Författare Ämne: comfortzone  (läst 29659 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: comfortzone
« Svar #60 skrivet: 09 januari 2008, 20:46:35 »
oki !
lite kallras blir det väl ändå från fönstren när det är kallt ute
hur är ventilerna riktade, är dom riktade upp mot taket/öppningar bara uppåt eller är det öppningar runtom ?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: comfortzone
« Svar #61 skrivet: 09 januari 2008, 22:01:56 »
Inget som ger obehag. Ventielrna är "spaltventiler" som inte riktar luften, se bilden nedan.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: comfortzone
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2008, 22:09:44 »
Tracker: Jag har även jag spaltventiler, upplever ett litet kallras vid mina 7 stycken tilluftsdon men inget störande. Ingen skilland dock mot när jag körde Niben.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: comfortzone
« Svar #63 skrivet: 09 januari 2008, 22:39:03 »
Jag har lika mycket kallras nu med CE50 som jag hade med IVT490. Har golvärme i hela huset.
Men Så ventilerar jag då också enligt boverket.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
  • Antal inlägg: 36654
SV: comfortzone
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2008, 22:52:30 »
Om man ventilerar enligt normen spelar det ingen roll vilket fabrikat man har på sin värmepump, förutom att vissa ger mer besparing förstås, men det eventuella kallraset är detsamma.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: comfortzone
« Svar #65 skrivet: 10 januari 2008, 08:40:46 »
Räknar ni likadant när ni köper bil.
Alltså att ni medvetet köper en sämre bil billigare trots att ni egentligen vill ha den dyrare men lite bättre, även om driftskostnaden är jämförbar?
Om den dyrare bilen är större, snabbare, men också mycket bullrigare, då är det nog inte osannolikt att jag passar på den dyrare bilen också.
Som någon annan så vist sade är det andra parameterar som kommer in också. Mitt val av CZ baserades på att det var marknadens modernaste pump, med senaste teknik. Att tekniken skulle ge bättre prestanda var också bra, men på intet sätt avgörande. Jag räknade med en besparing på ~4MWh, detta verkar nu kanske inte infrias, men det är inte hela världen. Jag vore ändock extremt nöjd med den modernaste av alla pannor om det inte varit för vissa av de övriga parametrarna.
Problemet har varit bullret. För att försöka påverka bullret har jag kontaktat CZ och då har nästa parameter uppstått, CZ svarar inte, jag har valt en leverantör som inte tycker jag är viktig, det är ett problem. Vad gäller bullret har jag lagt ned tiotusentals kronor på hantverkare som tagit ned väggar och monterat upp ljudisolerade, bytt dörrar till 50 kg ljudisolerade dito, och det var något jag inte hade väntat mig. Om man bortser från dessa två parametrar anser jag att en CZ är bästa valet oavsett som den sparar gentemot en ES480 eller inte.
Tycker det är märkligt att CZ inte svara på dina frågor. Jag har varit i kontakt med dem ett antal gånger och det har aldrig varit några problem. Sen har jag förstått att de helst vill att man vänder sig till återförsäljaren vid frågor som rör installation och funktionsdetaljer. Enligt Gunnar på Comfortzone skall de som säljer CZ ha kompetens nog att svara på de flesta frågor. Detta stämmer inte helt och hållet, har jag märkt men i de fallen som återförsäljaren inte kunnat svara har de i sin tur vänt sig till Comfortzone och fått snabba svar.
Jag hade även ett fabrikationsfel på min VP när jag installerade den. Troligen en kallödning på något kretskort som gjorde att fläkten ibland stannade. Inte heller i detta fallet var det några problem. Fick snabba svar från Gunnar och även snabbt beslut att de skulle skicka en ny styrenhet till mig. Dock skedde ett missförstånd hos Comfortzone som gjorde att leveransen tog något lång tid. Fick kontakta återförsäljaren ytterligare en gång efter det hade jag min ersättningsdel samma vecka.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: comfortzone
« Svar #66 skrivet: 10 januari 2008, 08:56:50 »
Instämmer med Kaffe, har kontaktat comfortzone ett par gånger för frågor, det har aldrig varit några problem. Av mig får de bra betyg!
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: comfortzone
« Svar #67 skrivet: 10 januari 2008, 09:26:44 »
Instämmer också med Kaffe och douglas75, har kontaktat comfortzone ett par gånger för frågor, det har aldrig varit några problem. Av mig får de också bra betyg! Thumbsup
Jag har även jag spaltventiler samt i vissa rum fresch ventiler, upplever ett litet kallras vid en av fresch ventilerna men inget störande. Ingen skilland dock mot när jag körde med vanlig F-vent.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: comfortzone
« Svar #68 skrivet: 10 januari 2008, 11:06:03 »
ComfortZone svarar alltid på mina mail samma dag. Och då är det dessutom konstruktören av själva pumpen.
På min gamla CTC-panna så fick jag snällt kontakta deras sk kundtjänst och sedan teknisk support. De hade ingen aning om ex döljda snabbsäkringar och liknande på min 6 år gamla oljepanna.
En vägande faktor i mitt val av v-pump var faktiskt det lilla företaget som står bakom. Jag upplever oftast mycket bättre support av ett litet företag än det stora, oavsett bransch.
På diverse villamässor ex så har man oftast säljare i de stora tillverkarnas montrar som gladeligen räknar kalkyler hit och dit, men som inte kan något om tekniken.
ComfortZone har i regel tekniker och konstruktör och VD på plats på mässgolvet :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
  • Jag älskar tysta värmepumpar! Understatement.
SV: comfortzone
« Svar #69 skrivet: 13 januari 2008, 13:28:50 »
Min erfarenhet är att de väljer vilka frågor de vill svara på. Har också fått bra och snabba svar i vissa frågor, men vissa frågor får jag inte ens ett svar på.
Jag anser det vara en dödssynd av ett företag som publiserar sina kontaktuppgifter på sin hemsida att inte svara på epost. Man skall alltid svara, med åtminstone någon typ av svar. Det absolut minsta man kan vänta sig är ett svar där man ombeds att kontakta sin leverantör. Man lämnar inte en kund eller potetiell kund i total ovetskap, det är nonchalant och i mina ögon brist på seriositet. CZ slösar på min tid när jag lägger seriös tid på att beskriva mitt problem och sedan spenderar tid på att vänta.
Jag bedriver själv företag med internetverksamhet och vet att eposthanteringen kan bli komplicerad, i synnerhet om man som CZ publiserar epostadressen på sin hemsida. Inte desto mindre ser seriösa företag till att lösa det så att deras officiella kontaktvägar fungerar i praktiken.
Ni som har fått svar från CZ, vad säger de om a1,a2, m1 och m2? Är det några parametrar man skall pilla på och i så fall på vilket sätt?
2.5 suterrängvilla Sthlm på 240 kvm boyta + 60 kvm biyta. Golvvärme betong bottenplan och entréplan. Övre plan loft utan värme. Braskamin för entréplan och loft. Byggd 1994. 2 vuxna + 3 barn.
Förbrukning 2006 22.5 MWh. ES480
Förbrukning 2007 24.5 MWh. CE65 sedan Mars
Förbrukning 2008 25 MWh. CE65
HE9DKE bottenplan används endast för komfort.
Daikin 3MXS52 Multi entréplan och loft. Primärt AC.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: comfortzone
« Svar #70 skrivet: 14 januari 2008, 09:13:24 »
Satt och läste lite i denna tråd och stötte på en del påståenden om att Comfortzonepumparna inte går att kombinera med FTX men så är inte fallet. En bekant till mig har ett nyinstallerat FTX-system i sitt hus med en CE65 som "hjärta" i systemet där CE65:an används för att värma tilluften.
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: comfortzone
« Svar #71 skrivet: 14 januari 2008, 17:51:21 »
varför kombinera en CZ med ett FTX ????
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: comfortzone
« Svar #72 skrivet: 14 januari 2008, 19:01:50 »
För att slippa kallras antar jag!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: comfortzone
« Svar #73 skrivet: 14 januari 2008, 19:15:38 »
då måste det bli billigare med en L/V eller ?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: comfortzone
« Svar #74 skrivet: 14 januari 2008, 19:36:14 »
Nja, inte billigare. Du måste ventilera ändå!
Fredrik
  • Dot gäster: 2201
