Författare Ämne: Dålig kapasitet CZ50??!  (läst 11546 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 06 januari 2008, 18:27:59 »
I vårt nubyggda hus på 150 kvm så får jag inte upp tempen mer än
i max 21 C (utetemp ca 0). Alla patroner bortkopplade.Fläkten på 2:an.
Ska den verkligen inte klara mer?
Har ju läst om någre av Er andra som jag tyckte skrev att dom klrade sig
till 6-7 minus innan patronerna gick in. Ursäkta skrivningen (de e söndag!!!) huvuddunk
Andra erfarenheter någon?
Martin
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Dålig kapasitet CZ50??!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 19:21:46 »
 Det är väl inte så tokigt 21 grader vid runt 0 ute,utan tillskott. Den gör ju varmvatten också. Om pumpen går för fullt med 15 minus på förångaren så kanske det lönar sig att höja fläkten lite...  Mvh John
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 19:25:15 »
Ska prova detta ,John!
E bara rädd att den drar in för mycket kalluft då.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2008, 19:27:47 »
Har du så låg temperaturskillnad som möjligt mellan fram- och returledning?
Dvs full fart på cirkulationspumpen och öppna slingor.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2008, 20:02:26 »
hej,vad roligt med så snabba svar!
cirkpump på max, alla slingor fullt öppna.
returtempen ligger mellan 27-30 C och deltaT ca 6 C.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 21:06:39 »
Jag har kört med bortkopplade tillskottselement sedan årsskiftet och jag klarar ca 20-21 gr utan tillskott vid några minus ute. De senaste dagarna har det varit väldigt blåsigt och det påverkar ocskå förbrukningen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2008, 21:35:51 »
BJohan - det är detta jag menar.
Du har ju ett bra mycket större hus än jag och
klarar ändå fler minusgrader!
Varför??
Stödeldar du?
Jag har fem stora golvfönster i v-rum plus två helglasade altandörrar
samt ryggåstak i ca 80 kvm. Kan detta inverka så mycket?
Det blir ju en större volym som ska värmas upp.
Jag vill mest utesluta att det är något fel med pumpen. b00k
Utloggad krantz
  • CK
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2008, 21:50:29 »
Jag upplever samma sak med min CE50, vid minusgrader klarar jag knappt 20 ºC.
Kan bero på en stor yta i ett plan jag har 190m2 i ett plan och det känns tungkört.Förmodligen hade 200m2 i två plan varit bättre.
Har man mycket spillvärme i huset så hjälper det till en del också.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 21:52:06 av krantz »
Hus:Trivselhus(2006)trä, i Halmstad med ingjutna golvvärmeslingor,156 m2+ vidbyggt garage/tvättstuga på 35 m2,med ingjuten golvvärme
Uppvärmning:Comfortzone CE50
Totalförbrukning 2007:18461 Kw
Två vuxna,två tonåringar
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2008, 21:00:47 »
Nu efter drygt två år med min CE50 är jag rätt säker på att min pump som bäst klarar av 20 ºC vid ca -1 ºC utan tillskott när vi är hemma och hushållsförbrukar normalt. Då ingår också typiskt två duschar/dag. värmen från alla elförbrukare i huset påverkar väldigt mycket, vilket inte är så konstigt.
Första året hade jag ett tillskott på 1270 kwh. Andra året 1150 kwh. Huset är ett och ett halvplan med en boyta på 185 kvm, strax norr om Stockholm och är byggt -84. Sedan har jag ett garage på drygt 30 kvm som jag håller drygt 20 ºC året runt med en LL-pump. Total förbrukning för allt detta, inkl HH-el är ca 18500 kwh/år. Rätt bra siffror tycker jag. Nu har jag ingen elmätare på värmepumparna men HH-el är vår absolut största förbrukare...
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2008, 12:31:22 »
Kapaciteten upplever jag inte är så dålig, men det är lite svajig gång på temperaturen. Har inte hittat rätt inställning ännu. Pumpen jobbar upp till rätt temperatur, restvärmen i plattan gör att temperaturen stiger ytligare ca 0,2-0,5 grader. Detta innebär att pumpen nu kommer att stå stilla i ex antal timmar (igår ca 10 timmar). Då hinner plattan tappa mycket värme, innetempen är 1 grad under bör värdet. Panna får nu jobba i motlut, med returtemperaturen nere på ca 25 grader så ska det upp till ca 28 grader. Detta dår mycket KW och tid för pumpen.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2008, 17:36:04 »
Fredrik
Jag förutsätter att du läst i dokumentationen?
"Problem: Inomhustemperaturen pendlar med en variation på mer
än +/- 1 C.
Orsak: Den återkoppalde temperaturregleringen kräver andra parametervärden.
Se detta avsnitt i installationsmanualen."
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2008, 18:16:43 »
Hej Kave o alla andra!!
Finns det andra parametrar än dom här a1,m1, A2,M2 som kan ha med detta att göra??
Håller på att prova mej fram lite med dessa men är inte nöjd än.
Får samma problem som Rohmel  - den sjunker för mycket och hinner inte hålla tempen
på en jämn nivå.
Har du Kave eller någon annan några tips på hur man ska ställa dessa?
Default funkar ju uppenbart inte.
Ytterväggarna i mitt hus är av betong så det borde göra huset trögare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2008, 18:46:02 »
Om jag var i dina kläder skulle jag vända mig till dem som du köpt pumpen av och i andra hand ComfortZone själva. För att vi andra ska veta var du bör ändra så måste vi ju i princip haft samma problem för att veta dess lösning.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2008, 19:10:36 »
Jo Kave jag har läst dokumentationen, men det framgår ändå inte exakt vad du bör göra. Har fattat att jag som har enbart golvärme ska ändra på parametrarna a1, M1, a2, M2, men till vilka värden? Får väl ta ett snack med Comfortzone.
Fredrik
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
  • Jag älskar tysta värmepumpar! Understatement.
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2008, 19:58:09 »
Vår pump klarar max 19-20 vid nollan. Ställer jag temperaturen på 21 grader och nattsänkningen på 1grad, då går pannan i princip kontinuerligt på 75Hz med en temperatur som pendlar mellan 20 och 20.5. Eftersom pumpen bullrar så förbenat är detta en oangelägenhet.
Kontaktade CZ, men nämner man a1, a2, m1 och m2 så är tystande total. Själv ändrar jag inte på dessa utan explicit besked från CZ eller leverantör.
Vår leverantör föreslog att vi skulle ta bort nattsänkningen och det är nog rätt medicin. Förvisso mer tillskott, men betydligt mindre än väntat. Har kört för kort tid ännu utan nattsänkning för att dra några slutsatser, men det verkar som om förbrukningen inte blir speciellt mycket högre, och pannan, och därmed bullret, har minskat. Totalt har vi inte haft mer än 700 kwh tillskott sedan Mars förra året.
I Mars har vi haft vår CZ i ett år och det skall bli riktigt intressant att jämföra förbrukning med den gamla pannan. Ännu så länge ser det inte ut som om vi sparat något med CZ jämfört med den gamla pannan, men vi får se hur det ser ut efter tre rykande kallande månader som nu kommer.
2.5 suterrängvilla Sthlm på 240 kvm boyta + 60 kvm biyta. Golvvärme betong bottenplan och entréplan. Övre plan loft utan värme. Braskamin för entréplan och loft. Byggd 1994. 2 vuxna + 3 barn.
Förbrukning 2006 22.5 MWh. ES480
Förbrukning 2007 24.5 MWh. CE65 sedan Mars
Förbrukning 2008 25 MWh. CE65
HE9DKE bottenplan används endast för komfort.
Daikin 3MXS52 Multi entréplan och loft. Primärt AC.
