Författare Ämne: Nytt kök, några tips?  (läst 43329 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 13 januari 2008, 15:18:55 »
Vi skall byta vårt 33 år gamla kök!  Thumbsup
Det vi tänkt oss är IKEA Sörbo
Nån som har ett sånt, erfarenheter?
Är ni nöjda?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Nytt kök, några tips?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2008, 15:44:49 »
Vi tittade på Sörbo till vårt badrum men tyckte luckan var lite för mörk för den miljön. Men smaken är ..........
Vi har också hållit på och ritat på ett nytt kök så jag kan dela med mig av lite av våra funderingar.
Vi har idag högskåp med utdragbara lådor. En stor dörr sitter på högskåpet. Att ha utdragbara lådor är smidigt. Enkelt att se vad som står längst in. Den enda skillnaden som vi tänker göra med högskåpen är att ha vanliga lådfronter istället för dörr. Möjligen blir det en lucka till översta hyllan som nästan alltid är fast monterad i skåpen.
Både ugn och diskmaskin kommer att höjas upp till arbetshöjd. Under dessa kan man sedan ha en låsbar låda för diskmedel och annan kökskemi. Även stor låda för förvaring av backar etc. passar där.
Om ni inte väljer fullhöjd på kyl/frys så rekommederar jag att även dessa höjs lite. Då slipper man kröka rygg när man ska ta fram grönsakerna och potatisen.
Tänk igenom hur ni rör er i köket idag. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt. Hur ser "flödet" ut från det att man kommer hem med ett gäng matkassar fram tills dess att man börjat laga mat och därefter diskat.
Gott om utrymme för hushållsmaskiner som man kanske inte använder så ofta är bra att ha. Kanske tom en höjbar hylla för hushållsassistenten. Elutag i skåpet för denna. Vi bakar en hel del och att slippa koppla i och ur sladden hela tiden är ett plus.
Rejält med eluttag under skåpen. Gärna monterade så dom inte syns men ändå är lätta att använda. Det finns ett uttag som är tänkt att sitta i vinkel. Det kan man seriekoppla och sätt i vinkeln mellan överskåp och vägg.
Inga fasta skärbrädor eller under/övermonterade diskhoar. Från skärbrädorna ramlar smulorna ner i skåpen och när man slabbar med disken är det bra med en rostfri yta.
Om du har takhöjd för det så sätt överskåpen lite högre än standard. Det blir lite lättar att jobba på bänkarna då. Vi har idag både höjt arbetsbänken lite och överskåpen. Men det beror ju lite på hur lång man är.
Sockellådor verkar bra men tänk på hur det fungerar när/om du sätter handtag på dom. När vi ändå är inne på handtag så ska dom vara rejäla.
Som sagt lite lösa funderingar i ämnet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2008, 15:48:00 »
Hej Rickard
Min systerson använde iKEA kök när han byggde nytt, skåpstommarna gjordes då visst hos Marbodal men IKEAS bänkskivor är viss 1cm tjockare än andras.
Så det som hände var att Lelle måttade in köket uppifrån så när golvsocklarna skulle dit så var dom 1 cm för låga.
Det betyder också att man kan kanske inte köpa luckor var som helst eftersom IKEAS är väl 1 cm lägre än normala.
Annars var det inget fel på dom.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 15:51:19 av messer »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2008, 16:07:46 »
Nåt IKEA kök har jag ej men underlimmad diskbänk är väl mer eller mindre standard idag.
Sen satsa på utdragbara lådor, lite dyrare men mkt mer praktiskt och smidigt framförallt i skafferi/högskåp
Däremot så är pågående projekt tvättstuga där jag monterat IKEA bänkskåp men lucka STÅT VIT.
Skåpen är desamma oberoende av luckval men det känns att det är lite "smeck" med deras skruvar och beslag....
Men visst priset är ju tilltalande. Sen kan man ju satsa mer på bänkskivan som kommer ta den största slitagesmällen i köket.
Sevice och hjälp var det lilla jag behövde mkt bra och det fanns tom 4 personer som stod vid datorerna för att hjälpa till, jag tror de flesta som handlat kök på IKEA har varit nöjda med serviceminded från IKEA´s sida.
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 16:17:18 av luckyman »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2008, 20:21:50 »
Vi satte in ett kök i en skola förra sommaren, vit ståt bådae snyggt och billigt vara det.
Det jag inte gillar är diskbänkarna som har stora hål i silen med en lös sil man sätter över,
risk att det åker ner för mycket skit där, dom gamla hederliga diskbänkarna är bättre tycker jag.
Tycker annars stommarna är bra och gångjärnen också. Sätta dit stötdämpare är bra.
Hörnskåpen med snurrhyllor ät praktiskt. Kranar finns det bättre kvalitet av.
Bänkskivor ska vara massiva inget annat. Naturligt vis inga öppna skåp som samlar fett
utan dörrar ska det vara. Deras program för att rita är bra och enkelt.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2008, 20:54:48 »
Vi har bestämt oss för en övermonterad diskbänk med avrinningsyta på 50 cm till vänster, den går nästan ändå mot vägg och där skall vi ha ett diskställ med droppfat (som täcker den resterande biten fram till väggen.
Kranen behåller vi, den är rätt ny (Mora armatur)
Vi diskar ändå så pass lite så jag tar gärna omaket med lite avtorkning av bänksivan de gånger så sker, som regel torkar jag ändå av diskbänken när jag slabbat med vatten, ser inte att det skulle vara så mycket bökigare att torka av bänkskivan, på de nya plåtarna är ju kanten inte heller speciellt hög.
Kanske dumsnålt, men det går ju alltid att ändra på om det blir för jobbigt.
Kommer att sätta in eluttag i skåparna för ugn, mikro, kylfrys och espessomaskinen.
Uttag under överskåparna + ett på vägg (befintligt) Den enda maskin som inte blir inbyggd men skall stå framme är kaffebryggare (finns det för inbyggnad?)
Spotar under överskåp och vajerlampa med spotar, dimmer på all belysning.
Vi kommer att ta bort det befintliga fönstret och radiatorn som sitter under, istället blir det ett litet öppningsbart fönster på 40 (H) X 50 (B) cm mellan överskåp och arbetsbänk.
I sockeln där gamla radiatorn suttit sätter jag in en Kickspace fläktradiator i sockeln, de skall jag nog dessutom börja sälja i webshopen. Ger nästan dubbla effekten jämför med den nuvarande, även om man bara kör den på låg fläkthastighet (27 db).
Vi kommer att ha så mycket lådor som möjligt, snurrkarusell i ena hörnskåpen.
Vi har en sidebyside kylfrys som får vara kvar, ovanför den sätter vi in en vitrin med frostat glas, passbit på ca 14 cm kommer att krävas, i den sätter vi galler för luftutsläpp.
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2008, 21:54:31 »
Välj för guds skull inte en diskbänk med en liten ho och en stor ho, de små hoarna är helt värdelösa och kommer förmodligen reta gallfeber på dig (det gör min), försöker man använda den till nåt så har du vattenstänk överallt.
Inte sådan här:
http://www.ifo.se/?id=129&prodID=17497
Utan en sådan här:
http://www.ifo.se/?id=129&prodID=17498
Lite att välja på:
http://www.koksportalen.se/koek/diskbaenkar-25763.asp
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 22:02:27 av Mike »
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2008, 22:03:40 »
Den här hade vi tänkt oss, har ungefär loka stor "slask" som vår nuvarande.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S09847457
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2008, 22:16:36 »
Jag hade aldrig valt en liten ho igen som den har, den går som sagt inte att använda till ngt vettigt eftersom vad du än skall göra kommer det att skvätta utanför.
Nu är den ngt större än min men men
Resultat efter avskölning av kniv eller skål  brukar sluta så här:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2008, 22:22:58 »
Om du ändå ska välja en diskho som nästan ser ut som en diskbänk kan du lika gärna sätta dite n riktig diskbänk. Den skillnaden du kommer att se utseendemässigt är framkanten.
Jag hpller med Mike om det här med storlekarna på hoarna. Två stora är bättre än en stor och en liten (nästan oanvändbar).
Jag skulle aldrig montera en över/undermonterad diskho i en träskiva av det skälet att alla skarvar med tiden läcker. Innan man upptäckt att det läcker så har bänkskivan blivit förstörd av läckaget. Det spelar ingen roll hur mycket man tätar eller lackar ursågningen. Minsta läckage och det är "kört". Sen är det alltid svårt att hålla rent runt kanten på övermonterade hoar. Men det är min uppfattning
Kanon med mycket lådor, glöm inte att man behöver både stora och små. Vi har två karuseller i vårt kök. Dom fungerade bra i början men med tiden så blir det för jobbigt att snurra runt dom vilket gör att man ändå sträcker sig in för att ta ut traktörpannan som står längst in. I det kök vi skissar på nu så blir det vanliga hyllor i hörnskåpet. Det ger även ganska mycket extra yta att ställa kastrullerna på som i karusellskåp är "döutrymme". Om du inte får ett bra pris på karusellerna skulle iaf jag vänta med dom och börja med hyllor. Såga till några hyllor av det gamla köket och testa.
Miele har några espressomaskiner för inbyggnad men jag vet inte om det finns några "vanliga" kaffebryggare för inbyggnad.
http://www.miele.se/se/hushall/Produkter/3087.htm
/Johan
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2008, 22:38:29 »
Skulle inte köpa den där diskbänken, har en sådan från IKEA och tycker inte den är bra, irriterar mig på silarna utan skulle köpa en Contura från Rinkaby rör istället, vi ska göra det till stugan vi håller på med nu.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2008, 08:05:52 »
7 cm djupare överskåp och 10 djupare bänkskivor om det finns ytrymme för det. Så gjorde vi när vi renoverade köket för tre år sedan och det blev blev vi mycket nöjda med. Skåpen rymmer mer och det blir mer avställningsyta.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2008, 08:06:51 »
Kan nog hålla med, men tyvärr så godkänner inte min "IKEA-beroende" sambo att jag ändrar val av diskbänk.  ???
Nåväl, det är ju inget större jobb att byta senare om vi skulle bli missbelåtna.
Kan du förklara vad som är problemet med silarna?
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2008, 08:07:56 »
Överskåpen är 7 cm djupare än de nuvarande, men djupare bänkskivor funkar inte, är redan trångt (Älvsbyhus U-kök)
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2008, 10:18:09 »
Byggde nytt kök i höstas skippade alla överskåp och satsade på stora utdragslådor funkar perfekt inte en massa överskåp som man fyller inifrån och ut sen måste plocka ut en massa för att komma åt det som står längst in.Dom enda överskåpen som vi har är dom ovanför kyl/frys och inbyggnadsugnarna.Men det kräver ju förstås att man har yta att bygga på så lådorna räcker till.Högskåpet som syns på bilden är omgjort pga av en massa rör som går upp till övervåningen så djupet på skåpet är 37 cm
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 10:20:59 av skalman »
