Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918235 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1845 skrivet: 23 september 2009, 11:18:44 »
Jahopp då har man sparkat igång pumpen efter en lång sommar, det skall nu bli intressant hur och om pumpen klarar mitt behov, Energicentra påstår att den skall klara större delen av varmvatten och värme so far so god  studs på återhörande.
/Tomas Ö-sund
Hmm lite fundersam blir man när pumpen går nästan på högvarv det är 10+ ute och det går nästa inte ut någon värme på elementen, det känns som den går lite hårt bara för att värma tank och lite varmvatten i slinga, jag ökade på dgs effekten med ca 20kw när jag slog igång pumpen, i sommar så har pumpen varit avstängd och varmvatten har producerats genom vanlig vv beredare.. skall det vara så den ger ju bra värme på rören men går konstant. Man blir ju lite skraj om den går hårt nu när det är så varmt hur skall det då bli när det blir kallt?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1846 skrivet: 23 september 2009, 13:47:17 »
Men varför...
gör ni inte varmvatten med pumpen under sommaren?
Tycker det är en av fördelarna med min lilla Ecoair 105. Den har tuffat och gått någon timme/dygn (a' 1.7kW) och gjort 50-55 ºC varmvatten.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #1847 skrivet: 23 september 2009, 20:03:16 »
[/quote]
[/quote]
jag tror du har något problem med pumpen eller att du trots alt styr ut VV till radiatorerna, jag har haft min Energicentra på hela sommaren, producerat (förvärmt till strax under 50 grader, sedan toppat med VV-beredare), 4 i hushållet, långa duchar och bad 3-4 gg veckan pumpen har tagit ca 100 Kwh/månad för detta
Mvh
Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1848 skrivet: 23 september 2009, 22:16:17 »
Mvh
Svante
oj det lät ju sanslöst bra...undrar vad det då kan vara
« Senast ändrad: 24 september 2009, 06:50:19 av Rickard »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1849 skrivet: 24 september 2009, 19:25:53 »
/Tomas Ö-sund
gissar gas brist !!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1850 skrivet: 24 september 2009, 19:57:37 »
/Tomas Ö-sund
ja men då stämmer inte påfyllningen med hjälp av energimätare, den stiger till ca 7,4-7,6 ah
vid 1+ och 48 grader i tanken..
krister
« Senast ändrad: 24 september 2009, 20:19:26 av stam60 »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1851 skrivet: 24 september 2009, 20:36:45 »
Hej Stam60
Vad har du för temp diff på vatten in/ut på innedelen
samt vilken effekt förbrukning till pumpen ?
Mvh Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1852 skrivet: 24 september 2009, 21:17:23 »
Hej Stam60
Mvh Teltur
ja eftersom det knappt går ut nått till elementen så är tanken jämnvarm dvs i botten på tanken så är tempen ca 44 grader och det går ut 48 som pumpen är ställd på, nu har den inga problem att hålla temp men den jobbar ganska hårt hela tiden.... jag är nog fortfarande inne på att gasmängden är fel..om det är som nu 5+ ute och tanken är 48 grader vad skulle då max effekten vara då?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1853 skrivet: 24 september 2009, 21:56:45 »
Jag förmodar att pumpen avfrostar.
Har du flyttat utegivaren ?
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1854 skrivet: 24 september 2009, 22:07:59 »
Hej Stam60
Mvh Teltur
Nu har ja kollat stenhårt på hur pumpen beter sig:
jag sänkte tempen i tanken till ca 38 grader med att schunta ut till element, pumpen var då avstängd, sen slog jag igång systemet ställde på fast kondensering 58 grader, pumpen varvade ganska snabbt upp till 1200w ca 4,5 ah stog där ca 1 minut och ökade upp till 1400w ca 5.6 ah för att sen sakta efter ca 10 min gå upp till max som var 1692w och ah var då ca 7.58, sen hände inget mer den stod och hovrade runt 1674-1690w och ca 7,4-7,55 ah yttertemp var +4.5 grader vad kan man utläsa av detta...stegrings effekt fel? samt för mycket gas eller?
jag kan se på effekt mätaren att den varit uppe över 8.3ah och 1854w men då vet jag inte hur varmt det var ute samt temp på tank.,tempgivaren är placerad där ingången för elen går in
« Senast ändrad: 24 september 2009, 22:11:34 av stam60 »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1855 skrivet: 24 september 2009, 22:22:54 »
Hej Stam60
Se upp med vad du mäter med.
Du kan inte lita på 200 kr energimätare när du mäter på pumpen.
Topp värdet du fick tolkar jag som en avfrostning (Pumpen tar mer då).
När det gäller avgiven effekt så kan vi grovt räkna så här..
Om vi antar att din cirkpump ligger på 0.2 l/s och du har en temp höjning
i växlaren på 4 ºC så blir det 4.18 x 0.2 x 4 = 3.35 KW i avgiven effekt.
Mvh teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1856 skrivet: 24 september 2009, 22:25:59 »
Hej Stam60
Mvh teltur
jahopp där var jag borta *vinkar* vad menas med denna utäkning
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1857 skrivet: 24 september 2009, 22:46:49 »
Det är ett sätt att räkna ut hur mycket effekt det krävs att
värma strömmande vatten.
4.18 är ett uträknad värde och är fast.
Liter per sekund är flödes hastighet på det strömande vattnet (l/s)
Temperatur differensen (delta T)är skillnaden mellan in temp och ut temp i växlaren.
Alltså KW(effekt) = 4.18 x l/s x delta T
Som du ser så för att räkna ut den exakta effekten så måste
man ha exakta värden på delta T och flödet.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 24 september 2009, 22:52:09 av Teltur »
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1858 skrivet: 24 september 2009, 22:53:39 »
MVH Teltur
ok jag förstår men tycker du att min pump funkar som den ska enligt de siffror som jag har fått fram..
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1859 skrivet: 24 september 2009, 23:11:17 »
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
