Författare Ämne: Nytt kök, några tips?  (läst 43437 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nytt kök, några tips?
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2008, 15:50:05 »
Alltså:
Bäst är hel rostfri diskbänk
Näst bäst underlimmat
Och sämst överliggande
Min sambo blir svart i ögonen när jag säger hel rostfri diskbänk... (Har väl säkert nåt med utseendet att göra)
Underlimmat villl jag inte ha då jag inte litar på att kanten håller min våldsamma diskningsteknik.
Så för oss bör överliggande rostfri plåt med låg kant bli en rätt bra kompromiss.  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2008, 16:05:38 »
Alltså:
Helt rätt Rickard, precis så är det, och det blir en riktigt bra kompromiss. Ta nu du den där plåten med överliggande låg kant, för vi vill under inga omständigheter veta av några bekymmer eller en ev kris i ditt förhållande.
Mvh Raffen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2008, 16:39:20 »
Alltså:
Tur man har en sambo som tycker hel rostfri är bäst samt att vita vitvaror är snyggast.
Våran köksrenovering kanske startar till sommarn och de viktigaste delarna är vedspis,arbetsbänk vid fönstret samt skafferi.
Punkt 1 och 3 går ju dessutom spara ström på, tänkte kyla skafferiet med brine så jag har lite tur på kravlistan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2008, 17:48:45 »
Jag skall oxo slåttill med en köksrenovering under semestern, har setat med Ikeas program ett par månader nu och knåpat.
Här blir det Lidingö med överlimmade infällda diskhoar.
VIKTIGT!
Den sågade kanten för hoarna SKALL tätas med silikon, alltså den vertikala kanten, var inte snål.
Känner en hel del folk med övermonterade infällda hoar, och ingen av dessa har då fått några problem!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2008, 09:55:20 »
Alltså:
Jag vill bara inflika, även om någon kanske sagt det tidigare, att det finns mindre tillverkare av rostfria diskbänkar.
De tillverkar enligt dina önskemål. Det blir en helt annan snits på det. Lite tjockare plåt osv.
Lycka till hur som hur.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #50 skrivet: 17 januari 2008, 09:58:07 »
TILLägg
Ett sök på diskbänkar gav omedelbart resultat
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Nytt kök, några tips? (Nu med bilder på färdigt resultat)
« Svar #51 skrivet: 18 februari 2008, 06:08:46 »
Nu är köket klart, i vart fall i princip klart...
Här kommer bilderna!
Bilden längst ned är på den vattenburna fläktradiatorn som funkar riktigt bra.
« Senast ändrad: 18 februari 2008, 06:11:04 av Rickard »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #52 skrivet: 18 februari 2008, 08:34:25 »
Snyggt!
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 18 februari 2008, 10:00:49 »
Blev fint!
Vad är det för märke på den vattenburna fläktradiatorn?
Utloggad SW
« Svar #54 skrivet: 18 februari 2008, 10:05:58 »
Hej och GRATTIS
Lite mer nära bild på själva "diskeriet" om det går för sig ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #55 skrivet: 18 februari 2008, 10:39:55 »
Fläktradiatorn är en Myson Kickspace 500, jag har 4 i lager men har inte hunnit lägga in dem i webshopen ännu, kommer att kosta 3995 kr/st. Ger ca 600 W vid 50°C framledningstemp.
Här kommer en bild på diskeriet.
Klicka på bilden för att föstora den.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #56 skrivet: 21 februari 2008, 03:33:13 »
Vad vart det för diskbänk?
Har surfat runt lite och konstaterat att många, inte alla dock är inte nöjda med sina IKEA-bänkar. Satsar nog på en kändis istället, Franke, Ifö, Stala, Intra....?
Lutar åt att det blir denna!
Ql med VP
« Svar #57 skrivet: 21 februari 2008, 04:57:14 »
Den där ser ju "likadan ut", men tre ggr dyrare?
Jag ser inga direkta brister förutom den uppenbara kompromissen att ha en överlimmad diskbänk vilket medför att man måste torka mer när man slabbat med vatten.
Vill du ha en bänk som fungerar bra i alla väder bör du nog skaffa en hel bänk, för visst har jag redan märkt att jag tar det försiktigare med vattenslabbet nu när det rostfria inte täcker hela bänken.
I övrigt tycker jag den funkar bra, baljorna är minst lika stora som på den gamla rostfria bänken som var 240 cm lång.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #58 skrivet: 22 februari 2008, 05:18:25 »
Jo, de ser likadana ut. Men vad jag läst är att många tycker dom är repkänsliga, och att det lätt blir bucklor i dem om man tappar ngt tyngre. Fast jag/vi har inte bestämmt oss än, det kan lika gärna bli en heltäckande, och då faller ikea:s bort automatiskt.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2008, 10:08:04 »
En fråga richard!
Vad är det för mått på hoarna på diskbänken? Visst är det en Boholmen?
Det står jue inte på ikeas hemsida, eller i ngn produktguide.
Ql med VP
