Författare Ämne: Nytt kök, några tips?  (läst 43393 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Nytt kök, några tips?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2008, 11:35:00 »
Vårat ikeakök, dock inte helt klart på dessa bilder, saknas kakel på vägg och lite sånt här.
Vi är väldigt nöjda med kvalitén på allting i köket, diskbänk och skåp och allt.
det är väl silarna som sambon är lite irriterad på då de brukar hamna lite på snedden så alla rester hamnar i silen under och blir det stopp då måste man ner med näven för att få bort allt, annars är det bara att lyfta ur översta silen och skaka ur allt i sophinken.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2008, 11:45:00 »
Det är så att det är lättare att ta upp rester med en plastskrapa tycker jag
och kommer det ned under den lösa silen så är det stora hål som släpper
igenom för mycket skit som hamnar i rören istället så den gamla modellen
med små runda hål på en större diameter är bättre tycker jag.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2008, 20:10:59 »
Här kommer kök å tvättstuga som snart e färdig
Köket dock ej IKEA men tvättstugan är Ståt vit
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2008, 21:09:36 »
Grymt snyggt luckyman och helt rätt inga mikrougnar på arbetsbänkar.
Det är det bästa jag gjort, bygg in de prylar du skall ha i köket, arbetsbänkarna skall väl vara just arbetsbänkar och inget annat.
Ser också en annan med två stora hoar utan avrinning, så hade jag också gjort idag.
Mitt nu 7år gamla ngt ostädade kök ser ut så här:
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 21:19:27 av Mike »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2008, 21:15:47 »
Håller med, riktigt snyggt luckyman!
 Thumbsup
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2008, 21:25:25 »
Tackar tackar.
Egen design på både kök å tvättstuga. Köket tog från mars till sept ja det var bara köklsfläkten kvar då. Men gjorde allt själv rev nytt tak el till spotlights (43) å grejer, bort med parkettgolv å en vägg, öppnade upp en dörr å satte dit ett valv istället, tapetserade å la nytt skeppsgolv
Monterade köket, nytt vatten och avlopp,de var nog avloppet jag var mest orolig för på hela bygget, gammalt gjutjärnsrör som inte gick att se igenom gamla köket var från -53 å vitt
Å till slut kaklingen å fläkten Thumbsup
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2008, 21:32:28 »
Mike du får ta å sätta dit lite fler spotlights det verkar var lite klent med bel. Eller så kanske inte allt e på
I badrum å kök där måste man enl. mig ha ett riktigt bra ljus så ta i och montera dimmer så blir det inte för mkt i alla fall.
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2008, 22:02:01 »
njae jag har hederliga lysrör under överskåpen som ger grymt med ljus, de löper längs hela bänken så det är solglasögon som gäller  ::)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2008, 22:58:30 »
Det är snygga kök, men ett lite udda fenomen i tiden. Jag hörde någon forskare förra året som sa att svensken endast ägnar i genomsnitt 7 minuter om dagen till matlagning numera!!! Jag tror det var en timma eller så i mitten av 1900-talet, men den siffran är jag mer osäker på. Då är ett modernt kök rätt så dyrt även om man kanske vistas där mer än 7 minuter om dagen.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2008, 23:42:03 »
Fasen får frugan se den där tvättstugan är det kört!
Snyggt luckyman
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2008, 00:01:20 »
hej
ska kasta in mina åsikter
diskbänk = 2 st stora baljor är överlägset bäst
dom med små fjuttiga slaskhoar är värdelösa.vattnet skvittrar över allt i köket å man rymmer tex inte att skölja ur en 3-5liters gryta i den
köp inbyggnads ungn+häll
ungnen är guldvärd att ha i en normal arbetshöjd å inte behöva kräla på golvet ställ mikron ovan på så är den inte i vägen
om det går
bygg upp diskmaskinen 30-40 cm från golvet så slipper ni ligga som ostkrokar i den sen
dom 30-40 cm gör stor skillnad speciellt för ryggen
sen så skulle jag gärna ta ett långt smalt kök så om du står vid spisen så skulle man med ett steg bakåt va på andra sidan bredden på köket bör va ca 120-150 mellan bänkskivorna om köket ser ut som ett u  lite spring bara till att sno sig om å hämta det man behöver ur tex kyl eller  frys
skällva köks delen behöver inte va speciellt stor gissar att det räcker gott med 2.5-3m per sida på  u formen det är bättre att det är smidigt att jobba i köket än att man ska springa runt som en älg pga att det är stoort
se bara till att det finns gott om hela bänkytor för att hacka sallad å skära upp kött
sen så det enda som behöver va stoort är matplatsen det e den som e viktig,att köks biten är lite trång är bara bra det blir mindre spring i köket
kan hända att jag e lite yrkesskadad vill hälldre ha ett bra planerat kök som är lätt jobbat än ett snyggt kök
synd som fan att det inte finns steamergrytor för hemmabruk å rejäla stekbord å givet en riktig golvbrunn mitt på golvet så man kan spola bort skiten med slang >:D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2008, 00:33:39 »
Den här hade vi tänkt oss, har ungefär loka stor "slask" som vår nuvarande.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S09847457
Diskbänken ser väl helt ok ut, men det givna rådet måste ju bli att du skall ha den i en underlimmad version. Gör inte avkall på det, för med underlimmad kan man verkligen prata om skilda världar vad det gäller diskbänkar.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2008, 06:26:52 »
Går det beställa den diskbänken som underlimmad?
Det var det ingen som informerade om i så fall, ej heller har vi ramlat över den typen av info?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2008, 07:11:48 »
Mvh Raffen.
Nå ursäkta en dumskalle. men vad är det som är så fantastiskt med en sådan?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2008, 09:17:57 »
Mvh Raffen.
Den enda skillnaden mellan undermonterad och övermonterad är att du slipper att ha en upphöjd kant som är svår att hålla ren i längden. Vissa hävdar också att det är mindre risk för vattenskador på bänksskivan  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
