Författare Ämne: Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,?  (läst 10357 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Jag är intresserad av hur mycket ni ungefär gör av med  (kwh/månad) på hushållsel exklusive uppvärmning av varmvatten? Jag håller just nu på o undersöker med min elmätare hur mycket tex min värmepump, hushållsel mm drar.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Hur många kwh gör ni av med på vitvaror, belysning,,,?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 21:40:27 »
Jag gjorde av med 477kWh i december. December är antagligen är en av de mest hushållsel-slukande månaderna med julgransbelysning, julstjärnor osv.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 159
Det du redovisar är alltså utan uppvärmning av varmvatten?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 22:04:16 »
Utan värme, utan varmvatten och utan FTX-ventilationen.
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 22:11:53 av kilo »
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 22:10:55 »
Vi har gjort av med ca 2500kwh per år, de senaste åren. 1 och 1/2 plansvilla, 150m2. Detta för allt utom uppvärmning. Vi har tom utebelysning som är på timer kväll+morgon ganska många timmar per dygn.
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 22:19:02 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Vi ligger någonstans mellan 3300-3600 kwh/år för för enbart hushållselen.
Mvh Raffen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2008, 22:28:04 »
Runt 5000 kWh/år
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2008, 22:29:04 »
c:a 3500 för min del (med gammal snurrmätare).
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 159
Mycket intresseant läsning. Just nu när det är -1 grader ligger förbrukning enligt följande:
Frånluftsvärmepump: 16-17 kwh/dag (inkl. uppvärmning av vatten+lite värme i tilluftsdonen i rummen)
Hushållsel: Vet ej!
Ett element lite påslaget i ett rum: vet ej!
Luft-luft värmepump: Vet ej! (Fast ansluten)
TOTALT: 49 kwh/dag
Därav mitt intresse av vad varje brukare drar.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2008, 09:19:21 »
HH kräver 4800 kWh per år, det varierarade under 2007 mellan 354 och 428 kWh per månad, högst i december.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2008, 10:04:58 »
Hur gör ni för att få så låga HH-elsiffror??
Just nu med 2-3 plusgrader går det åt per dygn:
17 kWh för uppvärmning
2,5 kWh för varmvatten
18 kWh för husållsel inkl ytterbelysning (2 kWh går till kyl/frys)
2 kWh för UH-värme separat garage
1 kWh motorvärmare (i garaget står leksaksbilen, en lite skruvad BMW 328i)
Summa 40,5 kWh
Alltså 16 kWh per dygn till dator, TV, tvättmaskin, diskmaskin, inomhusbelysning, steka fläsk mm. Bara det ger 5800 kWh per år. Diskmaskinen går väldigt sällan. Tvättmaskinen en gång per dygn. Datorn kanske 10 timmar och TVn 4 timmar. Lågenergilampor för belysningen. Undrar var jag är extrem?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2008, 16:25:30 »
6500kWh/år
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2008, 17:11:13 »
mellan 7000-9000kWh/år
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2008, 17:47:01 »
oktober:918kwh
november:962kwh
december:1157kwh
Observera endast hushållsel
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2008, 18:56:44 »
456 Kwh/ månad eller 5475 per år för hushållselen.
Har datorer, skrivare routrar kopieringsmaskin och ett otal batterieliminatorer igång.
Har även så mycket lågenergilampor som möjligt, är inne på att byta ut dem mot Ledlampor i varmvitt.
Jag har gjort en excelfil över min förbrukning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14849.msg147631#msg147631
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 19:01:03 av xouriguer »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
