Författare Ämne: inställningar i Fabriksinst kodad!  (läst 13250 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 03 januari 2008, 00:25:18 »
är lite nyfiken ni som har eco heat v3 vad har ni för inställningar i Fabriksinst kodad menyn?
original:
sommardrif:16
VP max:55
VP min:35
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:10
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 20:27:21 »
Min:
sommardrif:16
VP max:55
VP min:35
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:15
Har endast ändrat startfördröjningen.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 23:28:51 »
Min:
sommardrif:16
VP max:55
VP min:35
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
hur många starter har du per dygn?
jag upplever att det blir lite fjantiga gång tider med Diff K stt/stp 5gader. om man inte höjer startfördröjningen till till 25min. då blir det bättre gångtider men då blir det ju lite mer pendlingar i framledings temp.
får inte fram heller om pumpen drar mindre ström om man sänker VP min temp till 30gader!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 12:04:39 »
Jag har oxå upplevt korta kompressorkörningar på 5-10minuter, och ca 24 starter/dygn. Det gick att reducera som du säger med större diff och startfördröjning, men det resulterar i mer kallvatten ut i framledningen. VPmin 30ºC är väl inte att tänka på under vintern pga högre behov av framledningstemp, men jag har kört med det i sommar. Det verkar dock inte påveraka totala gångtiden på kompressorn/dygn för mig, jag tror husets värmebehov styr det.
Jag har nu en extra tank (a'la Avensis) på 300liter och det har reducerat antal kompressorstarter till hälften, men med sämre produktion av VV eftersom vv-körningar nu bara sker var 8-10 timmar, och volymen i pumpen för vv är liten för att hålla varmt så länge...  :(
Har därför kopplat in tillskottet under jul-13dag eftersom familjen är hemma och vattenspolning sker frekvent. Det kostar 2-3kwh/dygn. Har ändrat 'VP-min från 35->37' och samtidigt 'Diff stt/stp från 7->5' för att pumpa oftare med VP med samma börvärde.
Jag har inte ännu kommit under en dygnsutetemp på -10 ºC, så jag har inte kunnat utvärdera om det är någon vits att över huvud taget ha någon extra tank. -I alla fall verkar det som att det är samma totala driftstid på kompressorn, men jag har inte mätt någon el-förbrukning så jag kan inte säga....
Mina nuvarande inställningar  *vinkar*
sommardrif:16
VP max:53
VP min:37
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-6 (kallt torrt berg och PN10slang)
Max bine in:20
Max diff brine:9 (har haft många konstiga larm om dåligt brine flöde just innan kompressorstart)
Startfördröjning min:20 (- betydelselöst med extra tank)
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 19:36:17 »
jag tycker att våran pump drar lite mycket ström..
från att jag körde igång pump 24/9-07 så har det dragit med 2st extra CP  2202Kwh (separat mätare)enligt ctc egna elmätare 1734Kwh
drifttid på kompressorn 826h   =2202/826=2,66Kwh.
jag har en bine temp på 3grader in och har legat på 30-35garder i framledning nu ligger jag lite högre.
så mycket kan väl inte cp dra!?
vad kan problemet vara? el ska det va så?
enligt CTC:
Tillförd eff kompressor   vid 50°   värmebärare/0°   brine   2.3Kw
Tillförd eff kompressor   vid 35°   vämebärare/0°   brine   1,8Kw
Avgiven   eff kompressor vid 35°   värmebärare/0°   brine   7,6Kw
Avgiven   eff kompressor vid 50°   värmebärare/0°   brine   7,1Kw
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 06:29:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 21:39:43 »
Har haft en medeltemp på -3 - -4  ºCsenaste dygnet,12h drift, kb in 4 ºC och 20 starter. Trodde att jag hade för liten volym i systemet under våren varför jag i sommras kompletterade upp med 4 radiatorer vara två rikigt stora sektionsraddar. Detta har dock vad jag kan se inte påverkat antal start och stopp något radikalt, däremot har jag kunnat sänka kurvan.
Blir ju lite moment 22 det där med startfördröjning, Diff K stt/stp och säker vv produktion. Men å andra sidan hur mycket ska man bry sig om antalet starter? Har det i detta forum egentligen framkommit fakta om hur en modern scrollkompressor påverkas av antal starter eller finns det annat att fokusera på. Har igen separat elmätare för vp:n än men när man läser vad du skriver så ser man ju att ctc:s egen är ett skämt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 06:50:36 »
tanken är att vi oxå ska installera fler raddar, men det får bli eftersom vi renoverar.+ att det ska isoleras en del oxå.
ja frågan är vad man ska fokusera på antal starter el temperatur el är det något annat!?
ja elmätaren i CTCn ser ju inte ut att stämma. jag har ju 2st c-pumpar men dom är på ca 50w tillsammans.
mina inställningar just nu:
sommardrif:16
VP max:53
VP min:30
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:25
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 06:55:37 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2008, 13:59:41 »
Funderar lite pådet här med starterna.
En scroll kompressor har ju endast en rörlig del, rotorn som hänger ihop med elmotorn. Inga rörliga ventiler eller liknande.
En kolvkompressor, som det finns i några tillverkares konstruktioner finns det väldigt många rörliga delar. Vevaxel, vevstake, ventil in/ut, för att nämna några. I en sådan kompressor finns det alla anledning att jaga starter. Det kan bli många olika slitageskador på en sådan kompressor.
Scrollkompressor sitter väl i alla kylskåp och frysar, eller?
Jag har åtminstånde slängt ut kylskåp, det senaste från 80-talet. Inte för at det var kass utan för att de var fula och strömslukande.......
Så jag undrar om det inte är större ide och jag kWh istället för starter? Man får väl hoppas at det är lite bättre kompressorer i en VP?
Det som slits vid många starter är väl kontaktorn, men den är väl en smal sak att byta?
Min VP har många starter, har ett 1-rörs system, men min förbrukning ligger på 19000 kWh inkl HH-el för ett oisolerat 215 m2 1 1/2 plans villa
Min åtgärd blir att nu i vår tilläggsisolera och byta fönster. Minskar väl draget hoppas jag.......
På sikt ska jag bygga om till 2-rörs system. Det borde ge lite mindre tröghete i systemet. När det blåser så blir det rätt snabbt kyligt.
Vad vet jag men jag är ju nöjd med min CTC
/Richard
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2008, 15:56:21 »
Har du kopplat ur elpatronen ?  (dvs satt 0kw på el-patronen) om jag inte mins fel så redovisar ctc ej tillskotts kwh länge på V3. och som vi vet så vill ctc'n använda elpatronen lite då och då (gäller iallfall gamla modellen)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2008, 21:29:02 »
Man kan se hur mycket elpatron tid det är.
Men man måste slå in "koden" och sedan gå tillbaka och kolla historiken. Vips så redovisas elpatrontid.
372 är koden
CTCn höll i  17 år
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2008, 23:09:58 »
ja elpatronen har ALDRIG varit på slagen. den är jag för snål för att använda ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2008, 09:06:56 »
Låter som om man skulle kunna få lite färre starter genom att sänka VP min vid mildväder ute. Hur kommer man åt koden för att kunna göra förändringar i denna meny?
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2008, 09:18:36 »
koden är 372 på v3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008, 11:00:24 »
372 är koden
Det behövs ingen kod för att se hur mycket elpatronen dragit. Det är ingen skillnad i historiken om man slagit in koden eller ej, i varje fall inte på min panna.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2008, 11:16:25 »
372 är koden
//Ronnie
jo i ecoheaten är du iallafall tvungen att använda koden för att se hur mycket elpatronen har dragit
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
