Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917898 gånger)
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1980 skrivet: 02 november 2009, 07:42:27 »
hej.
knastrande ljudet är normalt (skall låta så) resetta maskinen i 15 minuter o testa  omstart.
krister
Hej Krister!
Har testat att resetta den på detta vis. Samma Resultat.
Nu har den stått utan ström hela natten, Jag kan testa maskinen igen efter jobbet. Men tycker ni att jag ska felanmäla den till jula ändå idag?
Du  kan öppna locket på utedelen och kontrollera lysdioderna på styrkortet.
Ta först bort det vita locket och sedan locket för elektroniken, spännings sätt och meddela vilka dioder som är släckta, blinkar eller lyser fast när den försöker starta.
Om du står framifrån så är dioderna i ordning från vänster D2-D5.
Mvh,
B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1981 skrivet: 02 november 2009, 19:36:47 »
du ska absolut kontakta Jula . är det fel på grejerna skruva inte själv .Reklamera  , Du har köpt en produkt som ska fungera från fabrik
gör den inte det ja då är det garanti ,
c-c *vinkar*
Helt rätt som C-C säger.
Risken är annars att du börjar felsöka själv ,börjar att läsa prog manualer ,
försöker ta reda hur och varför pumpen fungerar som den gör ,
försöker optimera den..... :D :D :D och sen är du fast i VP beroendet.
Tro mig
Mvh Teltur ;D
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1982 skrivet: 02 november 2009, 22:20:00 »
c-c *vinkar*
Tror nog att Jula vill veta vilka felkoder som kan avläsas.
Men för säkerhets skull fråga dom först om det är ok att läsa av koderna.
Som Teltur skriver, om man är för nyfiken, kan man ju fastna i VP beroende :)
/B_K
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1983 skrivet: 03 november 2009, 08:45:19 »
Hehe, tack för ert stöd :)
Den är nu iaf felanmäld till Jula.
Så får vi se vad som händer därifrån
Mvh
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #1984 skrivet: 04 november 2009, 12:33:49 »
Finns det något sätt att trigga igång en avfrostning. T.ex när man eldar så att vattentempen är högre än set tempen och det finns panntemp i överflöd, då vore det bra att kunna avfrosta utedelen istället för när pumpen skall till att börja värma igen vilket kan hända ibland.
 Annars mycket nöjd med denna pump.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1985 skrivet: 04 november 2009, 13:51:43 »
Hej hej,
Nae inget du kan göra för att trigga en korrekt avfrostning vad jag vet. Dock så kan du manuellt köra den i kyl-läge 5 minuter så avfrostas den effektivt.  Thumbsup
Hälsningar!!
-Johnny
Utloggad Koh-i-Noor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1986 skrivet: 05 november 2009, 11:06:36 »
Hei! Fantastisk forum dere har! Bor i Norge og har en Foma AW 6200i som jeg har installert selv. Pumpen ble kjøpt av annen person som ikke monterte den. Har vært lagret i 2 år i garasjen. Regner med at det ikke kan fåes garanti på denne siden den er over 2 år og siden foma es er konk.
Har forsøkt å lese hele tråden for å finne råd, men det er for mye, håper noen kan svare eller lede meg til riktig artikkel.
Har gått fint i noen uker nå, men fikk stans og feilmelding F7 (feil i ekstern krets).
Etter omstart går pumpen, men det kommer ingen varme inn!
Lysdioder på utedel er tent alle sammen.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #1987 skrivet: 05 november 2009, 12:21:31 »
Hi
Enligt krister på Energicentra så kan man få ett par F7 felkoder vid uppstart av ny pump (jag fick det, men det visade sig bero på felaktig utedel), Ingen värme, har du lyckats lufta vattensystemet ordentligt? Är gasrören varma vid innedelen? drar pumpen tydlig effekt?
Mvh/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Koh-i-Noor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1988 skrivet: 05 november 2009, 12:48:03 »
Hi
Mvh/Svante
Jeg hadde problemer vannsystemet først med feilmelding E8 og fikk ta bort sirkulasjonspumpen. bruker befintlig sirkulasjonspumpe i gulvvarmesystemet. Det er luftet ordentlig.
Anlegget har jobbet perfekt i ca 4 uker og produsert 42 graders vann. Nå kommer det ikke varme inn fra utedelen. Gassrørene er kalde hele tiden selv om utedelen går og det vises tre stolper på kontrollpanelet.
Alle dioder lyser i utdeleden. version på chippen i utedelen er 1.2.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #1989 skrivet: 05 november 2009, 16:13:13 »
Hi drar den effekt? med 2 staplar på displayen ska du ju ha ca 900w effektförbrukning om kompressorn snurrar, det brukar ju gå att höra om kompressorn snurrar, samt om förångning sker , eller hörs bara fläkten från utedelen?
Mvh
/S
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #1990 skrivet: 05 november 2009, 16:16:21 »
Hej igen
Du kan ju oxså lyssna att 4-vägs ventilen aktiveras när du slår på pumpen, (be någon annan stå inne vid displayen), ett tydligt "klonk" hörs när 4-vägarn strömmsättes, om inte så kan det ju vara fel på den.
Mvh
/Svante
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1991 skrivet: 05 november 2009, 19:32:46 »
Hi
Mvh/Svante
låter som gas brist !!!
du bör nog även ha cirk pumpen i skåpet kopplad. pumpen till ditt golv värme system kan leverera för dåligt flöde.
« Senast ändrad: 05 november 2009, 19:35:51 av greven1 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Koh-i-Noor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1992 skrivet: 05 november 2009, 21:56:31 »
Ok så løsningen da er å kontakte servicemann og vacumpumping/søking etter lekasje og fyllt anlegget?
ang. sirk pumpen, jeg har elpatron på tursiden av varmepumpen. Hvordan skulle jeg kunne kjøre anlegget ved stans av vp? Pumpen ville vel stenge, måtte da ha rør og ventil for bypas?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1993 skrivet: 05 november 2009, 22:05:05 »
börja med att kolla hur många ah maskinen drar då den går.
krister
Utloggad Hjalmarl
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1994 skrivet: 06 november 2009, 16:29:00 »
Hejsan på er!
Har nu läst igenom hela tråden. Det tog ett par dar...
Jag installerade (av en fackman) en Pioneer på mitt bogserfartyg för ett år sedan.
Den har gått över lag problemfritt, fastän den inte har gett så mycket. Halverade dock oljeåtgången förra vintern. Den är alltså dockad till returen på den gamla ctc 1100 pannan.
Under sommarhalvåret har den klarat allt tapp och värmevatten. Mycket nöjd där.
Men nu isar den igen som fan. Den vill inte frosta av. Har provat alla husmorsknep som här har rekommenderats.
Det sista jag har gjort i dag är att peta in ute-givaren på baksidan mellan lamellerna.
Då verkar den sköta sig. Ta i trä. (på en stålbåt, va)
Vill också ta tillfället i akt och stötta Greven. Han har fått ta onödigt mycket skit, tycker jag.
Det behövs fler som honom!
Jag ber att få återkomma.
