Författare Ämne: Rickards nya gummikuddar  (läst 16634 gånger)
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
SV: Rickards nya gummikuddar
« Svar #30 skrivet: 20 december 2008, 19:06:45 »
Ja rickards kuddar gjorde susen på min vägghängda sanyo med snart 2 år gamla originalkuddar. Oerhört skönt att slippa de jävla vibrationsljuden som fortplantade sig till vissa rum här i huset o gjorde en vansinnig och irriterad. Är tiktigt nöjd!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 20 december 2008, 20:13:10 »
Hur mycket gör själva utedelen med kuddar och hur mycket ljud kommer in via kylslangarna?
Min personliga erfarenhet av Nordenberedaren är att det är helt tyst på andra sidan väggen.
Det är helt tyst på övervåningen i rummet ovanför pumpen.
Jag hör vibrationer i tvättstugan där innedelen står! ( Ligger ca 2 1/2m vid sidan om pumpen och på andra våningen, utedelen är på botten)
Borde man lägga mer krut på att isolera slangarnas kontakt med husväggen ?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
