Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917896 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1995 skrivet: 06 november 2009, 16:50:29 »
fuktigare kan det knappt bli än ute på sjön.  Kör du landström eller har du diselgenerator som driver VP
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Hjalmarl
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1996 skrivet: 06 november 2009, 17:20:38 »
Vid kaj är det landström. Men man undrar om det inte vore billigare med elverket, då Sthlmshamn tar 1.45 + moms / kwh.
Men vad är det med styret på vp:n? Den vill inte avfrosta av sig själv.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1997 skrivet: 06 november 2009, 17:33:31 »
hej ..
det har kommit in fukt i någon av dina givare !!!
enkelt att byta dessa !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1998 skrivet: 06 november 2009, 17:35:04 »
Välkommen till tråden Hjalmar
Om du läst hela tråden så har du nog snappat upp en hel del. :)
Det har varit riktig dålig väder när det gäller pumparna här också.(+2 och regn)
Men min Pioneer klarade avfrostningar utan problem , det tråkiga är
att den avgivna effekten nästan halveras om man gemför direkt efter
och precis innan avfrostning , pga påisning.
Att det skulle hjälpa få igång avfrostningar genom att stoppa i ute temp givaren
förstår jag inte. Enligt prog manualen så är det endast förångarsensor som styr.
Å andra sidan så vet man aldrig om den är inblandad på något sätt.
Jag har ett extra kort med microprossesorn och blir mer och mer sugen på
att "suga" ut programmet.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1999 skrivet: 06 november 2009, 17:57:48 »
Det kan ha kommit fukt/is på din förångarsensor som gör att den lämnar
felaktiga värden.
Vill du kolla/modifiera den så se sid 195.
Mvh Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2000 skrivet: 06 november 2009, 21:38:27 »
Tror också på förångarsensorn. Hade samma problem med utebliven avfrostning fick en helt ny styrenhet på garanti pga att det var mer problem med den. Hittade en liten spricka på den utbytta förångarsensorn där koppartrådarna var framme troligen var det det som orsakade min pumps uteblivna avfrostning. Det finns säkert fler givare som har sprickor och därmed ostabilt ohmtal.
Om felet är där går det säkert att laga med lämplig krympslang med lim i.
Teletur
Du skriver att pumpen ger bara hälften direkt före en avfrostning i förhållande till helt rent element men vad får du för medeleffekt vid nollan och mycket fukt ute?
/cstek
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2001 skrivet: 06 november 2009, 21:41:36 »
Hejsan på er!
Har nu läst igenom hela tråden. Det tog ett par dar...
Jag installerade (av en fackman) en Pioneer på mitt bogserfartyg för ett år sedan.
Den har gått över lag problemfritt, fastän den inte har gett så mycket. Halverade dock oljeåtgången förra vintern. Den är alltså dockad till returen på den gamla ctc 1100 pannan.
Under sommarhalvåret har den klarat allt tapp och värmevatten. Mycket nöjd där.
Men nu isar den igen som fan. Den vill inte frosta av. Har provat alla husmorsknep som här har rekommenderats.
Det sista jag har gjort i dag är att peta in ute-givaren på baksidan mellan lamellerna.
Då verkar den sköta sig. Ta i trä. (på en stålbåt, va)
Vill också ta tillfället i akt och stötta Greven. Han har fått ta onödigt mycket skit, tycker jag.
Det behövs fler som honom!
Jag ber att få återkomma.
Som C-C brukar skriva, rör inte maskinen i onödan om du vill åberopa garantin.
Om du kan påvisa (bevisa) att det är ett ursprungligt fel, vilket man skulle kunna säga om det är en temp. givare som är dåligt fuktskyddad, är garantin 2 år.
Kontakta säljaren först, innan du skruvar.
Men om du ändå vill mixtra och kontrollera givarna så är det bästa att lossa dom och ohm mäta dom i rumstemperatur och jämföra med de värden som finns i tabell här på forumet.
Prova också att köra den i kyl läge en bra stund och starta den sedan i värmeläget igen.
/B_K
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2002 skrivet: 06 november 2009, 21:58:38 »
Mvh Teltur
Härligt Teltur, disassembler gillar jag.. Thumbsup
Själv har jag monterat ner min pump...
Läckaget som jag haft berodde på dåliga ventiler i utedelen med läckage innåt!? Det var en del olja på botten vid kompressorn.
Snart ska den upp igen, med en helt ny montering.
Innedelen monterad i taket med korta rör till utedelen utan några "låg punkter" där vätska kan bli stående.
Avluftningen kommer också att förenklas med en liggande växlare.
Ska också montera en energimätare för att kunna se hur mycket pumpen levererar :)
Återkommer snart med med rapport hur det fungerar.
Mvh, B_K
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2003 skrivet: 06 november 2009, 22:09:44 »
Du kommer inte billigare undan med elverket, om du inte har "gratis bränsle" vad kan verkningsgraden vara? En liter bensin/diesel innehåller 10kWh? på ett ungefär? Vad får man ut av det efter alla mekaniska och värmeförluster? 2-3kWh? Då har man köpt bränslet för kanske 12kr/l. Skulle inte förvåna mig om varje kWh med elverket kostar 4kr eller mera, + slitage och servicekostnader. Mig bekymrar det inte när jag nu sitter i husvagnen och kör elverket, men det kan vara bra att veta iallafall.
Kompletterar, Kör man som jag just nu så är väl verkningsgraden inte 10% ens en gång.
« Senast ändrad: 06 november 2009, 22:20:45 av leifa.k »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2004 skrivet: 06 november 2009, 22:34:55 »
hej.
får tillgång till uppgraderings filer till maskinen nu på söndag Thumbsup
vet inte ännu om jag får ge ut detta till folk eller om det är endast för mitt bruk på verkstaden. men uppgraderingen finnes snart i domsjö !!
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2005 skrivet: 07 november 2009, 00:08:34 »
Hej igen
"Du skriver att pumpen ger bara hälften direkt före en avfrostning i förhållande till helt rent element men vad får du för medeleffekt vid nollan och mycket fukt ute? "
Omkring nollan fuktigt väder settemp 46 ºC.
3.9 KW direkt efter avfrostning.
2.6 KW precis innan avfrostning.
45 min medeleffekt 3.25 KW
8 min avfrosting (vi kvittar avgiven effekt när den varvar ned/upp med upptagen effekt) 0KW
7 min 3.6 KW i medeleffekt (för att få en hel timme).
Jag får det till att min pump motsvarar en 2.85 KW elpatron
omkring nollan vid fuktigt väder.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 07 november 2009, 00:15:47 av Teltur »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2006 skrivet: 07 november 2009, 00:12:41 »
Hej Krister
Behöver du en testpilot för en ny mjukvara så ställer jag gärna upp.
Mvh Teltur
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2007 skrivet: 07 november 2009, 01:01:46 »
Hej Krister
Mvh Teltur
Jag testar gärna också. :)
Kommer troligen att ha två pumpar gående, en med flytande som ligger på returen till pannan och en med fast som laddar pannan till 50 ºC.
Shuntautomatiken till pannan kommer att hjälpa till när den "flytande" inte räcker till, vilken då shuntar in VP värme lagrat i pannan.
Har redan testat denna variant, då med pellets som laddat pannan med energi, och det fungerar utmärkt.
MVH,
B_K
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2008 skrivet: 07 november 2009, 01:07:16 »
Hej igen
MVH Teltur
Stämmer bra med de värden som jag får ut ur min pump också, jag kan bara jämföra med tidigare förbrukning med elpatron vid samm förhållanden.
Jag kommer så småningom att kunna mäta genererad energi från pumpen, men vad jag kan se så verkar dina mätningar stämma med den statistik som jag har. :)
B_K
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2009 skrivet: 07 november 2009, 08:44:42 »
Hej igen
MVH Teltur
Tack för den infon. bjud gärna på mer data vartefter utetemperaturen sjunker :)
Uppskattar nog att min ultimate 5500 ger ungefär samma om jag jämför med tidigare elförbrukning.
/cstek
Dubbla underkylare.
