Författare Ämne: 11 kg övervikt  (läst 17955 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: 11 kg övervikt
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2008, 00:05:16 »
Hej.
Någon som känner igen sig ?
BMI = vikt i kg / (längd i m upphöjt i 2).  Normal BMI för män är 19-25. Jag ligger på 27...
MVH/Gano
Jodå jag är 11 cm för kort ;)
Hahaaha!! fasen så bra kommentar Sfinx!!!
Hmm.. hur funkar detta mer BMI nurå *räkna räkna räkna*
GAAAH!!! ! !! !!!   31!! fan ja e ju smällfet!
Hmm.. kanske är därför jag får de här kryptiska frågorna -"när är det dax?"  -"har det inte gått 9 månader nu...?"
Vaddå inte vitt bröd och för mycke kolhydrater?!? måste jag lägga ner min favvo-frukost, en balja Te med 4 rostade långfranska skivor med marmelad!?!?
shiss... smällfet och sen deppig redan till frukost.
Favvo frukost 2: en balja Te + en hink med cornflakes å russin -går väl åxå bort.
Favvo 3: en balja Te + halv hink med musli.
F-N!!! ääh... lika bra och inte gå upp förrens lunch om jag skall stå ut med mitt nyare liv.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: 11 kg övervikt
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2008, 00:29:02 »
Ärschdå!
Fettma är bara ett tecken på välstånd, att man/kvinna har råd att äta!
(180cm och 91kg! Ofet men kramvänlig)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: 11 kg övervikt
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2008, 10:58:06 »
Ärschdå!
Å så skall man vara blek för att visa att man inte behöver vara ute på åkern å jobba på sommarn, utan det har man drängar som gör åt en medans man sitter på verandan med en cigarr och konjak. .
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: 11 kg övervikt
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2008, 11:06:40 »
Ja, du bör nog försöka sluta med Te så fort du bara kan.  :D
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: 11 kg övervikt
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2008, 12:39:00 »
Ärschdå!
I´nt är det väl så att du tycker jag är en "Farmer" ?
 ;D
Ql med VP
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: 11 kg övervikt
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2008, 13:41:31 »
Ska man tala om fet så ska man ta en titt på Arnold
http://www.schwarzenegger.it/mro/schwarzenegger.html
260 lb = 118kg
6' 2" = 188cm
BMP på dryga 33. Och han har varit mr universum den fetknoppen
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: 11 kg övervikt
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2008, 11:23:50 »
Hej.
Tusan också, vågen vill inte röra sig neråt från 88 kg. Har legat still 3 dagar på den vikten. Är det normalt med trappstegseffekter när man går ner i vikt ? Annars får jag ändra något....
MVH/Gano
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: 11 kg övervikt
« Svar #37 skrivet: 29 januari 2008, 12:31:44 »
Hej.
MVH/Gano
Det är helt normalt. Det är en av anledningarna till att det ofta rekomenderas att man endast väger sig en gång i veckan och då på samma tid.....
Utloggad Paxmax
SV: 11 kg övervikt
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2008, 23:40:59 »
.. favvo-frukost, en balja Te ...
Favvo frukost 2: en balja Te ...
Favvo 3: en balja Te ...
Japp, de få bli whisky istället  :D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: 11 kg övervikt
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2008, 09:25:29 »
"måste" man ha en våg  ?  I detta hushåll finns ingen våg !  ;)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: 11 kg övervikt
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2008, 12:54:31 »
För en man är maxpulsen ca 220 - ålder, men detta är en grov utskattning och den individuella variationen är stor. Jag som trettioåring har en maxpuls på över 200, medan en jämnårig kompis kanske bara har 170/min. Det finns en mer komplicerad formel också som jag kan försöka leta upp om någon är intresserad.
Själv har jag fastnat för kampsport som träningsform. Jag är för lat för att ligga och lyfta skrot och för bekväm för att ta mig ut i träningsspåret tillräckligt ofta. Men på kampsportsträningen har jag bara kul, för att halvvägs in i passet inse att jag flämtar som en blåsbälg och svettas floder, fast utan att "anstränga mig". Själv har jag ett BMI på 23 och planerar att gå upp ett par kilo!  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: 11 kg övervikt
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2008, 20:02:26 »
/Pontus
När det gäller att välja träningsform så tror jag att det viktigaste är att hitta en form man trivs med. Tycker man att det är kul så tar man gärna i lite extra och förbränner mer. Dessutom blir tillfällena färre när man låter bli att röra på sig.
När det gäller maxpuls finns hur många formler som helst. 220 - ålder för män och 230-ålder för kvinnor är den vanligaste.
210 - halva åldern är något som även det används flitigt.  Män 214-(0.8* ålder). Kvinnor: 209-(0.7*ålder) är en annan formel som brukar användas. kvittar nog vilken man använder eg. Vill man veta exakt så är det bara att göra ett  test.
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 20:18:58 av MangeH »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: 11 kg övervikt
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2008, 07:26:39 »
Idag ska jag försöka träffa en som är skyldig mig en hel del pengar sedan flera månader o inte betalat trots löften,tänkte testa min puls då för jag tror det är ett säkert sätt att få fram absolut max >:D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 11 kg övervikt
« Svar #43 skrivet: 01 februari 2008, 08:18:12 »
Å jag som hade hoppats att du skulle försöka träffa min Panasonic som är betald och i behov av reparation sedan i Oktober....... fiR:
//Krister
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: 11 kg övervikt
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2008, 09:55:41 »
Maxpulsen är grenspecifik, det vill säga att om man har en maxpuls vid löpning på 200 slag per minut, kan maxpulsen till exempel vid cykelarbete vara 190 slag per minut. Man har oftast högst maxpuls i den gren man är mest tränad i. Så en liten fundering.... Händer det dig ofta att folk inte betalar?  :D
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 10:02:06 av MangeH »
