Författare Ämne: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH  (läst 29821 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
SV: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2008, 18:06:26 »
visst kan du montera på en stick-propp på te,n
 det är inte säkert att det är olika faser uppe & nere
 du får kolla i proppskåpet vilka faser kontakterna går på
 väljer du fd 25 an ska du nog hällst dra en ny kabel på egen propp
 den drar 2000 watt + ev tråg värme
 te,n 1380 w max
 väljer du fd 25 an ska du nog överväga att montera den på mark-stativ
 då är det garanterat att du slipper (EV) vibrationer i huset
  kjell  *vinkar*
Det är olika faser.. huvudsäkringen på 16-20A.. Borde räcka med befintlig med tanke på att jag kan köra 2300w på varje. Men det är absolut bäst att göra det!
Ditt inlägg ger mig två yttligare plus för panan:
+ mindre elförbrukning
+ lättare installation
/Stefan
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2008, 18:30:59 »
 te,n 1380 w max
  kjell  *vinkar*
/Stefan
 måste till lägga att det ska vara JORDADE uttag
 och kolla vilka faser som diskmaskinen Å tvättmaskinen går på
 de är riktiga ström monster
 har du VV-beredare ?
 om är det en tre-två eller enfas åxå ett ström monster
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2008, 20:52:22 »
 mvh kjell *vinkar*
Jordat = Ja
VV-beredare = 2fas
Tvätt = Enfas
Tork = Enfas
Är det så att panan använder 1300w max och mitshin 2000w ger det ju en viss skillnad i drifskostnader.. lite beroende på COP.. men det är ju inte såå stor skillnad på COP mellan dom...
/Stefan
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2008, 21:18:56 »
 mvh kjell *vinkar*
Jordat = Ja
VV-beredare = 2fas
Tvätt = Enfas
Tork = Enfas
/Stefan
Skillnaden i driftskostnad kommer nog inte bli så stor förens du är tvungen att "stödvärma" om pannan bottnar innan mitchin? Visst drar mitshin mer kräm vid full last men den ger ju mer också.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2008, 21:22:37 »
/Klasse
Absolut, men tror du inte att 1st 5.3kw TE9 räcker för 72.5kvm?? En på varje plan och 72.5kwm per plan! Jag tror inte att panasonicen är otillräcklig! Jag vill bara lista ut vilken som är bäst för mig! men det är lite svårt :'(
Dvs. Bl.a. Vilken kommer hålla längs och gå sönder minst.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 21:27:12 av FREE »
Utloggad kjell62
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2008, 21:33:04 »
 mvh kjell *vinkar*
Jordat = Ja
VV-beredare = 2fas
Tvätt = Enfas
Tork = Enfas
/Stefan
Driftkostnaden är det nog ingen skillnad på
men FD 25an suger mest när den går på MAX
pumparna brukar göra det efter en av-frostning
 Fd 25an är ju testad i SP & den visade fina värden
 TE,n är inte testad i hos SP men jag tror inte den ligger långt efter ??
 Å scrollen TEn ger billig värme i hela registret inte bara på halv-fart ??
 måste lägga in ?? annars får jag alla rotary-fans på mig
 och TYSTARE ute del än TE9an får du nog leta efter
 Har hört många. jag börjar gå mot 50 år så hörseln kanske är dålig ?
 PS kolla om du har 16 eller 20 amps H-säkring
 har du 16 kan det bli på håret om din kärring
 gör som min ( kör alla el maskiner när det är kallt ute )
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2008, 21:37:44 »
Maskinen på nedre plan ska värma ca 55kvm och den på övre våningen ska täcka ca 60-65 kvm.
FREE har dessutom rad/parhus med grannar på vardera sidan så han har med andra ord även två "varma" ytterväggar.
Han/dom  bor i Stockholm och här har  vi knappt ens "vinter" längre.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2008, 21:39:09 »
Vilken som kommer att hålla längst tror jag att det är svårt att säja.
Ungefär lika enkelt som att säja att en TV från Philips går sönder
innan en TV från Panasonic gör det. Det finns ju pumpar från
N-A som går som klockor efter många år (om man ska tro på det som skrivs).
Plocka godbitarna ur alla inlägg & råd i detta forum/ denna tråd och använd magkänslan.
Jag säkrade upp från 16 till 20 och det kostar mig 500 kr om året men det var det värt.
/Klasse
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2008, 21:50:21 »
Helt korrekt!! Thumbsup
Utloggad kjell62
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2008, 21:54:30 »
Vem fan var det som raderade mitt in-lägg ??
skulle just posta det & nu var allt borta
 kan vara ett rotry-fans ???
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2008, 22:43:22 »
/Klasse
Vilken pump som kommer att hålla längst i praktiken kan ju vara väldigt svårt att veta. Men om man tittar på Rotary och Scroll så har Scrollen färre rörliga delar och dessutom så är den rörliga delen en rejäl platta. Så i teorin så ska en Scrollkompressor hålla längre.
Jag värmer ca 90kvm med min pump som är mindre än den där TE maskinen, så uppvärmningsmässigt så lär du inte få några problem.
Och kom ihåg att det måste vara "en riktigt bra rotationare" för att kunna konkurrera ljud och vibrationsmässigt med en Scroll. Sc:,h
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 22:48:59 av Panasonic E9 »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2008, 23:34:09 »
1. i en rotationare är det vanligt med en fast exenter (homogen)på motoraxeln som snurrar i ett fast hus, det enda rörliga är den fjäderbelastade slitsen som ska täta !
2. i en swing är det vanligt med en rörlig swing ,som "ocillerar" runt en liknande exenter , det enda rörliga är swingen !
3. i en scroll är det vanligt att den undre scroll-halvan "ocillerar" runt en liknande exenter, det enda rörliga är scrollhalvan !
4 i en kolvkompressor är det en kolv som rör sig fram och tillbaks via en vevaxel, kraften överförs via en vevstake, det är rörliga ventiler i toppen som tvingar gasen att pressas iväg resp sugas hem ! många rörliga delar är det !
mvh. ACE
Utloggad kjell62
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2008, 00:00:23 »
mvh. ACE
 NR 4
 Du som är kyl-expert vad heter pumparna som sitter i bil-ACn
 de med flera kolvar i samma (huvud) rotary kolv ?
 lika som Linde hydralpumpar men utan vinkling av pump kärnan
 De i bil ac,n brukar funka i nästan alla lägen
 om systemet är tätt och  med massor av rörliga delar
 Med lindes pumparna med ca 500 kilos mer tryck än ac pumpen
 brukar man se felet i retur-filtret
 där brukar kolv fötterna ligga
 de brukar gå 10,000 timmar om man har lite tur
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2008, 00:46:23 »
jag tror jag vet vad du menar !
bilkompressorer brukar vara dubbelsidiga kolvar (en kompressionskammare på var sida ) och en vinklad styrkiva i mitten           (inga vevstakar)! samt ventilplattor i ändarna !  är det såna du menar ? ?
har ingen aning om vad dessa kallas   Sc:,h Sc:,h Sc:,h
men halft odödliga var de !
hittade ett par bilder på en liknande i molekyler, dock sexcylindrig ...eller trecylindrig dubbelverkande om man vill :
http://community.webshots.com/album/174378682qhZlzC
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #44 skrivet: 06 januari 2008, 00:50:50 »
Scrollen har en rörlig del.
Rotationare har tre: 1. Kolv 2. Tätningsstav 3. Fjäder. Där fjädern måste vara den absolut svagaste länken. Fjädrar har ju den egenheterna att de mattas med tiden.
Att någon skulle vilja påstå att fler rörliga delar (där en del är en fjäder) ger tillförlitligare pump det kan inte jag för min vildaste fantasi tänka mig.
Scroll finns i bil-ACn. Thumbsup
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 02:16:04 av Panasonic E9 »
  • Dot gäster: 2269
