Författare Ämne: Dålig kapasitet CZ50??!  (läst 10843 gånger)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Dålig kapasitet CZ50??!
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2008, 20:49:50 »
Ni som har problem med "svajig" temperatur. Vad kör ni med för innegivare? Den inbyggda som mäter temperaturen i frånluften eller en extern givare. Jag monterade dit en extern innegivare som jag köpte för en billig peng hos CZ och jag tyckte jag fick stabilare temperatur som inte påverkas om man kör torktumlare eller liknande.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2008, 13:01:08 »
Maba, jo jag har innegivare. Det har till viss del blivit bättre med innetemperaturen, men en viss del svaj förekommer. Har monterat givaren i köket där jag upplevde att det var kallast. Har ett etagehus med kök, vardagsrum och entré i marknivå samt sov, tvätt och bad en halv våning upp. I vardagsrummet har vi en braskamin. Vardagsrummet är öppet mot den halva övervåningen med ryggåstak.
Skrivet av: leat Vår leverantör föreslog att vi skulle ta bort nattsänkningen och det är nog rätt medicin
Vad har du för värmesytem? Radiatorer eller golvvärme?
Vad jag kan läsa så funkar det ej och köra 0 grader i nattsänkning mot golvvärme.
Fredrik
« Senast ändrad: 09 januari 2008, 13:40:14 av Rohmel »
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2008, 16:31:03 »
Rohmel!
Jag pratade med Gunnar på Comfortzone och han sa att
det inte gick att ha nattsänkning med golvvärme.
Det verkar vara en bugg för när jag frågade varför så sa han
att pannan bara fick "fnatt".
Vad jag misstänker så går inte heller kompressorn igång föränn
tempen är nere vid nattsänkningen. Vet inte om det beror på att
patronerna är bortkopplade.
Kan verkligen en "vanlig" innegivare påverka svajningarna hos pannan?
Den borde reagera lika sent ändå, eller??
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2008, 16:45:49 »
Walle74
Bra att vet angående nattsänkningen, att det inte funkar med 0 grader mot värmegolv. Kör utan elpatroner men har en nattsänkning på -1,0grad. Ska prova att sänka värdet till -0,5 grader. Kanske blir bättre.
Fredrik
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2008, 16:55:40 »
Det problem jag hade med temperatursvängningar och mätning på frånluften var att jag inte hade så välisolerade frånluftskanaler. Så när yttertemperaturen sjönk kyldes även frånluften ner något och pumpen trodde att det var kallt inne och ökade därmed effekten ut och gav varmare inne än inställt värde.
Även duschning gav en tillfällig temperaturhöjning i frånluftskanalen, men då växlar den ju oftast över till att värma varmvatten så det spelade mindre roll. Jag tror nog att en extern innegivare placerad på ett ställe där den påverks så lite som möjligt av "lokala och tillfälliga" värmekällor ger en bättre temperatur jfrt med den inbyggda.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2008, 13:06:45 »
Rohmel!
För mig så låter det som Gunnar pratar om nattsänkning i praktiken, alltså alltid lite kallare i huset då det är sovdags av bekvämlighetsskäl. Och inte den funktionen nattsänkning                        ( tillskottsfördröjning ) som finns på comfortzons pumpar. Mvh  John
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2008, 22:29:35 »
Precis. Har golvvärme och CE50 inställd på golvvärme. Har inga problem alls med "nattsänkninen".
Sedan blir jag förundrad över hur tidigt tillskottet verkar gå in för en del. Vi har nattsänkningen ställd på 2 grader, och då går tillskotten igång vid runt -10 till -12 grader beroende på vind mm. Och då är inte pelletskaminen i drift. Vårt hus är iofs byggt 2005 i Luleå, men har ingen överdriven isolering utan enligt byggnorm.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2008, 10:15:57 »
Det är väl tyvärr så har att har man ingjuten golvvärme på över 150kvm så har man en sådan tröghet innan plattan hinner med att bli varm. Detta framför allt när temperaturen hoppar ned 5-10 grader på ett dygn. Nu kör jag helt utan tillskott och det är väl ingen större skillnad mot IVT490 när den dundrade in med 9kw i tillskott. Det tog ungefär 1 dag innan man var uppe i rätt temp och det gör det nu med. Skillnaden är att det hade gått ca 100-120kwh mot att det går nu 55-70kwh.
Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2008, 11:04:03 »
[/quote]
Det är ju ruggit bra att klara sig så långt ned i temp utan tillskott. Men Stalin du har väl kanske en del elslukande andra attiraljer med lite go spillvärme som hjälper till kanske?
Sen har ni torrare luft där uppe vilket nog är bra. Här i Regn o dim götegorg är det fuktigt mest hela tiden. När min pump får som svårast att jobba upp tempen det är när tempen växlar mellan flera minus och riktigt fuktig luft på ett par + grader som kommer in hastigt. Det drar ur värmen ur huskroppen på ngt märkligt sätt. mvh  John
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2008, 11:29:30 »
Stalin
Du har ett 1,5 planshus, ingjuten golvärme i 90-95 kvm? Radiatorer på övervåningen?
Det är detta jag menar att det går inte att jämnföra ett hus med en ingjuten golvvärme på 90-120kvm mot oss andra som har 150-200kvm ingjuten golvvärme. Det som är lättast i drift är radiotorer. Så för oss med stora hus med golvvärme så får vi räkna med att det kommer att gå mera kwh.
Fredrik
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2008, 11:31:44 »
För övrigt så tror jag att man kan hitta lite bättre injustering på parametrarna a1, a2, m1 och m2 i alla fall på mitt hus.
Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2008, 11:44:10 »
Fredrik
Jag tror för min del absolut att du kan justera in dina parametrar bättre och få ner tillskottet. Det är ju inte bara nackdelar (trögheten) med ett gjutet hus, du har ju också en stor accumulator i massan i huset som vi andra med trähus inte har. Hittar du  bara rätt justering så kommer du nog att få väldigt jämn o fin temp.     Rohmel hade du installerat innegivare eller?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2008, 13:37:36 »
Mr.Frost
Jo, jag kör med innegivare. Tittar man på det sista dygnet så har temperaturen varit konstant på +4grader. Igår kväll så tittade jag till på pannan och han var i vila. Visade en inne temp på 21,15 grader. Tittade sedan i morse pannan tokkörde på max, inne tempen var då nere på 20,40 grader. Hade samma ute temp även i morse. Det känns som pannan måste vara lite mera på tå "gå in tidigare" för att klara hålla jämnare temperatur. Nu mera jag inte att det var kallt inne, men jag tror man sparar kwh på att ha en så jämn temperatur som möjligt. Pannan har nu gått 5 h sedan jag kollade i morse och är nu uppe i en inne temp på 20,77 grader. Han får kanske gå 5 h till innan han är uppe i rätt bör värde.
Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2008, 13:46:58 »
Mr.Frost
Fredrik
Öser den fortfarande på för fullt?  Min går också hårt en stund på morgonen,men lugnar ner sig ganska snabbt. Oftast har den frostat samt värmt varmvatten tättemellan  då.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2008, 13:58:39 »
Jo han ligger i regel och kör på 75 hz, 5kw även nu, men när pannan ligger närmare bör värde så kan den gå lungare.
Fredrik
