Författare Ämne: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH  (läst 30189 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 04 januari 2008, 20:06:44 »
Jag vet, jag vet! Jag är den veligaste mäniskan på jorden!  :D
Men IKEA maskinerna kostade mig ca 33000kr inkl montering
Nu är det följande som gäller:
PANASONIC-TE9DKE 5,3kW 2st = 26200kr inkl montering
Eller
MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH 6,3kW 2st = 28000kr inkl montering
Har blivit rekomendrad mitsubishi FD25 några gånger här på forumet. Men har aldrig ställt den mot PANASONIC TE9..
Jag vet att mitsu är starkare men innedelen är större och fulare.. Pana:n har ju scroll..
Kort sagt, Någon med erfarenhet?
Tack!
/Stefan
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: PANASONIC-TE9DKE eller MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 20:27:58 »
Skulle lätt välja Mitsubishi`n om valet står mellan de nämnda pumparna.
Scroll?? Skulle det vara en fördel?? Personligen så föredrar jag rotationskompressor långt före scrollkompressor.....men det är väl kanske en smaksak.....
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 20:34:03 »
Hej Stefan!  Vad var orsaken till att IKEA maskinerna kostade dig ca 33000kr inkl montering??
PANASONIC-TE9DKE 5,3kW 2st = 26200kr inkl montering = I stort sett samma pump som Ikeas 5 kw-pump med undantag för att den har scroll-kompressor och en tunnare men högre innerdel i måtten.
MITSUBISHI MSZ / MUZ FD25VAH 6,3kW 2st = 28000kr inkl montering = attraktivt pris om du får dem installerade med riktiga garantier för det priset, då tycker jag att du skall välja detta alternativet, även om jag skulle börja med bara 1 st på nedre planet. Om luftcirkulationen fungerar väl i ditt hus så räcker det ju gott med 1 st för dina totalt 145 m2 i 2 plan.
Mvh Raffen.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 20:36:07 »
Northkingen, kan jag av namnet misstänka att du bor i de norra delarna av landet? Då kanske du av förklarliga skäl alltid skulle välja den starkaste modellen. Men jag som bor i Stockholm måste ju ampassa mina inköp till mina väderförhållanden! Om Mitsubishin är den bättre prudukten så absolut, men inte bara för att den är starkare! Om Pana:n är bättre (nyare?) så kommer den klara uppvärmningen i mitt hus alldeles utmärkt. 2x5,3kW på 72+72kvm..
Men alla åsikter värderas och är tacksamma därför postade jag ämnet men bara man räknar in alla faktorer ;)
/Stefan
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 20:38:36 »
Raffen:
IKEA= 14900:- x2 = 30000kr sen var dom snälla nog att lägga till 2000kr!! för att hållet för pumpen på bottenvåningen ska igenom betong knUp
Sen får jag pröjsa 1000kr extra för 2m extra rör.. :'(
=33000kr..
Ok, så du tror man kan börja med en FD25.. Dock skönt med AC på ovenvåningen om det blir stekhett några veckor på sommaren.
/Stefan
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 20:40:14 av FREE »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 20:44:08 »
/Stefan
Jorå jag bor i Norrland men i mitt svar så tog jag inte effekten i beaktning i första hand utan Har helt enkelt bara hört positivt om Mitsun medan jag är lite tveksam till Panasonic.... har själv en HE-12:a som jag inte är sådär jätteimponerad av..... lite tveksam till kvaliteten.... den här flärpen som styr luften upp och ner har pajjat och faller ner av sig själv och den larmar en felkod samt jag tycker utedelen väsnas och tjuter...... känns helt enkelt som den inte är så välbyggd. Sen så om TE-maskinerna är av bättre kvalitet vill jag väl inte direkt uttala mig men HE-serien ska eller har iaf varit Panasonics flagship..... men kan säga en sak och det är om jag vetat vad jag vet idag så hade jag INTE köpt en Panasonic.
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2008, 20:45:19 »
Eller
Tack!
/Stefan
 TE maskinen är den maskin som går tystas av mina ll pumpar
 den har t,o,m varv tals styrd fläkt i ute delen
 kan inte säga om det är en kraftig pump
 har den bara för stöd värme på över-våningen
 Brukar roa mig när jag är ute & grillar
 och lyssna på mina ute delar TE n är NR 1
 tomas på tsfs skrev på sin hem-sida att TEn var favoriten
 och han måste nog veta lite mer än oss vanliga VP nördar
 Han byter ll pumpar i sitt hus
 lika ofta som vi andra byter byxor
 Har bara en erfarenhet av mitsusihi pumpar
 vet inte vilken modell det var men det var nått med 25
 en stuga firman hyrde
 när den varvade upp&ner vid av frostning
 så skrammmmlade porslinet i köks skåpen
 PS jag har min TE utedel en halvmeter från kudden i sängen
 mvh kjell
 och jag har inte hört den än på ett år
 PS2 TEn är byggd i japan
 man ser skilnaden när man öppnar skalet på maskinen
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 20:50:25 »
Tjenare Stefan!  Aj då det var ju inte helt billigt!  Ja jag tycker att du antingen skall satsa på 2 st mindre pumpar på ca 4,5-5,5 kw och 1 st/våning, eller alternativt 1 st större pump på ca 6-7 kw och sätta den på nedre planet. Problemet är ju att vare sig du, jag eller någon annan vet hur bra din interna luftcirkulation är mellan våningsplanen i ditt hus, och det vet du inte förrän du börjar att värma med pumpen, men jag skulle nog starta med en lite kraftfullare pump på 6-6,5 kw på nedre planet och se hur det kommer att fungera, förmodligen helt ok, men skulle du uppleva lite bekymmer så kompletterar du med en lite mindre och billigare pump på övre planet till nästa säsong isf.
Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 20:55:54 »
Skillnaden är hårfin ! ......två bra pumpar !
men jag hade definitivt satsat på 2 st ! enbart en pump kommer att gå hårt= hörs, och med hög omgivningstemperatur. eftersom man inte vill starta radiatorerna i onödan !
två pumpar ger jämnare värme, samt inte dubbla förbrukningen !
eftersom två pumpar kompleterar varandra, och dessa väldigt sällan kommer gå för fullt, så misstänker jag en ekonomisk fördel för mitsubishi:n !
mvh. ACE
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 21:27:48 »
Eller
Tack!
/Stefan
 mvh kjell
 mvh kjell
 kom att tänka på en till sak
 Man är lite el (skadad)
 hur hög huvud säkring har du ??
 efter varje av-frostnig går pumparna upp på max
 min TE 9a har dragit som max 1300 watt
 en fd 25 a enligt spec 2000 watt
 nästan alla hushålls-maskiner i dag går på en fas
 tvättmaskin 2000 watt +
 diskmaskin   2000 watt +
 torktummlare 2000 watt ++
 +++ allt annat
 jag har löst det med 3 fas torktumlare
 och 3 fas tvätt maskin med varmvatten-intag
 har 20 amps säkring
 den har pajat en gång när vi badade bastu & bubbelbad
 när det var 20 grader kallt & kärringen tvätta & torktummlade
 GISSA vem som fick byta propp i morgon-rocken
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2008, 21:39:45 »
Mycket bra inlägg! Sånt är bra att tänka på.. går ju dock att åtgärda, jag har en 40A huvudsäkring..
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 22:04:37 »
Finns det någon nackdel med att köpa mitsun för att den skulle vara för stor? Tycker nog att panan är snyggare och skulle passa bättre utseendemessit hemma men det är ju oväsentligt om det är en sämre maskin..
Hur bra avfuktar en VP?? Går den som en avfuktare, att den bara avfuktar när det behövs eller avfuktar den hela tiden automatiskt när den jobbar?
Jag har en avfuktare som går på bottenvåningen, kan jag skippa den när jag instalerat VP?
/Stefan
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2008, 22:42:28 »
 har du 40 amps huvud säkring ??? var för då ?
 Har du mekanisk verkstad ??
 då kan du tjäna in en ll pump per år
 bara att säkra ner till 16- 20 amp
 jag tror vi har i verkstaden 60 amp
 och det är till  väldigt massa maskiner
 svarvar fräsar pressar slipar sågar mm mm
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2008, 08:18:22 »
Mitsubishin är ju testad hos SP med jättebra resultat. Den Pansonicen är inte testad hos dem men lär inte ha samma prestanda. Däremot så kommer du med största säkerhet att uppleva att vibrationer från utedelen har svårare att leta sig in i huset med scrollmaskinen. Så tystnad eller insparade pengar, du väljer.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2008, 09:00:50 »
Priset för 2st FD25, är det inklusive hela monteringen, dvs håltagning, montering på fasaden, eldragning osv? I så fall är det ju ett grymt bra pris! Jag har ju själv beställt ett par Mitsubishi, så jag är kanske partisk, men kostar de lika mycket som Panasonicarna tycker jag valet är lätt...  :)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Dot gäster: 2061
