Omröstning
Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
mindre än 50 kw/M2
10 (9.2%)
50 kw/M2
8 (7.3%)
60 kw/M2
12 (11%)
70 kw/M2
24 (22%)
80 kw/M2
16 (14.7%)
90 kw/M2
15 (13.8%)
100 kw/M2
4 (3.7%)
110 kw/M2
5 (4.6%)
120 kw/M2
5 (4.6%)
130 kw/M2
2 (1.8%)
140 kw/M2
3 (2.8%)
mer än 150 kw/M2
5 (4.6%)
Antal personer som röstat: 109
Författare Ämne: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.  (läst 34977 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Totalt 10900 kwh, 7600 VP (sep mätare) / 120 + 80 (källare) = 54,5.
Kan inte förstå att vi bara kan ha 3300 kwh i hh-el? Hoppas det dröjer innan de byter mätaren
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Hej.
Ca 3500 kWh i värmepumpsdrift och ca 4000 kWh i HH-el. 125 kvm yta. Blir 60 kWh/kvm.
-Men visst måste det vara lättare att få låga värden ju längre söderut man bor ?
MVH/Gano
Gano har också glömt vv, för att vara lite petig.
Det är totalen/m2.
Hej Nic2!  Ja märkligt va, Gano gjorde exakt samma tolkning som jag på frågan.
Mvh Raffen.
Då blir det strax över 70 istället för 60. Det blir ingen våldsam skillnad, solfångaren har en slags "COP" den också. Annars är det nog lätt att uppfatta lite olika. Vi som har luft/luft räknar inte med varmvattnet, det gör berg/markvärmeägarna automatiskt.
MVH/Gano
Utloggad AndersDalle
  • Antal inlägg: 13
(30 062 kWh/år) / 133m² = 226 kWh / år x m²
Nybyggt Myresjöhus, det är något fel på min Nibe Fighter 310P.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Minst sagt, herregud 30000kwh i nybygge
Byt till bergvärme, har du råd att vänta??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Anders Dalvander!  Sätt in en ordentlig luftvärmepump istället, den är ju både betald och går med vinst första året.
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Jag tycker att Anders Dalvander skall ringa ut sin installatör, det är något fel på Niben.
Om han inte har 25gr inne och stort bubbelbad, samt enormt många 50w spottar.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
det är nog snarare fel på huset eller förbrukare !!
den förbrukningen borde vara omöjlig i ett korrekt nybygge ens med direktverkande el ! och den ytan !
går inte 310:an att bygga ut med en 2010 ? ?
mvh. ACE
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 12:58:17 av ace »
  • Antal inlägg: 13
Mvh Raffen.
Är newbie i värmepumpssammanhang, vad är "en ordentlig luftvärmepump"?
// Dalle
  • Antal inlägg: 13
Har 19,5-20 grader på morgonen (burr), ungefär 21.5-22 grader på kvällen. Inget bubbelbad, inte så många högeffekts spottar heller. Näst intill ingen uppvärmning i garaget (cirka 3-4 kWh/dygn 8 grader).
EDIT: Är inte vidare nöjd med Myresjöhus lösning på problemet heller. Istället för att kolla upp vad problemet är så installerade de en större elpatron i pannan, från 8 kW till 13,5 kW. Den 'lösningen' gör ju inte att vår förbrukning blir mindre. Kanske dags att skapa en ny topic om det här...
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 13:08:47 av Anders Dalvander »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Luft-luft i nybygge,inget jag rekomendera det hör liksom inte hemma där men fönster från golv till tak.
30000kwh på 130m2, helt sanslöst. Det skulle ju motsvara 25000kwh för värme+vv med 100%verkningsgrad eller 98 då kanske, golvvärme i sulan, radiatorer på övervån.
130x50=6,5 kw
En bergvärmepump på 6 kw  120 meter borra så skulle ju tot hamna på mindre än 10000kwh tot alltså en besparing på 20000kwh i ett nybygge Sc:,h Sc:,h
Helt otroligt    Svårt val :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mvh Raffen.
// Dalle
Hej Dalle!  En ordentlig luftvärmepump är t,ex en Mitsubishi FD 35 eller en Fujitsu Nocria.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 13:57:41 av Raffen »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
men 6kw skulle väl inte räcka i detta hus...eller ?
jag får det till ett effektbehov på ca 8,6 kw, då blir täckningsgraden ca 70% med en 6 kw !
enligt uträkningen.....men det stämmer inte !
för enligt Anders Dalvander räckte inte 8kw elp + VP.. Sc:,h Sc:,h
det låter på dig som om myresjöhus har ett funktionsansvar .....har de ingen kalkylerad energiåtgång för huset ??
det måste väl ha redovisats vid offerering och ev byggmöten/bygglov ? ? ?
jag hade aldrig godkänt en större elpatron !
modern konstruktion och fackmannamässigt utförande kan inte ge denna förbrukning !
det måste vara nåt alvarligt fel på huset !!
PS. jag hade vägrat L/L i ett nybygge !
mvh. ACE
Om du har förbrukat 3197 kwh i December Har jag mycket svårt att tro att din årsförbrukning skulle ligga på 30062 kwh.
Det är väl inte så att huset är så nytt att du inte har bott i det ett helt år, och strömförbrukning från byggtiden är medräknat? Har man tex. Decembers månads förbrukning kan man på ett ungefär räkna ut en årsförbrukning, nu har jag inte procentsterna i huvudet men årsförbrukningen borde bli betydligt lägre med December som utgångsläge
  • Antal inlägg: 13
Elpatronen var på 8 kW nu 13,5 kW, förutom det har pumpen även en kompressor på 550 W som ska ge 1,65 kW i ytterligare uppvärmningseffekt (har jag för mig).
Hur räknar du ut effektbehovet?
Vi blev garanterade en årsförbrukning på 19 000 kWh inklusive HH-el, och nämnde att en årsförbrukning på 17 000 kWh inkl HH-el inte skulle vara omöjlig. Har nu bott där i ett år och årsförbrukningen hamnade på 30 000 kWh, vilket är 58% högre än den angivna årsförbrukningen.
Frånluftsvärmepump och luftluftvärmepump, är det samma sak?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Alltså 130 m2 x nygyggt hus max 50w/m2 blir toppeffekt 6,5kw men strunt samma om man valde en 7kw tror ändå att tot elkonsumtion inkl. hh skulle hamna på 10000kwh
Men som ace säger det måste vara ngt annat som är fullt på tok, har ni korsdrag vintertid eller var tar all energi vägen??
Å ändå bara 19-20 grader inne??
Det skulle ju vara billigare med ett par fläktelement å testa comforten lite
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 14:30:07 av luckyman »
