Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918237 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1860 skrivet: 24 september 2009, 23:16:31 »
Alltså 7.4-7.55 A på en billig energimätare kan mycket väl motsvara
7.2-7.3 på en riktig mätare.
Så jag tror att du har så bra gas mängd det går på dessa maskiner.
Ace har anpassat A metoden för 35 -45  ºC vatten temp ut.
Gasmängden fungerar bäst om du sänker Set tempen.
Försök att sänka så mycket du kan ju lägre desto bättre (Cop).
MVH Teltur
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1861 skrivet: 24 september 2009, 23:26:41 »
Prova som Krister beskriver.
Beroende på hur mycket vatten din tank har, så kan man genom att höja temperaturen med ex. 10 ºC räkna fram hur mycket energi som pumpen matat in i tanken.
Gör avläsningar var 5:e minut och läs av:
- vatten temp i tanken.
- vatten temp på vatten från växlaren.
- energi mätaren (om du har en sådan på ström förbrukning)
Det åtgår ungefär 1kWh för att värma 1000 liter vatten 1 grad, utifrån det kan du räkna ut energin som pumpen matat tanken med.
Vet du också vilken tid det tagit, så kan du räkna fram vilken medel effekt som pumpen haft.
MVH,
B_K
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1862 skrivet: 25 september 2009, 07:33:32 »
flödesmätning . Har skrivit om det i massor med inlägg. men jag tar det en gång till . en v-p installation ska ha smutsfilter 2 st sika termometrar strypventil typ stad eller likvärdigt.
sika termometrarna slår på mindre en en grad och på så vis får man en cirka uppgift om effekt. för en mer exakt använder jag kalibrerade fluke termometrar  . och det lämnar man i driftmappen  på v-p innstallatonen tillsammans med uppmätt flöde och tryckfall över stad ventilen.
c-c
jaha va bra då har jag lite pumpjobb i helgen återkommer med
resultat...
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1863 skrivet: 28 september 2009, 23:14:50 »
c-c
c-c, kan du rekommendera en bra flödesmätare för vatten?
Jag vill kunna se flödet i olika driftfall, både genom pumpen och shuntat ifrån pannan.
/B_K
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1864 skrivet: 28 september 2009, 23:20:52 »
Någon som sett vad den nya pumpen från Energicentra kostar 9kW, finns det några data på den, 1-fas, 3-fas och dylikt. Någon som köpt den?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1865 skrivet: 29 september 2009, 00:29:19 »
hej.
skulle hjälpa min första 9 kw kund att starta upp i kväll!!
tyvärr var maskinen total tom på gas !!!!! Sc:,h
vet inte om kunden strulat till det men rotoklock vent var ej stängda fullt.
anlitat en kyl kille som fyller soppa 0700 i morron bitti. vacum sugen går nu hela natten. blir kul att se vad den går för.
detta är en 1 fas maskin med max förbrukning på 2 800w (tyvärr)tog bara hem ett begränsat antal då jag vill se att dom presterar vad som lovats.
kommer en ny maskin nu med 1 eller 3 fas med twin rotary compressor. skall enligt test protokollet vara kanoon värden.
men å andra sidan så vill jag testa först innan man lovar nått. men det ser lovande ut.
kommer som luft vatten split. luft luft.& luft vatten split utan gas ingrepp(brine mellan inne & ute del )
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1866 skrivet: 29 september 2009, 00:58:42 »
Och dom kostar ungefär ....kr
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #1867 skrivet: 29 september 2009, 13:27:00 »
Trefas måste jag säga att jag ser fram emot, det är ett elände med stora enfasdrivna maskiner om man bara har 16 A huvudsäkringar. Man får hoppas att de inte råkar på problem pga de högre likspänningar det blir frågan om i invertern - det gäller att märkspänningar hos kondensatorer och halvledare, krypavstånd på kretskort och sånt är rejält tilltagna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1868 skrivet: 29 september 2009, 14:09:02 »
Hej Torbjörn
Hur gick det för dig med din Foma ?
Löste det sig/vad var felet ?
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1869 skrivet: 29 september 2009, 18:26:58 »
hmm .........
ring !!!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1870 skrivet: 29 september 2009, 18:30:44 »
finnes nu även tillsatser till en fas maskiner med säkrings problem !!
en trafo som matas med 2 eller 3 fas 400 volt.. ut i andra sidan 240 volt.
har sett priser här i sverige från ca 1500 kr. i asien där dom tillverkas ligger det runt 300 kr
krister
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
« Svar #1871 skrivet: 01 oktober 2009, 07:40:34 »
Hej på er,nu börjar det bli kallare på nätterna ,-8C. Fråga:har tänkt montera ett fast panelinstrument Amperemätare (0-10A)vid Vp elcent ,är det ngn mening precisionsmässigt att montera en analog mätare ?. Eller finns det prisvärda fasta digitala mätare på marknaden?
Loggar ngn strömlasten på Vp?
Häsn aw.
aw Pajala
« Svar #1872 skrivet: 01 oktober 2009, 10:36:48 »
Häsn aw.
Tänk på att värmepumpen drar ganska långt ifrån sinusformad ström från elnätet, så amperemätare som arbetar efter olika principer (t ex effektivvärdesvisande respektive likriktat medelvärde) kan ge helt olika mätvärden trots att man inte kan säga att någon av dem egentligen visar fel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #1873 skrivet: 01 oktober 2009, 10:37:14 »
Hej Torbjörn
Mvh Teltur
Nej, jag har inte tagit itu med det än, men det måste göras nu innan vintern...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1874 skrivet: 01 oktober 2009, 21:02:26 »
Hej Wanis
Jag loggar energi förbrukning på pumpen.
Använder en SP krönt energimätare som har suttit uppe hos en el kund
till hans förtret men till el leverantörens lycka.S0 utgången till en gammal pc
vars enda uppgift är att logga energi och temp.Programmet som mäter
energi heter EMC och förutom mäta energi även kan visa effekt och ström.
Precis som Torbjörn skriver så är det svårt att mäta strömen.
Jämför jag strömvärdet i programmet med en Fluke TRMS mätare så är det
ca 0,2A högre värde i Fluken.
När det gäller energimätningen så har jag tidigare loggat hela husets förbrukning och
då stämmer KWh exakt mellan min el leverantörs mätare , min mätare  samt EMC prog.
Detta är fullt tillräckligt eftersom det är det jag betalar för. ;)
PS Wanis behöver du mätvärden vid så djävulskt låga temp som -8 ºC då får
jag be att återkomma om några månader. 8)
MVH Teltur
