet: 01 november 2008, 22:01:02 »
Tycker det är jämt fördelat med rimfrost som ångar bort så att det ryker om det när det är dags för avfrostning.
Lite antydan till tunna ränder om jag jämför med L/L-pumpen, men inga större avvikelser, har ju sett bilder där det bara är ett ca 1dm högt frostbälte, så ser det inte ut.
Hur gör man en funktionstest med 4vägaren?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #370 skrivet: 01 november 2008, 22:04:44 »
Eftersom det verkar som vissa har problem med effekterna med E-Centrapumparna tänkt jag redovisa för mina förhållanden.
1. Jag använder mig av flytande kondensering.
Jag har min innedel samt tank mm i en oisolerad naturstens-källare på ca 20 kvm (delvis under mitt kombinerade mat/vardagsrum).
rören i källaren är bara delvis isolerade vilket gör att jag får en varm källare (varmare golv uppe). vid 0 ºC ute håller jag ca 15 ºC i källaren.
i huset (ca 100 kvm i 2 plan byggt 1928 utan isolering)har jag iom ombyggnationer där en stor radiator försvann dålig effekt i hall nere och uppe, så där kompletterar jag med en L/L som dock går på min-effekt för det mesta !
i badrummet har jag elektrisk golv-värme !
i övrigt har jag väl tilltaget med gamla hederliga sektionsradiatorer,vilket gör att jag klarar mig med låga framledningstemperaturer vilket gynnar värmepumpseffekten.
jag ligger på en brytpunkt när inte pumpen orkar mer utan hjälp av hushålls-el runt -5 till ca-7 ºC ute lite beroende på blåst och hur länge det är kallt mm.
är man hemma med hushållsförbrukning kvällstid klarar jag mig ett par ºC till ner innan jag får elda.(var nere på under -10 ºC ute förra vintern utan problem enstaka nätter).
men det ska erkännas att jag inte behöver särskilt höga framledningstemperaturer pga väl tilltagna radiatorer...drygt 30 ºC vid 0 ute, och 36-37 ºC vid -5 ºC ute vilket är vad pumpen orkar vid dessa temperaturer.
jag har således aldrig producerat högre temperaturer än så med min pump...vilket givetvis gynnar denna.
Jag har mätt upp 4,8 kw vid 0 ºC ute och 36,5 ºC i framledning (exl avfrostningar)...vilket kanske kan tyckas vara lite i underkant av uppgivna specar, men helt enl mina förväntningar.
frågan är om det hänt något i produktionen som försämrat pumparna eftersom det verkar vara pumpar sålda 2008 det klagas lite på Sc:,h
mvh. ACE
« Senast ändrad: 01 november 2008, 22:06:22 av ace »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #371 skrivet: 01 november 2008, 22:15:07 »
På Energicentra hemsidan finns det en fakta ruta ang COP vid olika tempraturer som enligt utsago är mätta vid 52 ºC framledningstemp. Hur kan man lämna ett COP värde när pumpen inte orkar upp i 52 ºC nästan obelastad?? Den ska ju lämna drygt 3kwh vid -15. Så dina sifror på drygt 4kwh vid nollan käns ju inte omöjliga. Men min kan inte lämna sådana siffror känns det som.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #372 skrivet: 01 november 2008, 22:16:13 »
har du möjlighet att ta temperaturen på rören mellan innedel och utedel ?
jag vet av erfarenhet att det kan vara svårt att få bra mätningar med "anliggningsmetod" utan att isolera mät-bulben, så går det så vore det bra .
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #373 skrivet: 01 november 2008, 22:21:19 »
Har inte på rakarm någon termometer som skulle kunna funka där ute. Men tror du verkligen det kan försvinna så mycket på den metern som befinner sig utomhus?
Utloggad Abatoronic
  • Antal inlägg: 7
« Svar #374 skrivet: 02 november 2008, 05:45:45 »
Hej, Lite information från Abatronic. Jag ber alla som hoppades på att besöka våran monter på Hem&Villa Mässan i Stockholm om ursäkt. Av personliga skäll kunde vi tyvärr inte ställa ut. Och inte heller på Climventa i Nurnberg.
Ang. Piratkopiering. Vi har inte tänkt kopiera någon och trodde att våran Abatronic AHP-12DCG Luft/vatten värmepump DC Inverter är ganska ny på marknaden. Annonsering på Blocket var en del av förberedelse för Hem&Villa Mässan i Sthlm. Vi satsade egentligen i första hand på Luft/luft golvmodellen och trodde aldrig att intresse för luft/vatten blir så stor.  Vi blev förfrågade om AHP-12DCG är samma som Foma och alla andra då upptäckte vi att det finns många likadana värmepumpar på marknaden.  I Februari-mars kommer vi med en 12KW Luft/vatten värmepump med effektreglerad Copeland scroll kompressor.
   Jag startade Abatronic i Sverige i slutet av 1980-talet sedan  flyttade jag verksamheten till Polen 1998 efter att man har förbjudit R22 i Sverige. Vi ägnat all krafter för att utvecklas där i Polen. Nu är vi mogna att återvända till Sverige och söker återförsäljare.  I år ville jag i första hand testa Abatronic AHP-12DCG Luft/vatten värmepump DC Inverter. Vi vill inte sälja skräp.  Jag tror inte på de som lovar guld och gröna skogar inte ens fabriken som vi tillverkar i Kina. Det finns så många faror med luftvärmepumpar som folk inte begriper sig på.
 Idag tillverkar Abatronic  moderna luftkonditioneringar, värmepumpar med avancerade DC Inverter teknik som säljs under namnet Abatronic och Rotaberg.  Också Fläktkonvektorer, vakuumpumpar, kylverktyg, mätinstrument, mm. Vi har en fabrik på 1350 m2 i Polen och joint-venture med några av bästa fabriker i Kina.
Hälsningar
Andrzej Bator
« Senast ändrad: 02 november 2008, 06:30:04 av Abatoronic »
