Författare Ämne: comfortzone  (läst 29657 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: comfortzone
« Svar #75 skrivet: 14 januari 2008, 19:42:14 »
var sitter FTX:en i förhållande till CZ ?
om du redan växlat frånluften med uteluften så finns det väl inte så mycket för CZ och hämta när det är kallt ute.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: comfortzone
« Svar #76 skrivet: 14 januari 2008, 19:53:44 »
Jag tolkade andreasi som att det påstås att ComfortZone inte går att kombinera med mekanisk tilluft snarare än den inte går att kombinera med FTX. Men jag kan ha fel i min tolkning.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: comfortzone
« Svar #77 skrivet: 14 januari 2008, 20:14:54 »
FTX suger in uteluft och värmer upp den innan den släpps in i rummen. CE50/65 gör precis tvärt i mot. Lite osäker hur det funker med Comfortzonen.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: comfortzone
« Svar #78 skrivet: 15 januari 2008, 09:17:34 »
Som jag har fattat hans installation (utfört av Comnet radonsanering) så används det varma elementvattnet från CZ:an för att i första hand värma upp tilluften till inställd temp (styrs av termostat) och sedan går vattnet det vidare ut till elementen.
Jag har sett installationen och det är en jävla massa rör, sladdar och kopplingar jmf med min "normala" CZ-installation :-)
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: comfortzone
« Svar #79 skrivet: 15 januari 2008, 13:15:48 »
Då är det troligen som jag misstänkte, dvs att det är en ComfortZone med tilluftsaggregat och kanalvärmare med vattenbatteri, ej en ComfortZone och en FTX.
  • Dot gäster: 2055
