Författare Ämne: 11 kg övervikt  (läst 17935 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: 11 kg övervikt
« Svar #45 skrivet: 01 februari 2008, 13:21:29 »
När det gäller maxpuls finns hur många formler som helst. 220 - ålder för män och 230-ålder för kvinnor är den vanligaste.
210 - halva åldern är något som även det används flitigt.  Män 214-(0.8* ålder). Kvinnor: 209-(0.7*ålder) är en annan formel som brukar användas. kvittar nog vilken man använder eg. Vill man veta exakt så är det bara att göra ett  test.
Precis!  Thumbsup
Eftersom den individuella variationen är så stor har jag inte brytt mig om att lära mig den andra formeln, även om jag arbetar med det här professionellt!  a:gl Tänker man ägna sig åt pulsbaserad träning i någon större omfattning bör man som du skriver istället ta reda på sin egen maxpuls genom testning.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: 11 kg övervikt
« Svar #46 skrivet: 01 februari 2008, 13:41:40 »
Precis!  Thumbsup
/Pontus
Formlerna duger hyffsat bra för motionärer.
Vill man verkligen ta reda på den exakta maxpulsen så är det ganska smärtsamt. Det är inte bara att ut och kötta så mycket man orkar....
Man bör heller inte göra ett maxpulstest om man inte är riktigt vältränad. Vissa rekomenderar tom att man har läkare närvarande.
Är man vältränad och tränar regelbundet med hög intensitet är det ingen fara att göra detta test då man med största sannolikhet har varit i närheten av maxpulsen under träning.
Ska man göra det bör man använda pulsklocka under testet då det är svårt att ta pulsen manuellt vid så hög hjärtfrekvens.
Värm upp ordentligt. Börja med att springa i lungt tempo. Öka sedan tempot så att varje minut blir lite jobbigare. Man bör öka intensiteten så ofta och mycket att mam efter ca 10-15 minuter når maxpuls. Man har nått maxpuls när man inte kan öka pulsen trots att man ökar farten. I slutet av testet ligger man på mjölksyreförbränning och kan därmed inte hålla på så länge så det gäller att inte stanna kvar på samma intensitetsnivå för länge i slutet. Personligen gillar jag att avsluta testet med att trycka på hårt uppför en backe.
Testet bör upprepas med några dagars mellanrum.
Det vanligaste felet man gör om man försöker testa maxpuls är att man går på för hårt för tidigt. Det är då lätt att dra på sig mjölksyra för fort och därmed når man aldrig maxpulsen. Det är därför bättre att öka intensitet ofta och lite istället.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: 11 kg övervikt
« Svar #47 skrivet: 01 februari 2008, 14:05:42 »
Oftast är det ju just löpning man vill ägna sig åt när man är intresserad av sin maxpuls, och då fungerar din metod utmärkt!  Thumbsup
Jag jobbar själv som läkare inom klinisk fysiologi på ett sjukhus och vi använder i princip bara cykling och inte löpning, även om löpmatta och handcykel också finns att tillgå. Patienterna låter man cykla på rätt hög belastning redan några dagar efter t ex en mindre hjärtinfarkt. Tyvärr har vi inte kapacitet att testa privatpersoner utan man får vända sig till affärsdrivande testinstitut för detta, men eftersom arbetarskyddsstyrelsen ställer vissa krav på arbetsförmågan hos rökdykande brandmän låter vi dessa cykla med jämna mellanrum och då kommer man ganska nära maxpuls. Kraven för nyanställning är 300W och då börjar man på 100W och höjer med 20W varje minut, vilket innebär att provet varar minst 11 min. För brandmännen stämmer formeln 220-ålder ganska bra, men det är inte ovanligt att de ligger upp till 20 slag under eller över det uppskattade värdet. Hur snabbt man bör öka belastningen för att komma så nära maxpulsen som möjligt beror delvis på vilken gren man ägnar sig åt. Använder man stora muskelgrupper, t ex benen, stiger pulsen långsammare än om man använder armarna.
/Pontus
