Författare Ämne: Nytt kök, några tips?  (läst 43390 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Nytt kök, några tips?
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2008, 10:23:15 »
Strunta i kakel och sätt en härdad glasskiva med vitlaminerad baksida. Lätt att hålla rent och tidlöst!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2008, 13:11:27 »
med underlimmad kan man verkligen prata om skilda världar vad det gäller diskbänkar.
Mvh Raffen.
Nå ursäkta en dumskalle. men vad är det som är så fantastiskt med en sådan?
Den enda skillnaden mellan undermonterad och övermonterad är att du slipper att ha en upphöjd kant som är svår att hålla ren i längden. Vissa hävdar också att det är mindre risk för vattenskador på bänksskivan  Sc:,h
/Johan
Håller helt med Johan här, man slipper den upphöjda smutskanten och kommande vattenskador på bänkskivan, eftersom vatten alltid tränger in på sikt på en övermonterad diskbänk.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2008, 13:41:03 »
Jag förstår inte hur kan en kant som åtminstone till en del är skyddad av själva diskhon tåla mindre än en helt oskyddad kant, alltså undermonterad diskho.
MVH
Messer
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2008, 15:20:59 »
Det som skiljer är att den övermonterade sällan får lika bra tätning som den undermonterade.
Det beror säkert på att man oftast själv (eller hantverkare) sågar ur hålet i bänkskivan. Sågar man då inte ur hålet med tillräcklig precision så blir det väldigt lite anläggningsyta. Det är även svårt att få jämn press över hela ytan när diskhon limmas på plats. Ett säkerligen inte helt ovanligt problem är också att man skruvar åt spännskruvarna för hårt direkt vid limningen/tätningen. Då pressas för mycket tätmassa ur fogen och den tappar elasticitet.
Dom flesta lyckas säkert bra med en överlimmad diskho men det kräver att man gör rätt.
Den underlimmade görs på fabrik under kontrollerade former. Man har speciella pressmaskiner som fördelar trycket över den "läpp" som sticker in under laminatet vilket gör att tätningen blir mycket bättre. Det enda som är oskyddat vid undermontering är laminatkanten och den suger ingen fukt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2008, 17:18:25 »
Hade jag gjort mitt kök idag hade det tveklöst blivit underlimmat, jobbigt att hålla kanten ren...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2008, 22:16:22 »
Brorsan stötte sönder laminatkanten på sin underlimmande en månad efter att de köpt, förutom att det kostar tusentals kronor extra med underlimmat är jag alltå inte helt säker på att jag vill ha en känslig laminatkant som stötdämapnde yta när jag diskar mina gjutjärnsgrytor, känns mycket bättre med rostfritt.
Dessutom skall vi ha ekskivor, finns det underlimmande till ek?
Som jag ser det är hel rostfri bänk eller övermonterad de val vi har och sambon skall INTE ha en hel bänk... så för min del är denna diskbänksdiskussion över känns det som.
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2008, 22:19:03 »
Mvh Raffen.
/Johan
Mvh Raffen.
Kanten på den diskbänk vi tittat på är inte alls lika tvär eller hög som den Raffen visar på sin bild, har svårt att tro att det skall vara nåt större problem att hålla den ren, och med ekskiva tror jag inte att ett mindre eventuellt läckage skadar skivan märkbart.
Nån annan som har andra erfarenheter av ekskivor?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 15 januari 2008, 22:47:46 »
De erfarenheter jag har av bänkskivor i massivträ är lite blandade. Monteringen är jätteviktig när det gäller skarvar på längden eller vinklade hörn. Lägg gärna en bredare fog där, tryck inte ihop skivorna för mycket utan det ska mer se ut som en tunn (>1mm)nåtning.
Det viktigaste är iaf att man sköter dom ordentligt så håller dom sig snygga länge.
Förutom den grundläggande oljningen i början som är rätt omfattande.
1. Använd bra olja, det lönar sig i längden. Den bästa oljan hittar du oftast i färghandeln eller i båtbutiken.
2. Mycket olja och oftare än vad det står i skötselråden. Där brukar det oftast stå en gång var tredje månad eller så. Oljning behövs snarare en gång i månaden.
3. Inget vatten stående på skivorna
4. Torka av ordentligt runt diskho och spis. Matfett har en tendens att "ersätta" oljan trät blir torrt
5. Kastrullunderlägg vid spisen. Det kan bli fula fläckar om man i panik ställer ifrån sig stekpannan
6. Ta bort eventuella fläckar direkt
Sen kan ju skivan alltid slipas om man tycker den börjar bli "sliten". Om man slipar om är det bara att börja om med oljan som om den var ny
/Johan
PS Det finns nog inga underlimmade diskhoar för massivträ.
« Svar #38 skrivet: 15 januari 2008, 23:36:54 »
Jag är inte så hemskt brydd om det "syns" att skivan använts, bara den inte spricker sönder.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 16 januari 2008, 00:19:57 »
hej
har en granne som har underlimmat,han ska ut med skiten som han säger
det kryper in fukt i spånplattan...han ska in med en vanlig infälld plåt uppifrån
jag har kört med rena träskivor (Rödbok)i huset...i 8år funkade bra ...men det syns med åren att den används,iofs jag hadde i princip alldrig skärbräda då man hackade sallad eller skar kött
så jag tycker det funkade bra
hadde även ekskivor på jobbet å vi hackade friskt på dom med knivar å det funkade ochså bra i flera år....
ska du olja så skaffa parafinolja enkelt billigt å härsknar inte + att det är godtjänt att ha i livsmedel ,,,brukade smörja mina med matolja men det kan härskna om du har otur
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 16 januari 2008, 00:27:11 »
hej
Hej Dr Chun-Lan!  Jag tror att du har missuppfattat det här du, han skall nog skaffa sig en underlimmad diskbänk istället, eftersom fukt i spånplattan endast uppstår vid ovanpåliggande diskbänkar.
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 16 januari 2008, 09:03:51 »
hej
Låter konstigt att han skulle ha fått fukt i kanten. Om det är en fabrikslimmad diskho så är överlappet mellan plåt och laminat ca 2cm. Att den breda tätningen skulle börja läcka är inte speciellt troligt om det inte är så att dom lyckats slå sönder laminatet i kanten. Men även det är svårt att göra om man inte tappar gjutgärnsgrytan på kanten.
Men även solen kan ha fläckar och man missat i limningen
/Johan
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 09:08:53 av utopiazz »
« Svar #42 skrivet: 16 januari 2008, 09:06:57 »
hej
Mvh Raffen.
Nu är du så där tvärsäker igen.  ;)
Vad i hela världen säger att inte en underlimmad diskbänk kan vara dåligt limmad?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 16 januari 2008, 10:57:13 »
hej
Mvh Raffen.
Hej Rickard!  Man får väl be om ursäkt då, om man nu ibland uppfattas som tvärsäker, :-\ det kan ju ingen vara nämligen, inte ens jag. Man skall ju aldrig säga aldrig det är ju helt riktigt, och jag får väl hålla med Johan här om att även solen kan ha sina fläckar och man kan ha missat i limningen även om det är ganska långsökt, men det är min uppfattning, och jag har hittills aldrig hört talas om (förrän i detta fallet) att underlimmade diskbänkar skulle läcka in vatten till spånplattan, utan endast överliggande diskbänkar.  ;)
Men ok, man upphör ju aldrig att förvånas över vad dåligt utförda jobb kan ställa till med, så möjligheten finns naturligtvis.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 13:58:10 av Raffen »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2008, 15:11:26 »
UNDERLIMMAT ????
Vi valde underlimmad diskho till vår bänk (vit laminatskiva), när vi bytte kök 1984 eller kanske det var 1986.
Det är t.o.m 2 separata rejäla lika stora hoar.
HTH-kök.
Underlimmaren var IM-PLAST (danskt företag), (de sades vara bäst enl HTH)
Det har fungerat perfekt.
Vi har ej ångrat valet.
Inga skador, men man får hålla i gjutjärnsgrytorna ordentligt.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 2748
