Omröstning
Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.
mindre än 50 kw/M2
10 (9.2%)
50 kw/M2
8 (7.3%)
60 kw/M2
12 (11%)
70 kw/M2
24 (22%)
80 kw/M2
16 (14.7%)
90 kw/M2
15 (13.8%)
100 kw/M2
4 (3.7%)
110 kw/M2
5 (4.6%)
120 kw/M2
5 (4.6%)
130 kw/M2
2 (1.8%)
140 kw/M2
3 (2.8%)
mer än 150 kw/M2
5 (4.6%)
Antal personer som röstat: 109
Författare Ämne: Hur många kw M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst.  (läst 34951 gånger)
Inloggad Mike
Jag ser i röstningen har det redan dykt upp 2 st med under 50kwh/m2  Sc:,h
jag räknade på detta med mina 130 m2, och kom fram till att jag var tvungen att komma under 6500 kwh i totalförbrukning/år !
Det gör jag av med i HH-el... huvuddunk     :'(
får nog installera oljebrännaren igen, samt använda stearinljus, tvätta i bäcken ,mm..
mvh. ACE
Hej Ace!  Ja det stämmer du, den ena är jag förstår du :-\ så mkt är iaf säkert. Jag tog 9215 kwh som är min nuvarande rullande årsförbrukning, tog bort vv-drift = 2190 kwh och fick kvar 7025 kwh och delade det med uppvärmningsyta 150 m2, inkl källarytan??
 = 46,83 kwh, måste väl bli rätt va Sc:,h Jag eldar ju lite i braskaminen också skall jag erkänna, gissar på någonstans mellan 0,5-1,0 m3/år fn.
Mvh Raffen.
Totalförbrukningen var det ju! (Dela årsförbrukningen inkl hushållsel                 (kWh/år)  /  m2 uppvärmd yta) från 1:a posten
I ditt fall 9215+1800(ved)/150= 73,44kwh/m2
Uppgifterna från energiinnehåll i ved hämtade här: http://www.sandviksved.se/ved_energimaengd.asp (antagit björk 0,75m3)
Skall alla köra friserade siffror utan både det ena och andra så är denna undersökning helt värdelös.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
11000kwh/200m2 uppvärmd yta blir 55  Thumbsup
2 vxna  2 små  21 grader
Iofs bergvärme,men byggår -53 tegel
Då jag har gillestuga på 40 m2 kan jag starkt rekomendera fläkltkonvektor, vilken skillnad gentemot ett sketet element.
Det samt frikyla i sovrummen slår en nyöppnad Lagavulin 16   :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Varför räkna av vv-drift?
Totalen är vad som gäller antar jag.
Hej Nic2 och alla andra!  Ber så hemskt mkt om ursäkt för min feltolkning av frågan: Hur många kw/h M2 inkl hushålls el förbrukar ni i era hus per år efter vp inst. Jag tolkade frågan fel och uppfattade det som endast värme och hh-el. För mig finns det 3 st viktiga poster som gäller energiförbrukningen: värme, varmvatten och hh-el = total energiförbrukning, så det enda som jag kan försvara min feltolkning med är att formuleringen rätteligen borde varit total energiförbrukning, sen kunde man ju ev haft med inkl hh-el så som det nu är, eller inkl vv och hh-el. F.ö när det gäller energinormer mm för energiförbrukning/m2 så brukar det ju alltid vara fråga om uppvärmning och varmvatten, hushållselen är då annan fråga. Formuleringen var visst inte det enda som var klurigt i denna fråga, tyvärr går det ju inte heller att korrigera ett felaktigt gjort röstresultat.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 21:11:30 av Raffen »
Inloggad Mike
Varmvatten är det ju iof väldigt få som separatmäter.
Det kanske är du som har svarat rätt  ;) vem vet
Synd bara att det inte går att korrigera sin egna avgivna röst om man tror sig ha gjort fel.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Jag glömde 50 m2 källare så istället för 90 skulle det röstats 60
Jaja
/Bosse
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
15500kWh / 173m² = 89,6
Då har jag inte räknat med golvytan  uterummet på 31m² som är uppvärmt under vår,somar och höst.
Dock så är elförbrukningen till detta med i de 15500kWh (har tyvärr inte någon separat elmätare till detta så hur mycket av förbrukningen som ligger där vet jag inte huvuddunk).
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
14200kwh/220m²=64,5
21° inne och varmgarage 50m²som i stort sett är permanent kallställt.(Garagets yta ej medräknat men förbrukningen som kanske är 100kwh )
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 19:35:44 av svenske kocken »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
Vi förbrukar tot 11 674 kvh på 110m² + 110m² källare = 220m²
11 674 kwh / 220 m² = 53
21 ºC på öv och 20 ºC i källaren. 2 vuxna & 1 liten
« Senast ändrad: 03 januari 2008, 20:10:56 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 4499
Visst, men när den som skapade omröstningen inte klickade i "tillåt ändring" så är man rökt om man klickat fel  >:(
Går det att ändra status på en redan startad omröstning så att man kan rätta sitt fel?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
70 kWh/m2 om man räknar bostadsdelen
Tar man med de uppvärmda delarna av källaren, (15 till 18 grad beroende på om man avser  förråd eller rum) blir det missvisande  50 kWh/m2
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
jag har tydligen missat den knappen och det går inte ändra i efterhand  Sc:,h
möjligt att Rickard kan.....
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Hej.
Ca 3500 kWh i värmepumpsdrift och ca 4000 kWh i HH-el. 125 kvm yta. Blir 60 kWh/kvm.
-Men visst måste det vara lättare att få låga värden ju längre söderut man bor ?
MVH/Gano
Utloggad FRJO
om jag skall koma ner till 60   så måste jag spara 7200 kw till   Sc:,h     och jag bor i höjd med Göteborg
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Hej.
MVH/Gano
Gano har också glömt vv, för att vara lite petig.
Det är totalen/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej.
MVH/Gano
Det är totalen/m2.
Hej Nic2!  Ja märkligt va, Gano gjorde exakt samma tolkning som jag på frågan.
Mvh Raffen.
