Omröstning
Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
mindre än 50 kw/M2
10 (9.2%)
50 kw/M2
8 (7.3%)
60 kw/M2
12 (11%)
70 kw/M2
24 (22%)
80 kw/M2
16 (14.7%)
90 kw/M2
15 (13.8%)
100 kw/M2
4 (3.7%)
110 kw/M2
5 (4.6%)
120 kw/M2
5 (4.6%)
130 kw/M2
2 (1.8%)
140 kw/M2
3 (2.8%)
mer än 150 kw/M2
5 (4.6%)
Antal personer som röstat: 109
Författare Ämne: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.  (läst 34950 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Vad är robo för något?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Google är din vän
Roterande bortkoppling (Robo) är ett annat sätt att reducera belastningen. Med detta begrepp menas att strömmen i vissa områden kopplas till och från efter ett visst system, till exempel så att en stadsdel har tillgång till el under förmiddagen och en annan under eftermiddagen. Om roterande bortkoppling ska ske, förutsätts denna i dag göras manuellt. Robo kan användas både vid akut brist på el och i ett läge då man bedömer att en akut bristsituation kan uppstå. Åtgärden kan tillämpas såväl vid brist på produktionskapacitet som vid brist på överföringskapacitet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Roterande bortkopplingsautomatik.
Om det uppstår effekbrist i sverige, med underspänning och frekvensavvikelse som resultat har SVK ett vapen att tillgå som heter Robo. Systemet kopplar bort delar av stamnätet(400kv och 220kv), för att inte hela skall falla samman.
Sidan 31
http://www.energimyndigheten.se/Global/Om%20oss/Trygg%20energif%C3%B6rs%C3%B6rjning/16_elanv.pdf
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
HH-el värmer också huset! Så totala förbrukningen/kvm slår bättre, tycker många har relativt hög hushållsel.
/A.
