Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,?
Next
Alla
Ämne: Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,? (läst 10376 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
10 januari 2008, 21:25:42 »
Jag är intresserad av hur mycket ni ungefär gör av med (kwh/månad) på hushållsel exklusive uppvärmning av varmvatten? Jag håller just nu på o undersöker med min elmätare hur mycket tex min värmepump, hushållsel mm drar.
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
SV: Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,?
10 januari 2008, 21:40:27 »
Jag gjorde av med 477kWh i december. December är antagligen är en av de mest hushållsel-slukande månaderna med julgransbelysning, julstjärnor osv.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
10 januari 2008, 21:42:19 »
Det du redovisar är alltså utan uppvärmning av varmvatten?
Uppv.yta: 123 m2
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
10 januari 2008, 22:04:16 »
Utan värme, utan varmvatten och utan FTX-ventilationen.
Senast ändrad: 10 januari 2008, 22:11:53 av kilo
effe
Nybörjare
Antal inlägg: 7
effe
10 januari 2008, 22:10:55 »
Vi har gjort av med ca 2500kwh per år, de senaste åren. 1 och 1/2 plansvilla, 150m2. Detta för allt utom uppvärmning. Vi har tom utebelysning som är på timer kväll+morgon ganska många timmar per dygn.
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
10 januari 2008, 22:19:02 »
Hej Vasaloppsåkarn! Vi ligger någonstans mellan 3300-3600 kwh/år för för enbart hushållselen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
10 januari 2008, 22:28:04 »
Runt 5000 kWh/år
//Ronnie
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
10 januari 2008, 22:29:04 »
c:a 3500 för min del (med gammal snurrmätare).
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #8 skrivet:
11 januari 2008, 08:13:08 »
Mycket intresseant läsning. Just nu när det är -1 grader ligger förbrukning enligt följande:
Frånluftsvärmepump: 16-17 kwh/dag (inkl. uppvärmning av vatten+lite värme i tilluftsdonen i rummen)
Hushållsel: Vet ej!
Ett element lite påslaget i ett rum: vet ej!
Luft-luft värmepump: Vet ej! (Fast ansluten)
TOTALT: 49 kwh/dag
Därav mitt intresse av vad varje brukare drar.
Uppv.yta: 123 m2
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #9 skrivet:
11 januari 2008, 09:19:21 »
HH kräver 4800 kWh per år, det varierarade under 2007 mellan 354 och 428 kWh per månad, högst i december.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Svar #10 skrivet:
11 januari 2008, 10:04:58 »
Hur gör ni för att få så låga HH-elsiffror??
Just nu med 2-3 plusgrader går det åt per dygn:
17 kWh för uppvärmning
2,5 kWh för varmvatten
18 kWh för husållsel inkl ytterbelysning (2 kWh går till kyl/frys)
2 kWh för UH-värme separat garage
1 kWh motorvärmare (i garaget står leksaksbilen, en lite skruvad BMW 328i)
Summa 40,5 kWh
Alltså 16 kWh per dygn till dator, TV, tvättmaskin, diskmaskin, inomhusbelysning, steka fläsk mm. Bara det ger 5800 kWh per år. Diskmaskinen går väldigt sällan. Tvättmaskinen en gång per dygn. Datorn kanske 10 timmar och TVn 4 timmar. Lågenergilampor för belysningen. Undrar var jag är extrem?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #11 skrivet:
11 januari 2008, 16:25:30 »
6500kWh/år
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
tracker
Svar #12 skrivet:
11 januari 2008, 17:11:13 »
mellan 7000-9000kWh/år
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #13 skrivet:
11 januari 2008, 17:47:01 »
oktober:918kwh
november:962kwh
december:1157kwh
Observera endast hushållsel
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad/Sverige
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
Anders Jensen
Svar #14 skrivet:
11 januari 2008, 18:56:44 »
456 Kwh/ månad eller 5475 per år för hushållselen.
Har datorer, skrivare routrar kopieringsmaskin och ett otal batterieliminatorer igång.
Har även så mycket lågenergilampor som möjligt, är inne på att byta ut dem mot Ledlampor i varmvitt.
Jag har gjort en excelfil över min förbrukning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14849.msg147631#msg147631
Senast ändrad: 11 januari 2008, 19:01:03 av xouriguer
1,5 plans villa, byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 6361
användare: 2
HBerggren
johanb81
