Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,? (läst 10358 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,?
Svar #15 skrivet:
12 januari 2008, 00:43:18 »
Varierar mellan 300 och 350 kWh/månad, ca 4000 kWh/år. Lågenergilampor, Diskmaskinen körs bara på 55 grader, ingen tumlare eller torkskåp. Tvättmaskinen går ofta men är hyfsat modern. Ingen elektrisk golvvärme.
MVH/Gano
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #16 skrivet:
12 januari 2008, 13:11:51 »
Nu gäller det om elförbrukningen minskar pga att alla juldekorationer med belysning plockas ner.
Vi loggar och ser vad det gör för verkan på totala elförbrukningen. (dygns vis eller veckoförbrukning)
/Janne
Senast ändrad: 12 januari 2008, 13:52:28 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #17 skrivet:
16 januari 2008, 11:04:01 »
Jag har de senaste åren gjort av 4700-4800kWh/år i hushållsel.
Då har vi ändå 20-talet lampor utomhus(tids/rörelse/skymnings-styrda), 2st bilar med motorvärmare och kupévärmare(tids/temp-styrda) som går 2-3h per dygn halva året, ett par datorer som går dygnet runt plus en massa annat.
Skulle jag slå av alla datorer och räkna bort uppvärmning av bilarna så borde jag hamna på c:a 2500kWh/år
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #18 skrivet:
16 januari 2008, 21:35:13 »
Jaha, nu fastnade man i det här med hushållselen.
Var på biltema idag och köpte lite lampor.
Har bytt detta:
3*20W spottar på altanen, styrda med skymningsrelä byts till 1,5W led.
-55W
300W halogenrör(dimbar uplight/läslampa), byts till 100W.
-200W
3*50W spotskena i hallen, byts mot 3*20W.
-90W
11*20W spots under köksskåp, reduceras till 7*20W.
-80W
2*15W bordslampor, hall och sovrum, byts mot 2*7W.
-16W
40W lampa i trapphuset, byts till 7W.
-33W
Totalt -474W belysning.
Detta är de lamporna som normalt är tända på em/kväll, kanske 8h/dygn.
Fas 2 blir att stänga av alla standby -prylar.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #19 skrivet:
17 januari 2008, 17:52:32 »
Med en förbrukning på ca 12500 kwh i hh, kanske man skulle följa ditt exempel och börja se över lite små förbrukare. Många bäckar små, gör stora floder.
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Fibermann
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Moss/Norge
Antal inlägg: 30
Moss, Norge - Toshiba RAS M18
Fibermann
Svar #20 skrivet:
17 januari 2008, 21:23:09 »
I desember varierte forbruket av husholdningsel fra 3 kWt/d (når jeg var bortreist) til 26 kWt/d når jeg var hjemme hele dagen. Medianen for desember var på 18 kWt/d. Har sparepærer der jeg kan ha det (men er ikke så flink til å skru de av, nordmenn klarer jo ikke skru av lys) og få downlights (de er jeg derimot flinke til å skru av fordi jeg er redd for brannfare).
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
Energi Jägarn
Stad/land: DALARNA
Antal inlägg: 46
Energi Jägarn
Svar #21 skrivet:
24 januari 2008, 04:49:33 »
Senast ändrad: 19 februari 2008, 02:34:11 av Energi Jägarn
Peter H
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 156
Värmepumpsforumet är toppen!
Peter H
Svar #22 skrivet:
07 februari 2008, 21:06:17 »
HH el totalt ca 6 000 - 6 500 KWH/år.
2 frysar (mycket mat in och ut)
1 K/S
TM ca 5 ggr / vecka
DM ca 5 ggr/ vecka
Bilvärmare ca 2h*2 kw a 100 dagar / år
Lite el i badrummsgolvet + hadukstork större deln av året.
Nästan bara lågenergilapmor.
(faktiskt).
Ganska mycket elverktyg i verkstan (kontinuerligt ombygge).
2-4 PC som går ett antal h per dygn
1-2 TV ett par timmar per dygn
Massor med Micro, Spis och Ugn hela tiden. Man lever gott!
Anser at det är rimligt. Thumbsup
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #23 skrivet:
07 februari 2008, 21:47:58 »
Jag brukar göra av med ca 4000-5000kWh per år.
I januari i år gick det 358 kWh.
Skall byta ut några spottar som går nästan jämt till led.
Lär göra lite
Sidor:
Prev
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 6323
användare: 1
johanb81
