Författare Ämne: Rickards nya gummikuddar  (läst 16633 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« skrivet: 02 januari 2008, 14:57:18 »
 har nu monterat de nya gummi-kuddarna
 det blev mindre resonans i väggen med de nya
 men det är bara -1 grad här nu återkommer
 när det blir kallare ute
 De kändes mycket mjukare i gummit
 än de 2 år gamla onozza puckarna
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Rickards nya gummikuddar
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 15:37:44 »
Hej Kjell.
Fick mina idag. Klart mjukare, precis som du säger. Låter absurt, men de luktade faktiskt "vinterdäck".  ;D  Känns tryggt på något vis......
Nu har jag gott hopp att få tyst på min vägghängda maskin. Jag kan tvingas till ännu en åtgärd, att låsa rörens rörelsemöjligheter där de går in genom väggen för att stoppa vibrationer som fortplantar sig via de korta rören. Rören går upp i en mjuk båge innan de går in genom väggen. Men först sätter jag dit de nya puckarna.
MVH/Gano
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 16:09:37 »
Hm.. kanske skulle lösa mina vibrtionsproblem också.. Jag köpte nya kuddar på Rubber, men jag tror att de inte riktigt klarar av vikten av utedelen eftersom den redan satt sig en aning på kompressorsidan.. Vilken vikt klarar dessa ?
Däremot vart det knäpptyst inne, man måste ha tyst i rummet och stå med örat mot ytterväggen för att höra pumpen..
Edit:
Hur gör ni när ni monterar dessa, hur mycket vågar man rucka på utedelen när man monterar bort de gamla kuddarna och monterar dit de nya ? Tar ni isär rören ?
Vill inte skapa en läcka .... :-\
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 16:13:23 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 16:38:01 »
Edit:
 jag har lite rör till godo så det var inga problem att byta kuddarna
 de nya var lite högre ca 5-10 mm
 kuddarna brukar sjunka lite på kompressor sidan
 fick justera höjden på mina
 pumpen ska luta lite från kompressorsida
 så inte kondens-vattnet rinner dit & fryser
 det blev så på min garage-pump
 lät som om den var på sista versen
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 18:12:13 »
Edit:
 mvh kjell *vinkar*
PRECIS detta har även hänt med den pump som jag bytt kuddar på. Den har satt sig på kompressorsidan och när det blev kallt så lät det som om kompressorn höll på att säga upp sig.. Jag kikade in och såg att det var fruset vatten under/på sidan av kompressorn. Därför tänkrer jag byta även dessa kuddar. Lite synd efteroms det blev helt tyst inne från den pumpen..
borrdjup:190m
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 18:26:50 »
Edit:
 mvh kjell *vinkar*
[/quote
 har du inte lite till godo på gängorna ?
 så du kan lägga lite brickor på kompressor sidan
 kolla med vatt-passet
 eller en mutter & bricka under pumpen
 då kan du justera utan att lyfta pumpen så mycket
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2008, 19:22:30 »
Jag kör spruckna gummikuddar från 1991 det fungerar bra till min pump. Hårda som puckar ja, vibrationer nä.  *vinkar*
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2008, 20:48:17 »
 Är panasonicen åxå från 91 ?
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2008, 20:52:40 »
 *roflmao* Jag har inget att tillföra i frågan, men jag läste rubriken lite slarvigt:
Rickards nya GUMMIKLÄDER  :D
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2008, 20:58:44 »
Oj, ja jag har också läst fel, jag trodde det var gummikläder vi pratade om, men jag ser att det står gummikuddar... Jag har problem med gummkläder som torkar och blir hårda... *roflmao*
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2008, 21:12:07 »
 mvh kjell *vinkar*
Nä den är från 2004. Väggfäste och gummikuddar är lämningar efter förra pumpen, men hade väl inte direkt skadat att byta kuddarna. Förra pumpen vibrerade av en av sina metallfästen så kuddarna är ganska hårda.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2008, 22:08:50 »
OJ vad resonansljudet försvann med de nya kuddarna. Som att få en ny värmepump. Jag provocerade rejält, 32 grader på fjärren och maskinen varvade upp till drygt 1500 W. Man fick stå med örat mot väggen för att höra ytterdelen. Förr hörde jag stomljudet på andra sidan huset.
Bra produkt, Rickard.  Thumbsup
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2008, 22:39:25 »
Kul att höra.
Man bör nog dock sätta under nån extra bricka på kompressorsidan, eller se om det inte går att få ned den andra sidans konsoll eller väggskena litegrann, det kan gå om man lossar lite på bultarna och knackar på skenan eller konsollen.
Alternativt att det går höja kompressorsidans konsoll eller väggskena.
För att inte rören skall ta skada tycker jag att man kan/bör plocka bort täcklocket på kanalen och kontrollera att man kan lyfta utedelens kompressorsida ca 25 mm utan att det bryter på rören.
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2008, 18:04:29 »
 mvh kjell *vinkar*
 Nu har jag -6  ºC grader & pumpen hörs knappt
 förr skallrade rutorna här på kontoret
 när pumpen varvade upp & ner vid av-frostning
 väl investerade 150 kr tycker jag
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2008, 19:20:12 »
 mvh kjell *vinkar*
 2004 ? då måste du nog ha en CKP med scroll kompressor ?
 har du en sådan kan du nog köra utan gummikuddar
 har 3 st scroll & de går vibb-fritt å fint
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
