Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917898 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1965 skrivet: 01 november 2009, 10:20:05 »
hej.
njaa denna förångare är en hel del större så den passar inte i de mindre maskinerna sorry !!
men så här ser den ut efter 40 minuter i minus 1 grad ute
Mmm det ser bättre ut det, är en "lill-pump" mera igenisad vid exakt samma förhållanden så du verkligen märker skillnaden??
Btw, så ser min ut efter ca 20 minuter och efter det så blir den snabbt heltät och hela sista kvarten innan avfrostningen så ligger hetgasen på ca 40 grader.. Blir inte mycket plus av det inte.
Det jag menar med förångare är om dina fabrikskontakter har en av samma modell som den du har nu, men i samma size som till lill-pumpen. Vore bra det.
Har du en stormaskin över så får du gärna komma hit och provköra den en vinter i extrema förhållanden  ;)
Ha de bra!!
-Johnny
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1966 skrivet: 01 november 2009, 10:31:41 »
Finns det nån övre gräns för hur varmt vatten man får köra igenom innerdelen på min Jula "Anslut" pump?
Eftersom jag eldar så blir ju vattnet i pannan väldigt mycket varmare och eftersom pumpen är ansluten till pannan så blir den ju lika varm.
Mvh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1967 skrivet: 01 november 2009, 13:18:51 »
Mvh
svar nej !!
din cirk pump i inne delen kommer att prova att starta cirk pumpen var 10 minut. är vattnet för varmt stannar cirk pumpen omg.
sedan provar den igen  o igen tills tempen är lägre än ditt sett värde.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1968 skrivet: 01 november 2009, 13:23:08 »
hej.
Ha de bra!!
-Johnny
hej .
jaa jag märker stor skilnad med denna konstruktion av förångare. finnes även ytterligare en ny modell av förångare som midea nu kommer att lansera som jag inte testat ännu. jag själv tror inte på denna men dom själva hävdar att den funkar kanoon.
så vitt som jag vet finnes det ingen liten förångare till ec maskinen av nya typen.
krille
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1969 skrivet: 01 november 2009, 14:02:28 »
Johnny, du kanske får göra som vi. Stödvärma med luftvärmepump, tråkigt men sant.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1970 skrivet: 01 november 2009, 16:05:06 »
Mvh
svar nej !!
krister
Ok tack, bra att veta :)
Nu verkar det som jag har något problem med pumpen dock..
Igår eldade jag ved hela kvällen. Och idag vill inte pumpen gå igång, Misstänker något med avfrostning då det var ganska mycket frost på maskinen.
Om man stänger av pumpen och drar ur strömmen och sedan startar den igen så startar fläkten ute och går en liten stund men slutar ganska snart samt att den drar knappt någon ström, 0.5A och runt 90-200watt.
Några idéer?
Mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1971 skrivet: 01 november 2009, 16:52:39 »
God afton!
Jag undrar om det är någon annan som har noterat att kompressorn sänker pga. hög gastemp?
I min logg kan man se att pumpen sänker farten när den nått strax över 94 ºC för att sedan öka igen.
Troligen mäter min givare några grader fel, ska montera om den när det blir roligare väder :), för det är vid 97 ºC grader som den ska sänka "If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s"
Vi har inget trevligt väder för luft värmepumpar, fuktigt och kring nollan.
Någon som har en bra idé varför den ska nå så höga temperaturer under rådande omständigheter 2-3 ºC utomhus 29-30 ºC ut pumpen?
Uppdaterat:
Jag har inte observerat något läckage.
/B_K
Brist !
vid så låga temperaturer ut ska hetgastempen vara mycket lägre
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1972 skrivet: 01 november 2009, 16:58:23 »
Tjena, ja det kan va så illa kanske, hehehe. För visst är det så att en l/l pump frostar igen mycket mindre va?
Eller så blir det byte av pump helt enkelt till nått som funkar. Får utvärdera vintern och se hur det fungerar nu med acctank. Känns som att pumpen är skitbra förutom fakumet att igenfrostningen är ett stort problem vid vissa temperaturer under stora delar av tiden som man behöver värme på elementen. Får sälja in gamm-systemet till greven så han har till reservdelar på sikt och köpa en som e bättre  Thumbsup Om bara 25 år så kommer detta med värmepumparna att gå plus känns det som..
Ha de!!
-Johnny
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1973 skrivet: 01 november 2009, 17:01:06 »
Några idéer?
Mvh
Kanske du ska testa att resetta den mera. Dvs dra ur strömmen minst 5 minuter. Kanske även dra ur strömkablarna i innedelen som går till utedelen samt till manöverpanelen under tiden..
Lycka till!!
-Johnny
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1974 skrivet: 01 november 2009, 17:09:17 »
Uppdaterat:
/B_K
Brist !
Tyvärr sant, klädde av maskinen idag och helt klart har den läcker, kan dock inte hitta vart det läcker, bara att det är oljigt i botten under kompressorn.
Misstänkte det, men ville inte tro.  :'(
/B_K
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1975 skrivet: 01 november 2009, 17:14:23 »
Några idéer?
Mvh
Lycka till!!
-Johnny
Okej, ska testa att köra reset på den igen med längre strömavbrott.
Men nu när jag va ute och lyssnade på utedelen hördes ett litet oroväckande ljud, typ knastrande/knäppande elektriskt ljud...
Kan det vara så att den försöker starta avfrostaren men att det inte går?
Mvh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1976 skrivet: 01 november 2009, 17:38:27 »
Hej f3zz
Det låter inte bra om du hör knastrande/knäppande elektriskt ljud från utedelen.
Det kan vara inverter kortet.
Har du några larm på panelen ?
Det finns även lysdioder i utedelen som man kan felsöka med.
Vill du så kan du lyfta locket och lukta om det luktar bränt
annars så har du ju garanti från Jula.
MVH Teltur
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1977 skrivet: 01 november 2009, 18:20:37 »
Hej f3zz
MVH Teltur
Hej Teltur,
Nej det känns ju verkligen inte bra...
Det är inga larm på panelen.
Var sitter lysdioderna någonstans?
Jo, jag får väl ringa jula imorn, tråkigt att det ska sluta funka nu när det är kallt och man behöver den. :(
Mvh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1978 skrivet: 01 november 2009, 22:45:09 »
Hej f3zz
MVH Teltur
Hej Teltur,
Mvh
hej.
knastrande ljudet är normalt (skall låta så) resetta maskinen i 15 minuter o testa  omstart.
krister
Utloggad f3zz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #1979 skrivet: 02 november 2009, 07:31:19 »
hej.
krister
Hej Krister!
Har testat att resetta den på detta vis. Samma Resultat.
Nu har den stått utan ström hela natten, Jag kan testa maskinen igen efter jobbet. Men tycker ni att jag ska felanmäla den till jula ändå idag?
