Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bästa mitsubishi för radhus 145kvm?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bästa mitsubishi för radhus 145kvm? (läst 10262 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Bästa mitsubishi för radhus 145kvm?
Svar #15 skrivet:
03 januari 2008, 14:35:26 »
Ni får nog först bestämma er för om ni vill satsa på en lite kraftigare maskin som ska täcka hela huset eller om ni ska dela upp det på en maskin per plan. Det går inte att få en kraftig maskin att vara "tyst" då dom omsätter mycket luft vid hög fläkthastighet.
Visst kan man sänka fläkthastigheten men då har ni missat halva grejen med den kraftiga.
Själv gillar jag inte för mycket oljud så jag stödvärmer hellre med något annat än att ha maskinen på högsta fläktläget då det hörs ganska bra nattetid. Det ser ut som ni kan ha en kraftigare maskin i trapphuset då ni verkar ha ett vilplan där!!!
Sätter ni den ovanför bjälklaget och använder svingfunktionen kanske ni klarar er riktigt bra med tex FD25 eller FD35 med hög fjäkthastighet men då är dom inte så tysta längre. Ni kanske slår skallen i maskinen istället vid trappmontage eller så blir det problem med att rengöra filterna
Försök få hem någon firma i din närhet som kan se förutsättningarna på plats då ni ändå ska köpa inklusive montage.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Pongu
Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #16 skrivet:
03 januari 2008, 15:22:28 »
Det verkar ju onekligen attraktivt med en FD35VAH och placering som ts-f föreslår, i trappan, strax ovan golvnivån på övervåningen. När pumpen svingar upp blåser den varmluft längs golvet på övervåningen som därefter stiger upp i rummet. När den svingar ner blåser den (om fläkten går med tillräckligt hög effekt) varmluften ner till golvet på nedervåningen, där den sprids på samma sätt och stiger upp i rummet. Fördelen med två pumpar är ju förutom att de kan gå på dellast att man få kylning även på övervåningen.
Jag valde två FD25VAH, men jag fick ett bra pris och har 90m2 på varje plan.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Stad/land: Upplands Väsby
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #17 skrivet:
03 januari 2008, 19:55:01 »
Ett bra förslag med fläkten i trappan. Jag tittade på det tidigare, men.. jag har ju ingen "utsida" på andra sidan väggen där utan en granne pga radhus. Jag kan dessutom inte dra rören till baksidan (neråt på bilden) då vi kommer glasa in där om ett par år. Då skulle ute-delen hamna inomhus
Pontus, var köpte du dina FD25? i stockholmsomr??
Funderar på två st 5kw "Ikea-pumpar" 30000kr totalt. Finns det något som slår det?? b00k
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #18 skrivet:
03 januari 2008, 20:04:01 »
Nä nu tycker jag att du FREE tar en offert på 2st FD25 or och ser vad det kostar , ta ett litet" banklån" om det behövs , och du är nöjd sen med funktionen !!
Kanske använda Richards energioffert här ??
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Pongu
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #19 skrivet:
03 januari 2008, 20:29:27 »
Citat från: FREE skrivet 03 januari 2008, 19:55:01
Nej, jag bor utanför Växjö, men jag köper mina FD25 från en firma i Skåne! Det blev billigare än att anlita de lokala firmorna.
/Pontus
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #20 skrivet:
03 januari 2008, 21:32:15 »
Ok, Pontus:
Installerade du själv då, eller tog du in utomstående?
Rollster:
Är hyfsat nu här på sidan och är inte riktigt med på hur allt funkar, var och hur begär jag offert? Är det i vänstra kollumnen där det står "Se hit!"
/Stefan
Pongu
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #21 skrivet:
03 januari 2008, 21:41:13 »
De är inte installerade ännu, men det ska göras av en certifierad installatör/kylmontör.
/Pontus
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #22 skrivet:
03 januari 2008, 21:53:25 »
Vilken firma i skåne köpte du från??
Pongu
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #23 skrivet:
03 januari 2008, 22:46:06 »
Värmepumpsgruppen i Skåne. Thumbsup
Hoppas det är OK med firmanamn så jag inte blir hängd av moderatorn!
/Pontus
FREE
2st TE9
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
FREE
Svar #24 skrivet:
03 januari 2008, 22:58:05 »
Tack!
Sidor:
Prev
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1344
användare: 7
rocas
macman
Jisse
Raketost
Hilton
vedpannan
LG86
