Omröstning
Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
mindre än 50 kw/M2
10 (9.2%)
50 kw/M2
8 (7.3%)
60 kw/M2
12 (11%)
70 kw/M2
24 (22%)
80 kw/M2
16 (14.7%)
90 kw/M2
15 (13.8%)
100 kw/M2
4 (3.7%)
110 kw/M2
5 (4.6%)
120 kw/M2
5 (4.6%)
130 kw/M2
2 (1.8%)
140 kw/M2
3 (2.8%)
mer än 150 kw/M2
5 (4.6%)
Antal personer som röstat: 109
Författare Ämne: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.  (läst 35006 gånger)
Utloggad AndersDalle
  • Antal inlägg: 13
Om du har förbrukat 3197 kwh i December Har jag mycket svårt att tro att din årsförbrukning skulle ligga på 30062 kwh.
Det är väl inte så att huset är så nytt att du inte har bott i det ett helt år, och strömförbrukning från byggtiden är medräknat? Har man tex. Decembers månads förbrukning kan man på ett ungefär räkna ut en årsförbrukning, nu har jag inte procentsterna i huvudet men årsförbrukningen borde bli betydligt lägre med December som utgångsläge
Strömförbrukningen från byggtiden är inte medräknad, huset var inflyttningsklart 2006-12-23 och då var alla byggen klara.
Normalfördelningen per månad, enligt elbolagen, är som följer:
MånadProcentandel
Januari14%
Februari12%
Mars12%
April10%
Maj6%
Juni4%
Juli3%
Augusti3%
September5%
Oktober8%
November10%
December13%
Med en procentandel på 13% för december blir det en årsförbrukning på 24 592 kWh, vilket är 30% högre än vad Myresjöhus garanterade. Även under de varma månaderna hade vi en snittförbrukning på mellan 810 - 860 kWh / månad.
Hälsningar,
Dalle
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
En l/l, där har man en del på utsidan och en del på innsidan, du har säkert sett utedelarna i alla fall finns ju på varannat hus idag.
Men i ett nybyggt det hade ni väl aldrig räknat att få ha en sån grej på väggen.
Jag tycker ni ska takontakt med Myresjöhus och be dem göra en ordentlig besiktning av erat värmesystem för att det är ngt som ej är bra det förstår ju vem som helst.
Därefter komma med ngn överenskommelse av vilken åtgärd som ska väljas, men en frånluft eller elpanna som det mestadels är, inst.i modernt hus med fönster från golv till tak det kan aldrig bli bra, enligt mig
Skulle man ändå vilja ha en sådan så skulle man ha fönster inte större än dasslock på kåken å då e de mer en ubåt  *roflmao*
Allvarligt jag tycker att ni skulle ta tag i detta direkt för att vänta, den förbrukningen får ju ni betala ändå
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
men 6kw skulle väl inte räcka i detta hus...eller ?
jag får det till ett effektbehov på ca 8,6 kw, då blir täckningsgraden ca 70% med en 6 kw !
enligt uträkningen.....men det stämmer inte !
Elpatronen var på 8 kW nu 13,5 kW, förutom det har pumpen även en kompressor på 550 W som ska ge 1,65 kW i ytterligare uppvärmningseffekt (har jag för mig).
Hur räknar du ut effektbehovet?
har de ingen kalkylerad energiåtgång för huset ??
det måste väl ha redovisats vid offerering och ev byggmöten/bygglov ? ? ?
Vi blev garanterade en årsförbrukning på 19 000 kWh inklusive HH-el, och nämnde att en årsförbrukning på 17 000 kWh inkl HH-el inte skulle vara omöjlig. Har nu bott där i ett år och årsförbrukningen hamnade på 30 000 kWh, vilket är 58% högre än den angivna årsförbrukningen.
PS. jag hade vägrat L/L i ett nybygge !
Frånluftsvärmepump och luftluftvärmepump, är det samma sak?
luftluftvärmepump  är en utedel med fläkt/kompressor och en innedel med fläkt som blåser ut varmluft inne (du har säkert sett dem) !
inget att fundera på för din del !!
men ni har ju fått en garanti från myresjöhus........ställ dom mot väggen ,och kräv det som du betalat för/blivit lovad !!
jag tror inte det är pumpen det är fel på !...kräv en besiktning av hela bygget !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 10042
Elbolagens normalfördelning skall man vara försiktig med. Den fungerar inte bra om man har en värmepump som behöver tillsatsvärme. Har man en värmepump slår dessutom förbrukningen av hushållsel hårt. Det blir jämnare fördelning över året med en värmepump installerad.
Enligt Nibes hemsida kan en 310 spara 6-8 MWh/år. 19 MWh utlovat plus tillägg 7 MWh för att värmepumpen inte fungerar blir 26 MWh/år. Då är vi inte så långt från vad som har uppmätts. Fungarar värmepumpen?
  • Antal inlägg: 31241
Det gör ca 10000 kWh/år i hushållsel + varmvatten. Antingen är ni storförbrukare av varmvatten eller har ni en massa elprylar som tuggar ström hela dagarna.
Fast fortfarande är 20000 kWh/år i bara uppvärmning för ett nybyggt hus på 133 m2 för mycket, mitt gamla hus från 70-talet på 127 m2 boyta drar mindre i värme + varmvatten (2,5 kbm olja motsvarar ca 19000 kWh). Glömde de isolera huset?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Mitt hus på 125 kvm från -79 drog ca 13000 kWh i uppvärmning med elvärme. Ortsfaktorn där jag bor (Karlstad) ligger på 108. Lite halvt isolerat, 140 mm i väggar och 200 mm på vinden.
13000/108 = 120 W/K. Alltså, huset drar 120 W för att upprätthålla 1 grad varmare inne än ute.......
Anders Dalvanders hus (om det hade legat i Karlstad): 20000/108 = 185 W/K. Alltså 185 W för att upprätthålla en grads skillnad mellan ute/inne. Fullständligt orimligt.
ELEKTRISK GOLVVÄRME I BOTTENPLATTAN ?
Annars måste det var något allvarligt fel på husets värmesystem, för så fel kan de väl inte bygga ändå ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 13
Storförbrukare av varmvatten vet jag inte om vi är, jag själv är rätt snabb i duschen på morgonen 5-8 min, frugan tar aningen längre på sig, 12-15 minuter. Inga barn. Elektriska apparater, tja, vi tittar på tv några timmar per kväll, vanlig tjock-tv, har en dator som i snitt drar 1 kWh per dygn, 8 st 25W lampor i fönstren som är på under kvällen, 2 st 40W lampor likaså, 7 spottar i köket som är på medan vi lagar och äter mat, dammsuger rätt sällan 1ggr/mån, 2 stycken 40 ºC tvättar (á 1,2 kWh/gång) med torktumling (á 3,6 kWh/gång) i veckan, 1 körning av diskmaskinen á 1,05 kWh/gång, uppvärmning garage 3-4 kWh/dygn beroende på utetemperatur, använder spisen varje dag, och ugnen nån gång i veckan, ny kyl och frys som är specade till 140 kWh/år resp 300 kWh/år.
Det är det jag börjar fundera på...
Vattenburen golvvärme.
EDIT: Var i kontakt med Myresjöhus idag igen, och den utlovade serviceordern på värmepumpen hade aldrig skickats till serviceombudet. De lovade att de skulle kontakta serviceombudet och ordna en serviceorder. Suck.
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 21:23:40 av Anders Dalvander »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Det är enligt mig den enda rimliga förklaringen !
antingen ligger värmerören i en oisolerad/undermånligt isolerad platta, eller detsamma i taket/vinden !
i ett korrekt uppsatt och isolerat hus med dagens normer, kan jag inte få ihop din förbrukning (drygt 30.000 kwh)med något uppvärmningssystem och 19-20 ºC  innetemp !inte ens med byggfläktar eller vad du vill  huvuddunk
....det är orimligt såvida ni inte glömt vissa dörrar och fönster öppna året om !
mvh. ACE
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Hur har det gått Anders?
Mina siffror 87kWh/m2 e kanske inte dom bästa
« Senast ändrad: 24 oktober 2009, 19:32:14 av Munktell 20-24 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Ja det kan man ju fundera på, tråkigt med den förbrukningen i ett nybyggt hus.  huvuddunk
Kollade upp vad jag själv hamnade på: 9627/200=48,1 (egentligen 204 men det bjuder jag på)
Gôtt att slå Raffen. ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
 Hur svårt kan det vara? Förbrukning/kW/år anges alltid totalförbrukning
7708/141= ca 55kw/kvm.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
Totalförbrukning 14500Kwh, ingen tillsatsvärme av något slag.
Bostadsplan 124Kvm 21grader.
Källare        124Kvm 20grader.
Garage         30Kvm   5grader.
Bostadsdelen inkl källare 248Kvm / 14500Kwh =58,5Kwh/Kvm.
Totalt med garaget        278Kvm /14500Kvm =52,15Kwh/Kvm.
Och jag som trodde mitt gamla skrot (72000 drifttimmar/23år) var dags att byta till något modernt och effektivt!!!!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Vill inte slå dig på fingrarna, men skall du göra ett sådant uttalande bör du ha storheterna klara för dig!
Effekt = Kw
Energi = Kwh
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4499
Om man skall vara riktig Messerschmitt så skrivs det kW resp kWh.  ::)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 min årsförbrukning 28000kw tim
 huset 300m2
 garaget ca 50
 = 350 m2
 = 80 kw per m2
 allt uppvärmt med
 LL&LV pumpar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
