Omröstning
Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
mindre än 50 kw/M2
10 (9.2%)
50 kw/M2
8 (7.3%)
60 kw/M2
12 (11%)
70 kw/M2
24 (22%)
80 kw/M2
16 (14.7%)
90 kw/M2
15 (13.8%)
100 kw/M2
4 (3.7%)
110 kw/M2
5 (4.6%)
120 kw/M2
5 (4.6%)
130 kw/M2
2 (1.8%)
140 kw/M2
3 (2.8%)
mer än 150 kw/M2
5 (4.6%)
Antal personer som röstat: 109
Författare Ämne: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.  (läst 34967 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Hur svårt kan det vara? Förbrukning/kW/år anges alltid totalförbrukning
7708/141= ca 55kw/kvm.
Här kan du läsa på lite i ämnet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Watt, http://sv.wikipedia.org/wiki/Wattimme
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Om man skall vara riktig Messerschmitt så skrivs det kW resp kWh.  ::)
Indeed...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Karma +2/-11
pricken: i din signatur står det: "Bor 2,5 mil söder polcirkeln...burr, ≈3800MW, en del av mitt arbete........"
Vad jobbar du med?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Eller kanske ännu bättre här: http://www.konvertera.nu/si_systemet.php
//Ronnie
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Jag kör och övervakar detta
Ql med VP
  • Antal inlägg: 3850
7225 kWh/200 kvm = 36 kWh/m2.  Men då är 150 kvm av dessa uppvämda till 15 grader på vintern och endast till 20 under helgerna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
hej..
en liten fundering. vad får man ut av denna tråd?
visst är det kul att jämföra förbrukning. m.m. men det blir ju väldigt miss visande.
om man ska jämföra förbrukning per m2, så kan väl inte mer än förbrukningen av värme vara med.!?
men det kan vara svårt om man tex har en vp som även gör VV.
men HHströmen bör ju absolut inte vara med. när man räknar kWh/m2!?
ju större hus desto bättre värde blir det ju. efter som HH elen blir en mindre del av förbrukningen.
HH elen har en viss del att göra med hur stort hus man har, men den största delen har att göra med vanor och familje   förhållanden.
man kan givetvis jämföra för egen del vad man förbrukade före/efter installation av vp.
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 08:49:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
Tycker det är ett ganska bra mått på energieffektivitet..
/A.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
/A.
förklara tack, hur det kan vara det.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
/A.
Hur mycket spisen, kylen och TV´n drar per kvadratmeter, är väl knappast något intressant att räkna fram eller att jämföra med andra.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 12:17:49 av erp »
Utloggad Apan
Nej men väldigt svårt att dela på detta, men vi ligger på ca 3500kwh/år inkl VV, sen tillkommer värmen, totalt inkl allt 7700kwh/år.
  • Karma +2/-11
Lite "Bruce den Allsmäktige" över det jobbet.  :o
Bryt strömmen 3 ggr i snabb följd som en hälsning till forumet när du gör nästa skift.  ;D
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
Hej alla värmefreaks,
Många intressanta inlägg på alla forum här. Fascinerad över hur många vi är som verkar sova bredvid värmepumpen..och klappa på den emellanåt...
Jag har en story jag vill vädra med så många som möjligt och få synpunkter på. Det mynnar ut förbrukning (kWh/m2) i slutändan.
Jag köpte en stor villa 2002. 515 m2 uppvärmd yta plus ca 60 m2 ouppvärmd yta. Jag började med ett stort renoveringsprojekt..fick i stort sett blåsa ut hela huset..dvs kvaliten på bygget är som nytt trots att huset är byggt 1907.
Eftersom jag vid tillfället bodde i USA hade jag en byggledare och en 'huvudentreprenör' (Adelsö Bygg). VEMCON gjorde projektering VVS..där kom första problemet..verkade som dom trodde detta var Stockholms slott..överarbetat med förslag som hör hemma i kommersiella fastigheter.
VVS firman som engagerades var Carlens rör i Bromma.
Vämeinstallationen består i en mängd gammaldags (men nyproducerade) radiatorer kombinerat med vattenburen golvvärme i entre, kök , 4 badrum och källaren (har bara golvvärme i källaren)
Installerade (Svensk Ecoenergi) Varmitek 24TBR. Utgående varmvatten delas upp i två. Den ena för bottenplanet den andra för de två översta planen. Desa grenar sen ut sig till alla radiatorer som är paralellekopplade. Jag har ca 18-19 C i källaren och ca 20-21 C i resten av huset.
Total elförbrukning ca 42000 kWh där ca 22000 kWh går till uppvärmning och resten till hushållsel. Det ger kWh/m2 per år= 81.5.
Jag har fått för mig att det är ok..????
Jag tycker dock att 20000 kWh hushållsel är mycket och jag vet inte vad som drar. Jag har en varmvattenberedare för topp värmning som drar 3kW..kanske den??
Jag justerar nu på systemet för att optimera..ska deltaT vid VP vara 5-7 C?? Har mycket olika delta T vid radiatorerna..från 1C till 10C..märkligt..vad göra? Ska jag börja justera flödena från VP och utåt..dvs uppnå rätt deltaT vid VP först, och sedan ute vid radiatorerna?
Golvvärmen?? vilket deltaT skall man ha på varje slinga? och vid shunten vid VP?..
Alla råd välkomnas..har lärt mig att inte lita på VVS ingenjörerna..dom skruvar och vet inte riktigt hur det blir..
Anders
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Johodu, inte för att dramatisera på något sätt, men ett par, tre felaktiga knapptryckningar vid rätt tidpunkt(när produktionsfördelningen är den rätta), då slocknar nog en del av sverige, kanske tom hela sverige om inte robo fungerar som planerat, den är trots allt bara simulerad.
Ql med VP
