Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891890 gånger)
0 medlemmar och 18 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2670 skrivet: 16 oktober 2011, 23:27:37 »
Gratulerar till ett lyckat testresultat.
Kanske fler vill bygga om sina pumpar som du gjort.
Var det leverans direkt från Kina eller var det Abatronic fläkten som du till sist fick köpa?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2671 skrivet: 17 oktober 2011, 15:01:08 »
Väldigt intressant test med loggning och detaljerade diagram! Kraftigare fläkt och större luftflöde betyder uppenbarligen en hel del. Max värmeeffekt närmar sig specifikationen. Vilken utetemp var det under ditt test? Var mäts RF%? Hur många procent ökade värmeproduktionen per dygn eller vilken var värmeproduktionen vid motsvarande förhållanden med gamla fläkten?
Mvh Josth
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2672 skrivet: 17 oktober 2011, 20:20:47 »
Kineserna kunde till slut inte leverera , Abatronic hörde aldrig av sig ,så det blev
Polen istället http://www.elplast.com/en,p,102,333,2_vg-400.html
VG400  Air Flow B
fan price : 67,50 EUR
transport to Sweden (GLS courier) : 43,00 EUR
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2673 skrivet: 17 oktober 2011, 21:12:17 »
Mvh Josth
Vilken utetemp var det under ditt test? omkring 0 ºC (blå linje i diagrammet)
Var mäts RF%? rl.se hämtar datan från närmaste flygplats(Everöd ca 14km hemifrån)
Jag håller på att kolla detta ,än så länge så har vi haft "kallt" endast 2 nätter och då har vi haft ganska varmt på dagen.Skall köra ett test men reducerad (original) fläkthastiget under ett dygn och mäta avgiven/upptagen energi , samt ett dygn med max fläkthastighet.Men då behövs en utetemp på +-2 ºC under större delen av dygnet.Har även gamla nedskriva mätvärden, och omkring 0 ºC så tog pumpen 27kWh/dygn  och gav 49kWh/dygn medans den vid -5 ºC tog 32kWh och gav 64kWh.
Jag tror det bästa är att försöka pricka in två efter varandra lika dygn med en temp
omkring 0 ºC och mäta.
Vill bara passa på att säga att ljudnivån med den nya fläkten är ganska högt.
Både fläkt och vibrations ljud ökar.
Jag kommer att komplettera med en termostat som gör att över 5 ºC så körs fläkten på reducerad
hastighet.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 21:14:10 av Teltur »
« Svar #2674 skrivet: 17 oktober 2011, 22:58:38 »
OK tack för svaret, mycket intressant. Prel ökning av netto värmeproduktion per dygn uppåt ca 20-25% med andra ord.
Om även vibrationer och dito ljud märkbart ökar med nya fläkten kanske bladen inte är perfekt balanserade? Kan i så fall gå att justera med t.ex. små clips motsvarande de på bilmotorns kylfläkt under förutsättning det går att urskilja någon lägesförändring pga tyngden i bladen vid vindstilla väder eller visst blad alltid neråt efter utrullning.
Mvh Josth
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 23:00:53 av Josth »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2675 skrivet: 17 oktober 2011, 23:23:12 »
Jo det sitter clips på fläktbladen så någon har balanserat fläkten , hur perfekt är ju en annan
sak.Jag har också tittat på lägesförändring pga tyngden i bladen och det verkar OK.
Jag har även satt  fast fläkten på 4 st vibrationsdämpare(Biltema 63-101).
Det är nog bara att gilla läget.
Mvh Teltur
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2676 skrivet: 23 oktober 2011, 20:59:57 »
Hej ! Har en nyfylld (efter läck i koppling) Invest LV6 (AVH-12D1DAA). Nu får jag upp temp men den vill inte frosta av....isar igen helt! Har för mig att jag läst någonstans i forumet att det kan vara ngn givare som bråkar? Tips på felsökning mottages tacksamt. //Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2677 skrivet: 23 oktober 2011, 22:59:04 »
Antingen är förångargivaren defekt eller så har 4vägsventilen
hängt sig.
Om pumpen varvar ner efter 45-50 min för att påbörja avfrostning så är
det 4vägaren.
Om pumpen aldrig varvar ner så är det givaren.
Hur detta kan bli efter en påfyllning fattar inte jag , om inte du redan innan
hade problem med avfrostningar.
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
« Svar #2678 skrivet: 05 november 2011, 23:37:51 »
Här var det visst tystnaden själv.. Har alla lika bra pump som jag  :D
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2679 skrivet: 06 november 2011, 18:21:42 »
Eller så har alla pajjat..?
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2680 skrivet: 06 november 2011, 19:00:36 »
Närå min startade jag idag, har stått still sen i maj... verkar funka som det ska iaf.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2681 skrivet: 11 november 2011, 01:50:52 »
Fungerar fin fint även här -2.5 ute och 45 gradigt vatten från pumpen +22 i rumstemp :)
äldre hus med ca: 85 kvadrat boyta, uppvärmd källare på 72 kvadrat dålig isolering...
Har julas pump och i manualen till den står det att man MAX ska sätta
ut tempen på 45 grader men det går att sätta den till hela 50 grader på panelen.
Så jag undrar om något kan gå galet om jag skulle öka till 50 grader på
vattnet ut ??? Har snackat med en ny kille på jobbet som har kört Jula pumpen
i 3 år utan några större problem, han fick fylla lite gas efter ca 2 år.
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2682 skrivet: 12 november 2011, 16:19:57 »
Hej !
Åter igen med en fråga om hjälp med min INVEST LV6 pump (se ovan) som beter sig skumt efter läcka och ny påfyllnad (1kg enligt räkningen). Startade om pumpen efter att ha kört i kylläge tills den var avfrostad. Sedan verkade den fungera bra till temp blev lägre (+10 >ca +5)  och luftfuktigheten gick upp, då isade den igen fullständigt.... Körde samma trick igen och det fungerade. Kopplade in RTL loggern några dagar senare och ser nu att bla avfrostningen beter sig skumt..... Pumpen går aldrig upp på fullt varvtal och när den verkar vilja avfrosta pendlar den mellan ca 2 och 3 A.  Ser ut som det är ca 3,5 -4h mellan avfrostningarna men innan går temp upp kraftigt sedan vänder den (fyrvägaren?) och stegar ner under 1h sedan skift igen till värme läge. Delta T = 2 ºC Framledning 32 ºC och pump satt till 50 ºC , normala inställningar ?
Synpunkter, kommentarer och tips mottages tacksamt.
Hälsningar // Göran i Blå Huset.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2683 skrivet: 12 november 2011, 20:15:20 »
Hej Blå_huset
Kan du sätta en temp givare på hetgasröret(det grövre) som går in
i innedelen, eller flytta "Varmvatten matning VBut" (?) dit.
Mvh Teltur
Utloggad duley93
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2684 skrivet: 13 november 2011, 11:23:29 »
Hej! Jag har en foma 6200 som slutat funka. På displayen så blinkar bara första steget och så sprakar det ute vid enheten och mellan sprakningarna så låter det lite som en bil startar så där håller den på ett par minuter och undertiden så blinkar d5 (grön) och efter att den försökt färdigt så blinkar d3-d5 kompressorstartfel har jag läst mig till.  Är det sensorn som jag läst om här som kan vara det som spökar. har mätt upp 6k ohm och det var väl det det skulle vara?? för det är det på alla sensorerna....Hjälp!!!!
