Författare Ämne: Dålig kapasitet CZ50??!  (läst 10842 gånger)
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Dålig kapasitet CZ50??!
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2008, 20:26:07 »
Stalin
Du har ett 1,5 planshus, ingjuten golvärme i 90-95 kvm? Radiatorer på övervåningen?
Det är detta jag menar att det går inte att jämnföra ett hus med en ingjuten golvvärme på 90-120kvm mot oss andra som har 150-200kvm ingjuten golvvärme. Det som är lättast i drift är radiotorer. Så för oss med stora hus med golvvärme så får vi räkna med att det kommer att gå mera kwh.
Fredrik
Nja, inte riktigt. Jag har ett 1,5 planshus på 100 kvm (nästan rätt) golvvärme i bottenvåningen i träbjälklag (har krypgrund), och ca 80 kvm golvvärme på övervåningen. Inte en radiator så långt ögat kan nå.
Däremot så har jag ca 17 kvm fönster på bottenvåningen och 8 kvm fönster på övervåningen (3-glas givetvis), och det förbättrar ju inte precis förutsättningarna.
Håller med om att det är svårt att jämföra olika hus, men jag blir ändå förvånad att en del har sådana problem när det går så bra för mig.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
  • Jag älskar tysta värmepumpar! Understatement.
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2008, 11:15:57 »
Skrivet av: leat Vår leverantör föreslog att vi skulle ta bort nattsänkningen och det är nog rätt medicin
Vad har du för värmesytem? Radiatorer eller golvvärme?
Som framgår av signaturen har jag golvvärme i betong på 2 plan.
Vad jag kan läsa så funkar det ej och köra 0 grader i nattsänkning mot golvvärme.
När jag fick rådet satta jag 0 grader under ett par dygn och märkte då att temperaturen inte hade något problem med att nå börvärdet. Efter det har jag satt nattsänkningen till 0.5 grader och det fungerar ok. Dock har naturligtvis tillskottet dragit iväg.
Vart kan man läsa att 0 grader nattsänkning inte fungerar mot govvärme?
Fredrik
2.5 suterrängvilla Sthlm på 240 kvm boyta + 60 kvm biyta. Golvvärme betong bottenplan och entréplan. Övre plan loft utan värme. Braskamin för entréplan och loft. Byggd 1994. 2 vuxna + 3 barn.
Förbrukning 2006 22.5 MWh. ES480
Förbrukning 2007 24.5 MWh. CE65 sedan Mars
Förbrukning 2008 25 MWh. CE65
HE9DKE bottenplan används endast för komfort.
Daikin 3MXS52 Multi entréplan och loft. Primärt AC.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2008, 12:31:29 »
Angående nattsänkning!
Det står i min Drift- Installation-Service bok som jag fick med för ce50.
Detta står under Nattsänkning- tillskottsfördröjning
"Funktionen kopplas bort om värdet sätts till 0. Vid golv värmereglering skall funktionen alltid användas, dvs värdet skall vara mindre än noll.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2008, 14:50:06 »
I min manual för CE65 står det inte, där står det bara "Funktionen kopplas bort om värdet sätts till 0."
Fredrik
