Författare Ämne: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH  (läst 29807 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
SV: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2008, 10:48:09 »
Mitsubishin är ju testad hos SP med jättebra resultat. Den Pansonicen är inte testad hos dem men lär inte ha samma prestanda. Däremot så kommer du med största säkerhet att uppleva att vibrationer från utedelen har svårare att leta sig in i huset med scrollmaskinen. Så tystnad eller insparade pengar, du väljer.
Menar du att Mitsun kommer låta mer? och att scrollfunktionen är en nackdel?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2008, 11:33:08 »
Hej Stefan!  Nej Panasonic E9 förespråkar scrollkompressorn för att den skall gå så väldigt tyst (något som jag anser vara klart överreklamerat), och att Mitsun kommer att låta mkt mer, men jag har själv en vägghängd E9:a som är inne på sin 3:dje vintersäsong, och jag har hittills aldrig hört tillstymmelse till ljud eller vibrationer från den kan jag säga, och de flesta fabrikat av luftvärmepumpar har ju faktiskt rotationskompressorer i sina maskiner, och de fungerar minst lika bra.
PANASONIC-TE9DKE 5,3kW är ju inte testad hos SP, men det är i stort sett likvärdig pump som E9EKEB och E9EKEB finns det ju en test gjord på SP:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Däremot så är ju innerdelen på TE9DKE ganska så stor i höjdmåttet, 29,8 cm, så den är inte helt lämplig att sätta över t.ex en dörr.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 11:41:06 av Raffen »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2008, 11:55:31 »
Eftersom Scrollmaskiner har väldigt lite vibrationer som kan fortplanta sig in i huset så misstänker jag det ja. Nej Scrollmaskin är en fördel på så vis. Om vi håller oss till Scroll så lär du tjäna mer med en HE9 än med en TE9, synd som sagt att inte TE9 är testad. Nackdelen med HE9 är att de brukar vara så dyr i inköp medan TE9 tvärt om tillhör den scrollpump som är billigast.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2008, 12:40:26 »
Det har rapporterats om någon enstaka mitsubishi-utedel som låter på ett ej representativt sätt !(= garanti-fel)
alla fabrikat har ju något ex som slipper igenom kvalitetskontrollen ! :(
men de mitsubishi jag monterat, har nästan alla fått samma reaktion av kunden ..: vad tyst den är , både inne och framförallt ute !
och jag har varit på panasonic-scrollar som gett resonanser i hela väggar också !...liksom de flesta fabrikat kan göra, fel monterade !
det är en ren lögn att en riktigt bra rotationare låter mer än en scroll ! .......en helt annan ljudkaraktär är det, men låter mer...NEJ !
vibrerar mer..Nej !
den här diskussionen har varit på tal ett antal gånger, och det är alltid samma skribenter som förespråkar scrollen och smutskastar rotationarna pga vibrationer !
skillnaderna uppfattas olika av alla !
är det några jag (enligt min erfarenhet innom yrket ) tycker är över-representerade när det gäller klagomål på vibrationer och oljud ute-del så är det Sanyo och Panasonics rotationare ( Raffen har tydligen ett bra ex) ;) ;)
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2008, 13:20:26 »
mvh. ACE
Hej Ace!  Menar du verkligen det Sc:,h märkligt du, men faktum är att det är som jag säger, har aldrig hört tillstymmelse inomhus från min pump, och jag tror inte att jag är helt ensam om detta heller. På vår gata så har vi 1 st gammal Hitachi (minst 15 år), 1 st Sanyo, 1 st Fujitsu (ej nocria), 2 st IVT, 2 st Mitsubishi och 6 st Panasonic inkl min (ej scrollar). När jag ibland går runt gatan så hörs faktiskt IVT-pumparna allra tydligast oavsett väderlek, Fujitsun och Sanyon kan höras en del vid kallare väderlek liksom Mitsubishi-pumparna då kan höras lite svagt, men faktum är att samtliga Panasonic går oerhört tyst oavsett väderlek, mkt märkligt.
Om du har vägarna förbi Skaraborg Ace, så är du välkommen att titta in till mig på en kopp så kan vi  lösa världsproblemen en liten stund, och du kan då lyssna lite själv också, vi kan också ta en snabbis runt gatan, det går kvickt, skicka mig ett PM innan bara så att jag är hemma. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2008, 14:36:18 »
Hej.
Det stämmer nog att IVT är högljudda. Jag har en Aermec som väl är samma maskin och den brummar ganska hårt när det är kallt och den får gå för fullt. Tänkte skaffa Rickards gummikuddar om jag kan få dit dem. Jag stör mig dock inte så mycket på brummandet, man vet ju att det är skön värme som produceras.
Intressant att få höra vilken erfarenhet det finns om ljudet från de olika maskinerna.
Ha det bra!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2008, 16:26:50 »
Jag har ett annat dilemma..
På panasonicen kopplar man huvudströmmen på innomhusdelen och på Mitsubishin på utomhusdeln. (Antar att strömmen som går imellan dom fixar installatören och att det dras i samma kablage som rören? Sc:,h)
Nu till dilemmat eller frågan:
OM jag väljer panasonicen kan jag dra stömmen inomhus till uttag med stickkontakt. En på ovanvåningen och en på bottenvåningen. Då blir det automatiskt två olika faser.
Om jag väljer mitsubishin som jag måste drar två olika faser(en till varje maskin) ut. Jag har en fas ute redan till belysning, carport m.m. Jag tänkte dock om jag kunde göra så här:
Dra huvudströmen som på panasonicen via stickkontakt till innomhusdelen, men att där istället för att koppla in den(som på panan) så lägger jag in den i kablaget som går från innomhusdelen till utomhusdelen. Sen koppla in den där.. Otydligt nog?
Bifogar en konstnärlig skiss ;D
Vad tror/vet ni?
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2008, 16:39:10 »
"Raffen":
Bra obervation med tanke på att jag ska ha den ena över en dörr.. Jag har 35cm från tak till dörrhål.. ska gå precis enligt "Tsf". Dock läste jag någonstans att det på panan även åker upp någon luck ca 2cm.. om det stämmer är det ju bara 3cm kvar till tak!! Men dom 2cm kanske inte räknas?
Dock är mitsun 29,5cm hög.. :(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2008, 16:39:30 »
Hej Stefan!  På både Panasonics och Mitsubishis pumpar så kan du ju välja själv huruvida du vill ha dem fast anslutna, eller anslutna via stickpropp från insidan på huset.
Mvh Raffen.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2008, 16:43:43 »
Ok! jag fick infon att huvudströmmen skulle till innedelen på panan och utedelen på mitsun, och att det va det ända som gick. Men det stämmer alltså inte?! Det är ju jättebra Thumbsup
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2008, 16:45:56 »
Vad tror/vet ni?
 visst kan du montera på en stick-propp på te,n
 det är inte säkert att det är olika faser uppe & nere
 du får kolla i proppskåpet vilka faser kontakterna går på
 väljer du fd 25 an ska du nog hällst dra en ny kabel på egen propp
 den drar 2000 watt + ev tråg värme
 te,n 1380 w max
 väljer du fd 25 an ska du nog överväga att montera den på mark-stativ
 då är det garanterat att du slipper (EV) vibrationer i huset
  kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2008, 16:47:12 »
Hej Raffen !
Tack för inbjudan ! Thumbsup
ang Panasonic !
Jag menar att felprocenten för dessa pumpar är hög beträffande oljud utedel, de som går tyst är just tysta !
medan de panasonic som låter, verkligen låter som stenkrossar ! kan inte tänka mig att jag är ensam om observationen !
jag har däremot en misstanke om att felet kan vara H16 relaterat,det grundar jag på det faktum att de pumpar som fört oljud har blivit märkbart tystare vid oljeinjektering ! samt att jag noterat att oljudet verkar anmälas frekventare vid temperaturer runt nollan eller några minusdrader ! samtliga som anmäler detta har även rapporterat att oljudet kommer och går !
ps: har jag vägarna förbi, så säger jag till  ;)
mvh. ACE
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2008, 16:54:40 »
Halloj,
Jag har en Mitsu FD35, den går väldigt tyst. Har hört den vid några tillfällen vid avfrostning, annars inget. Även om jag är ute å lyssnar så tycker jag den väldigt tyst, skulle inte skämmas om det vore så att den var riktad mot någon grannes hus.
Trähus vägghäng på grunden. Då jag kör på fullt på innerdelsfläkten så hörs ju den naturligtvis men det får man ta. Stör bara om man står i hallen, men det är inte så ofta jag vistas där....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2008, 17:26:17 »
Tjenare Ace!  Jo jag förstår helt vad du menar, och du skall veta att jag ifrågasätter inte på något sätt det du nämnde eller din kompetens inom området, för när det gäller kompetens så skall du veta att jag håller dig för en av de få mest avancerade och kunniga på detta forum, och jag tar alltid med glädje del av dina inlägg och kunskaper.
Jag hör ju också ganska ofta talas om detta med Panasonics oljud och vibrationer från ytterdelar och scrollarnas förträfflighet ifh till rotationarna, inte minst på forumet, och varje gång blir jag lika oförstående till detta, och på förekommen anledning så har jag sedan rätt lång tid tillbaka försökt att hitta någon Panasonic med oljud och ev vibrationer, men hittills har jag själv inte lyckats. (Men skam den som ger sig, jag fortsätter att leta)
Men självklart är det som du säger att det förekommer en del sådana maskiner, (olycksfall händer ju i de bästa familjer) och jag misstror absolut inte de som uppger sig för att ha bekymmer med detta, men precis som du själv nämnde om misstanke på ett ev analkande "H16" problem, så har jag också sagt att det måste vara något fel på en pump som väsnas och vibrerar, och rekommenderat dem en översyn av utrustningen, så att man inte betraktar detta som någonting normalt, för det är det givetsvis inte.
Skoj att höra att du hojtar till om du har vägarna förbi.  Du är alltid välkommen Ace! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2008, 17:31:29 »
Bugar och Tackar !
  • Dot gäster: 2402
