Författare Ämne: Rickards nya gummikuddar  (läst 16635 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Rickards nya gummikuddar
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2008, 20:37:53 »
Hej.
Det verkar vara en bra investering.
Kanske man skulle införskaffa till Aermecen från -04. Den går ganska hårt men ger massor av värme, måste bara mäta så jag kan få dit dem. Är Aermecen en högljudd maskin?
Vad kostar de inklusive frakt?
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 21:20:13 av DF »
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2008, 23:08:20 »
Hej.
Mvh Daniel
 Frakten för mig kostade 125 kr
 men jag beställde 4 sattser kuddar & en el-mätare
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2008, 07:49:12 »
199 kr inkl frakt
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2008, 08:28:14 »
Jag kör spruckna gummikuddar från 1991 det fungerar bra till min pump. Hårda som puckar ja, vibrationer nä.  *vinkar*
 Är panasonicen åxå från 91 ?
 mvh kjell *vinkar*
Nä den är från 2004. Väggfäste och gummikuddar är lämningar efter förra pumpen, men hade väl inte direkt skadat att byta kuddarna. Förra pumpen vibrerade av en av sina metallfästen så kuddarna är ganska hårda.
 2004 ? då måste du nog ha en CKP med scroll kompressor ?
 har du en sådan kan du nog köra utan gummikuddar
 har 3 st scroll & de går vibb-fritt å fint
 mvh kjell *vinkar*
Ja jag har likadan CKP-5 scrollmaskin som dig, riktigt nöjd är jag med den. Den enda jag tycker var lite synd är att jag inte köpte en 12:a istället.
Det som brukar hända med dessa är väl att lagren i innerdelen brukar ge upp. Mina har inte börjat låta illa men lär väl säkert göra det så småningom.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 22:46:39 av Panasonic E9 »
Utloggad kjell62
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2008, 09:33:46 »
 mvh kjell *vinkar*
 mvh kjell *vinkar*
Det som brukar hända med dessa är väl att lagren i innerdelen brukar ge upp. Mina har inte börjat låta illa men lär väl säkert få göra det så småningom.
min Ckp går åxå fint i fläkten men mina Dke börjar låta som hö-fläktar
 far min har 4 el 5 ckp i lager lokaler de har gått på full gas sedans de monterades 03-04 de går tyst än
 men Dke n han har i en liten stuga knappt 2 år gammal låter som en hö-fläkt
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2008, 12:39:21 »
Kompletteringsfråga:
Själva kompressorhuset sitter också med 3-4 gummibussningar mot chassiet, så är värt besväret att även byta dessa när man byter de 4 som är mellan väggkonsollen och lådan ? ( för att ev få maximal dämpning av vibrationer ). Kanske Richard även skulle snegla på lösa gummibitar som man kan trycka in mellan chassiet och metallhållaren för fläkten, då även fläkten kan generera oljud/vibrationer.
Utloggad kjell62
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2008, 18:53:15 »
 de kuddar i utedel under kompressorn är nog lite olika på vilket fabrikat man har
 Rickards kuddar mellan ute del å stativ är = universal passar ( alla ) fabrikat
 är fortfarande lika nöjd med mina som i går
 får se om jag byter kuddarna på garage pumpen i Morgon
 Där är det riktigt O-väsen när pumpen varvar upp å ner
 Fjädrarna till garage-portarna
 spelar med som i en symfoni orkester
 mv kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2008, 22:22:25 »
 mvh kjell *vinkar*
 mvh kjell *vinkar*
 mvh kjell  *vinkar*
Utedelen på min ckp går vib-fritt men det är dax med lagerbyte i innefläkten till sommaren.
Grannens ckp, monterad samma dag som min, är precis lika dann.
Polon jag har sitter på garaget därimot, den vibrerar och för ett j-a liv.
Tur att man inte har den sittandes på huset. Kanske skulle montera kuddarna
jag fick med vid köpet huvuddunk. Har bara ett par tunna gummilappar där nu.
/Klasse
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 22:24:23 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kjell62
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2008, 23:10:09 »
 mvh kjell *vinkar*
 mvh kjell *vinkar*
 mvh kjell  *vinkar*
/Klasse
 Ni värkar ha o-tur med era ckp maskiner
 min ckp i sommarstugan köpte jag beg av tsfs
 = inga ålders krämpor än
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Lash
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2008, 15:25:20 »
Kan bara  instämma i hyllningskören runt kuddarana.
En j-a skillnad, pumpen hänger på vägg, det blev ett otäckt, vibrerande ljud från utedelen.
Man stördes både av hur högt det lät - dessutom kändes det faktiskt i kroppen, -nej jag ljuger inte!
MVH Lash
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2008, 22:16:36 »
Jag bytte kuddar(Köpta av Rickard) på min 2:a E9EKEB i kväll,och det "hemska" oljudet vid avfrostning försvann direkt.  *roflmao* Och det blev tyst i huset vid drift. Thumbsup  Inte som de hockeypuckar,som satt där innan...Väggen skakade formligen. huvuddunk Den 1:a pumpen har redan mjuka kuddar,så den har varit tyst sedan dag 1. :)
Så det var verkligen väl använda pengar  Thumbsup
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
« Svar #26 skrivet: 29 februari 2008, 00:19:52 »
Otroligt kul att ni är så nöjda, jag förstår dock att alla inte får riktigt det resultat de önskar sig, men hoppas att de flesta i alla fall märker en viss förbättring.
Utifrån de inlägg som hittils kommit in verkar dock de flesta bli riktigt nöjda, och det glädjer mig.
Tack.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2008, 21:11:31 »
Har själv köpt dessa gummikuddar. Det "stom ljud" som jag har haft från pumpen har försvunnit. En kalas produkt Thumbsup.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad kjell62
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2008, 22:20:33 »
 monterade mina rickar kuddar när de bytte ute-del H16
 och nu går den vibb-fritt garagepumpen
 vet inte om det var den nya ute-delen eller kuddarna som
  fixade det
läste en annan tråd här på forumet
 tror det var (Marta) som skrev att hon fick mer vibbrationer
 med den nya H16 utedelen
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2008, 22:39:53 »
Går det att göra som dom gör i industrin och sätta någon tung platta på vp och sedan kuddar mellan konsoller och plattan.
Kompressorer stog ibland på en betongplatta som sedan var avvibrerad från golvet med fjädrar eller gummikuddar.Dock ej för tungt för konsollernas hållbarhet.Poängen var väl att den tunga plattan var svår att sätta i rörelse med de höga vibrationsfrekvenser som uppstod,därmed fortplantades ej ljudet.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
