Författare Ämne: inställningar i Fabriksinst kodad!  (läst 13259 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2008, 11:27:04 »
Jaha, där ser man. Konstigt att det ska behövas kod, för att se förbrukningen.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2008, 11:35:07 »
//Ronnie
ja det tycker jag oxå.. men dom vill väl inte visa att den drar onödig mycket spets-el om man inte ställer elpatronen på 0 kw.
det man kan se utan koden är vilket effekt steg elpatronen går på.
inte historiken
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 12:15:44 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2008, 14:10:41 »
Låter som om man skulle kunna få lite färre starter genom att sänka VP min vid mildväder ute. Hur kommer man åt koden för att kunna göra förändringar i denna meny?
koden är 372 på v3
Tack! Hem o knappa.... :)
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2008, 17:05:13 »
Kollade lite på EcoHeat på CTC´s sida. Under "historik" ser man antal förbrukade kWh både på EcoHeat och EcoEl. Skillnaden är, att på EcoHeat ingår både vad kompressorn och pannan förbrukat, medan på EcoEl ingår endast vad elpatronerna förbrukat, cirkulationspumparna ingår inte.
Därför finns det en speciell visning för pannan på EcoHeat, medan den inte behövs för EcoEl, men varför den ska vara kodad på EcoHeat verkar lite märkligt.
//Ronnie
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2008, 21:09:16 »
Jag har ju också en EcoEl eftersom jag har en delad installation "för lågt i tak" Jag har skillnad på min historik i allafall.
Men märkligt är det iallafall att man måste ha kod.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2008, 14:31:55 »
Om man kopplar EcoEl till EcoAir, så visar historiken hur många kWh pannan gjort av med, något annat än pannans elpatroner ingår inte, därför finns inget annat val att göra. Kompressorns förbrukning får man räkna ut med hjälp av gångtiden, som visas i historiken.
Använder man EcoHeat eller EcoPart, så ingår även kompressorns förbrukning i visningen för pannan under historiken, därför finns i det fallet en möjlighet att se även vad enbart elpatronerna förbrukat, om man har tillgång till koden.
//Ronnie
