Författare Ämne: Bästa mitsubishi för radhus 145kvm?  (läst 10248 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 02 januari 2008, 21:23:07 »
Vilken är den bästa mitsubishimaskinen för ett radhus på ca 145kvm två våningar?
Minst 6kw?
Planlösning finns i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18185.0
//Stefan
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Bästa mitsubishi för radhus 145kvm?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 21:27:15 »
Med 145kvm behöver du nog ha en FD35 för att ha tillräcklig värmeeffekt även vid stark kyla !  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 21:30:26 »
Hej Stefan!   Mitsubishi FD25VAH.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 21:43:45 »
Tjaa , jag får väl säga som så att både FD 25 och FD 35 är bra (bästa) maskin för 145 kvm !?  ;)
Det är ju ingen enorm skillnad på uteffekt (+7 grader) , vet ej riktigt vad de båda ger vid t.e.x -10 el. -20 grader ?
Kanske du RAFFEN vet ??  :D   Däremot har väl FD25 högre COP .
Vid utetemperaturer på -15 -   -20grader tror jag inte FD 35 är "overkill" !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 22:17:10 »
Hej Rollster!  En liten sammanställning och jämförelse.  Mvh Raffen.
Mitsubishi  FD25VAH
21900:- kr
6,2 kw
+7   +2   -7   -15
Avgiven kw:
6,2  4,7  4,0  3,1
Vid kompressoreffekt 100%
COP-värde:
3,1  2,6  2,5  2,1
Mitsubishi  FD35VAH
23900:- kr
6,6 kw   (egentligen på 7,7 kw)
+7   +2   -7   -15
Avgiven kw:
6,6  5,6  5,1  4,2
COP-värde:
2,9  2,6  2,3  2,1
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 23:57:30 »
Hej.
Lägger min röst på FD35VAH om du inte bor i Skåne... Då klarar man även köldknäppar på -15 utan att behöva stödvärma. Skillnaden i COP mellan FD25 och FD35 är mycket liten. FD25 och FD35 är i det stora hela nästan identiska maskiner, man har tagit ut mer effekt ur FD35, därav de något lägre COP-värdena. På samma varvtal på kompressorn (=effektuttag) så är COP likvärdig mellan FD25 och FD35.
Tänk på att ett hus i den storleken lågt räknat kan behöva 4 kW vid -15 grader. Det klarar man med en FD35 men inte en FD25.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 00:06:56 »
Hej Gano!  Det skulle ju bli en ännu större chansning med FD35:an tycker jag, för om det nu skulle råka vara så att Stefan inte får upp värmen till övre planet pga dålig internventilation i huset, vilket ju inte är helt ovanligt, då är ju faktiskt både FD25 och ännu mer FD35 overkill för hans 72,5 m2 i undervåningen, och egentligen är det väl nästan synd och skam att kasta fram så fina pärlor som just FD25 och FD35 på hans endast 72,5 m2 i sutterängvåningen, eller hur, när det skulle räcka gott med en billigare 5 kw-pump för att värma den ytan, för att sedan antagligen få komplettera med ytterligare 1 pump till övre plan.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 01:13:03 av Raffen »
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 03:20:56 »
Go morron , jag har sömnsvårigheter så jag har vaknat till torsdag redan , blir att äta frukost snart och åka till jobb .  studs
hmmm....  kanske det likväl då vore intressant för dessa 145kvm i 2-plan att montera in 2st mitsu G25 , borde väl gå att få dem till ett "bra2 pris. För de e ju en beprövad maskin.  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 11:25:36 »
Hej Rollster!  Ja jag säger bara det att, du är allt en bra klok och förnuftig person du iaf när allt kommer fram i dagen Rollster. Thumbsup *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2008, 11:53:06 »
var kan man hitta "25"orna? Har kollat lite på annonsörerna här på sidan, men inte hittat så mycket i stockholmsomr.
Någon som har tips?
/Stefan
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2008, 11:53:50 »
Raffen, du har PN.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2008, 12:28:24 »
Hej Stefan!  Här har du några tips för Stockholmstrakten med omnejd, något PM har jag inte sett till.
http://www.klimat-energiteknik.se/service.htm
http://www.mitsubishivillavarme.se/om/index.html
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2008, 13:44:54 »
Välj åtmindstånde GA35 på bottenvåningen om det måste vara GA modellerna.
Det finns en anledning till att jag slutade med GA modellerna och det är inte att dom var för bra  ;)
GA35 bör inte kosta mer än 750:- mer än GA25 när ni får pris från någon leverantör.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 13:46:16 »
Såg att det var ganska låga COP-värden på både 25an och 35an.. :-\ vore ju skönt om man kunde komma över 3,6.. Thumbsup
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2008, 13:47:43 »
ts-f!
Va rekomenderar du istället då? Tror dom skrev FD25 och FD35...
Gärna en tyst maskin!!
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 13:49:50 av FREE »
