Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919159 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #375 skrivet: 02 november 2008, 17:21:20 »
Jag fick igång energicentra pumpen igår. Jag verkar ha samma problem som Larsostman. Först lite bakgrundsfakta. Den är kopplad till en Strömsnäs KV500 tank . och är i nuläget endast för vattenradiatorerna.
Igår eftermiddag vid 5 tiden startade jag pumpen och vattnet i tanken var 5 grader, ett par timmar senare var den 35grader och i morse var det 48 grader. Ända å var det 6 grader kallt ute. Väldigt bra tycker jag, sedan när jag satte igång circulationspumpen till radiatorerna så har tempen i tanken sjunkit till 34 grader. De senaste 3 timmarna så är all värme avstängt  för att tanken skall få upp tempen igen. Men den går inte högre än 34grader. Rören från utedel till innedel är inte alls lika varma som de var vid uppstart, kanske bara 30 grader. Igår gick det inte att ta i dom pga för varmt.
Eftersom detta nu är vår enda värmekälla så vill jag har den fungerande, jag skall ringa energicentra imorgon men hoppas att någon nu kan ge mig hjälp.
Vad kan jag gjort för fel?
Peter
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #376 skrivet: 02 november 2008, 17:51:37 »
Hur ser förångarbatteriet ut i utedelen ? Hur går avfrostningen och fläkten ? Dina problem påminner om när en förångare i en utedel är till ungefär hälften igensatt med is, så att temp ligger precis ovanför brytgränsen för sensorn att gå i avisningsläge.
Om du har möjlighet- kan prova att styra maskinen i 3-5 min avisning ?, sen gå tillbaka till värme och känna på rören igen om det ev blir varmare som igår.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #377 skrivet: 02 november 2008, 18:09:49 »
Ang. Piratkopiering. Vi har inte tänkt kopiera någon och trodde att våran Abatronic AHP-12DCG Luft/vatten värmepump DC Inverter är ganska ny på marknaden. Annonsering på Blocket var en del av förberedelse för Hem&Villa Mässan i Sthlm. Vi satsade egentligen i första hand på Luft/luft golvmodellen och trodde aldrig att intresse för luft/vatten blir så stor.  Vi blev förfrågade om AHP-12DCG är samma som Foma och alla andra då upptäckte vi att det finns många likadana värmepumpar på marknaden.  I Februari-mars kommer vi med en 12KW Luft/vatten värmepump med effektreglerad Copeland scroll kompressor.
Kan du jämföra din maskins kretskortslayout med de andra maskinerna som nämnts på denna tråd och svara på om din har samma utförande. Eftersom både inner och utedel på bilderna är likadana är det klart att ordet piratkopia dyker upp, vad jag förstår är din pump nu från fabrik nr 4 om jag har rätt, vilken som var först vet vi inte men vi vet att kretskort från firma A passar i firma B:s pump, och då bör även programmeringen stämma överens eftersom kort/maskin samspelar. Eftersom det finns flera rapporter från folk som köpt pumpen hos firma A och sen fått problem, och därefter tvingats vända sig till firma B för utbytesdelar (som fungerar ) är det naturligt att man då frågar sig vad man snålat in på i komponentväg på den billigare modellen, och hur lång tid den ev kan ta innan den billigare säckar ihop.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #378 skrivet: 02 november 2008, 18:19:46 »
Nu känner jag mig ännu mer förvirrad ...jag var inne på att felet var överfylld maskin..vilket ger för högt köldmedieflöde i systemet = låga hetgastemperaturer.  Sc:,h
men nu säger PeterD5 att hans rör var heta vid uppstart för att nu vara kalla...trots högre temp att kondensera mot  huvuddunk
om det ändrat sig på något dygn från att vara OK till skit ,kan det ju inte heller vara något fel från produktionsbandet  Sc:,h
återkommer .
mvh. ACE
« Senast ändrad: 02 november 2008, 20:31:27 av ace »
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #379 skrivet: 02 november 2008, 19:13:25 »
Det verkar som den inte vill avisa. Jag kan inte luska ut hur jag kan tvinga fram en avisning. På manöver panelen finns det bara justering av temp och tidsprogramering. Jag har gjort ett par omstarter och då har temp sjunkit till 31 grader till att stiga till 34 igen vid drift.
CTC Ecoair 107
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #380 skrivet: 02 november 2008, 19:57:43 »
Det finns en "snöflinge-symbol" på manöver-panelen, när denna körs går maskinen i kylmode = att förångaren blir varm och smälter bort ev is. Greven skrev för länge sedan om ett fel där man då skulle låta maskinen vara strömlös i 5 min, så att den går tillbaka till fabriksinställningarna, kan vara värt att prova. Det kan också finnas viss chans att du lyckats få luftbubblor/luftfickor i koaxialväxlaren på vattensidan, finns det någon tappventil i närheten av koaxialväxlaren där du kan prova att lufta ur ev luft.
Prova och återkom.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #381 skrivet: 02 november 2008, 20:37:48 »
Känns skönt att höra att det går att få ur 48 ºC samt att rören är för heta för att ta på! Då är det nått tok med min å det är inte avfrostning som Petertd5 har.
Hur korta rör får det vara, jag har uppskattningsvis 150cm, hetgas & vätskerör alltså.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #382 skrivet: 02 november 2008, 21:00:30 »
Har för mig att pumpen var förfylld för 5m, med 3,50m tillgodo bör du då ha 105 gram för mycket (baserat på 30g per meter), och då kan det ev vara precis som Ace skrev för mycket kylmedium. Men gör nu inget förräns du dubbelkollat med Greven och Ace och kollat alla övriga detaljer som ev kan fela, själv undrar jag hur mycket luft som kan samlas i en koaxial på vattensidan och som då försämrar. Enligt data ska en fullt fungerande koaxial värma med +5 gradet per loop, så om du har exempelvis +30 in, ska du få ut +35 efter koaxen, mät gärna detta först så du kan avföra luft, skräp, ev cirk-pump m.m från felsökningsschemat.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #383 skrivet: 02 november 2008, 21:16:57 »
Jag har fått gå ned i cirkulation för att kunna få någon temp alls. Så pass mycket att flödet är löjligt lågt.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #384 skrivet: 02 november 2008, 21:20:08 »
Hej .
Jag har just nu 32 ºC i framledning och hetgastemp på 55-56 ºC.
korta rör ska inte spela någon roll .
hetgastemperarurerna speglar igentligen kompressorns tryckuppbyggnad kontra köldmedieflödet
eftersom vi vet att kompressorn "tar" 1600-1700w så arbetar denna hårt.
det är således flödet som är för högt,vilket leder till att gaserna inte trycksätts/temphöjs via kompressorn.
orsaken kan vara felaktigt kapillärrör, läckande fyrvägsventil(hetgasblåsning)  eller stumfylld/överfylld maskin.
vem körde igång maskinen ?
fylldes det på soppa ?
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #385 skrivet: 02 november 2008, 22:10:59 »
Igångsättning skedde av en firma som heter Bionordic, håller till i Bollnäs. Det fyldes inte på nån "soppa".
Vad krävs det för hetgastemp för att köra 53grader fastkondensering? Det är ju olika beroende på effektuttag så det kanske inte går att svara på??
Om det hade varit så att det i mitt fall var ett cirkulationshastighetsfel (vilket ord) så borde väl tempen gå upp kraftigt om jag sakta stryper flödet i laddkretsen? Om det inte är på hetgassidan.
Var sitter kapillärröret?
Jag har stängt av cirk genom konvektorn för att försöka få max temp i tanken, om det nu är så att det är den som spökar på något sätt??? Man måste ju testa någonting....
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #386 skrivet: 02 november 2008, 22:24:15 »
Nu har jag provat att avfrosta( köra kylning), luftat cirk pump i innedel och haft den strömlös så att fabriksinställningarna gäller.
Det fungerar inte....... Hur länge kan man köra kylning?
Det blir till att ringa Greven imorgon.
CTC Ecoair 107
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #387 skrivet: 02 november 2008, 22:36:54 »
5 min bör räcka, har du tittat hur det ser ut i utedelen på förångarbatteriet.
Går förresten utedelens fläkt på full fart eller vispar den bara runt lite grann ?
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #388 skrivet: 02 november 2008, 22:48:43 »
fläkten går för fullt och jag kan inte se någon is eller frost.
Gasen, hur funkar det? Om det läcker ut, hur beter sig maskinen då?
CTC Ecoair 107
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #389 skrivet: 02 november 2008, 23:06:44 »
Vid gasläcka brukar det bli horisontella band med is på förångaren, men eftersom maskinen nyligen är driftsatt och du inte har is i förångaren kan man nog räkna bort detta. Känn efter om det ä oljigt/kladdigt vid anslutningarna samt invid det pressostat som sitter precis före koaxväxlaren. Har du mätt någon temp på rören? En just koax ska ge +5 ºC på en loop, hetgasröret bör väl ligga runt 55-60 och uppåt. Jag börjar fundera på om hetgasröret eller det tunnare vätskeröret har något veck någonstans som försämrar loopen, men då skulle nog problemet ha kommit på en gång. Har du tid / möjlighet att mäta dina temp på gasrör och vattenrör ?
  • Dot gäster: 2249
