Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bästa mitsubishi för radhus 145kvm?
Next
Alla
Ämne: Bästa mitsubishi för radhus 145kvm? (läst 10251 gånger)
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Stad/land: Upplands Väsby
Antal inlägg: 66
FREE
02 januari 2008, 21:23:07 »
Vilken är den bästa mitsubishimaskinen för ett radhus på ca 145kvm två våningar?
Minst 6kw?
Planlösning finns i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18185.0
//Stefan
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Bästa mitsubishi för radhus 145kvm?
02 januari 2008, 21:27:15 »
Med 145kvm behöver du nog ha en FD35 för att ha tillräcklig värmeeffekt även vid stark kyla !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
02 januari 2008, 21:30:26 »
Hej Stefan! Mitsubishi FD25VAH.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
02 januari 2008, 21:43:45 »
Tjaa , jag får väl säga som så att både FD 25 och FD 35 är bra (bästa) maskin för 145 kvm !?
Det är ju ingen enorm skillnad på uteffekt (+7 grader) , vet ej riktigt vad de båda ger vid t.e.x -10 el. -20 grader ?
Kanske du RAFFEN vet ??
Däremot har väl FD25 högre COP .
Vid utetemperaturer på -15 - -20grader tror jag inte FD 35 är "overkill" !
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
02 januari 2008, 22:17:10 »
Hej Rollster! En liten sammanställning och jämförelse. Mvh Raffen.
Mitsubishi FD25VAH
21900:- kr
6,2 kw
+7 +2 -7 -15
Avgiven kw:
6,2 4,7 4,0 3,1
Vid kompressoreffekt 100%
COP-värde:
3,1 2,6 2,5 2,1
Mitsubishi FD35VAH
23900:- kr
6,6 kw (egentligen på 7,7 kw)
+7 +2 -7 -15
Avgiven kw:
6,6 5,6 5,1 4,2
COP-värde:
2,9 2,6 2,3 2,1
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
02 januari 2008, 23:57:30 »
Hej.
Lägger min röst på FD35VAH om du inte bor i Skåne... Då klarar man även köldknäppar på -15 utan att behöva stödvärma. Skillnaden i COP mellan FD25 och FD35 är mycket liten. FD25 och FD35 är i det stora hela nästan identiska maskiner, man har tagit ut mer effekt ur FD35, därav de något lägre COP-värdena. På samma varvtal på kompressorn (=effektuttag) så är COP likvärdig mellan FD25 och FD35.
Tänk på att ett hus i den storleken lågt räknat kan behöva 4 kW vid -15 grader. Det klarar man med en FD35 men inte en FD25.
MVH/Gano
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
03 januari 2008, 00:06:56 »
Hej Gano! Det skulle ju bli en ännu större chansning med FD35:an tycker jag, för om det nu skulle råka vara så att Stefan inte får upp värmen till övre planet pga dålig internventilation i huset, vilket ju inte är helt ovanligt, då är ju faktiskt både FD25 och ännu mer FD35 overkill för hans 72,5 m2 i undervåningen, och egentligen är det väl nästan synd och skam att kasta fram så fina pärlor som just FD25 och FD35 på hans endast 72,5 m2 i sutterängvåningen, eller hur, när det skulle räcka gott med en billigare 5 kw-pump för att värma den ytan, för att sedan antagligen få komplettera med ytterligare 1 pump till övre plan.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 03 januari 2008, 01:13:03 av Raffen
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
03 januari 2008, 03:20:56 »
Go morron , jag har sömnsvårigheter så jag har vaknat till torsdag redan , blir att äta frukost snart och åka till jobb . studs
hmmm.... kanske det likväl då vore intressant för dessa 145kvm i 2-plan att montera in 2st mitsu G25 , borde väl gå att få dem till ett "bra2 pris. För de e ju en beprövad maskin.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
03 januari 2008, 11:25:36 »
Hej Rollster! Ja jag säger bara det att, du är allt en bra klok och förnuftig person du iaf när allt kommer fram i dagen Rollster. Thumbsup
Mvh Raffen.
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #9 skrivet:
03 januari 2008, 11:53:06 »
var kan man hitta "25"orna? Har kollat lite på annonsörerna här på sidan, men inte hittat så mycket i stockholmsomr.
Någon som har tips?
/Stefan
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #10 skrivet:
03 januari 2008, 11:53:50 »
Raffen, du har PN.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
03 januari 2008, 12:28:24 »
Hej Stefan! Här har du några tips för Stockholmstrakten med omnejd, något PM har jag inte sett till.
http://www.klimat-energiteknik.se/service.htm
http://www.mitsubishivillavarme.se/om/index.html
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
03 januari 2008, 13:44:54 »
Välj åtmindstånde GA35 på bottenvåningen om det måste vara GA modellerna.
Det finns en anledning till att jag slutade med GA modellerna och det är inte att dom var för bra
GA35 bör inte kosta mer än 750:- mer än GA25 när ni får pris från någon leverantör.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #13 skrivet:
03 januari 2008, 13:46:16 »
Såg att det var ganska låga COP-värden på både 25an och 35an..
vore ju skönt om man kunde komma över 3,6.. Thumbsup
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #14 skrivet:
03 januari 2008, 13:47:43 »
ts-f!
Va rekomenderar du istället då? Tror dom skrev FD25 och FD35...
Gärna en tyst maskin!!
Senast ändrad: 03 januari 2008, 13:49:50 av FREE
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1347
användare: 7
rocas
macman
Jisse
Raketost
Hilton
vedpannan
LG86
