Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141325 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #195 skrivet: 29 januari 2009, 22:28:42 »
Kul att du fick svar nu :)
Jag försökte med ÅF i Gävle men har inte fått svar på mailet ännu... Ringde en gång också utan att få svar.
Panasonic E24CKE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #196 skrivet: 29 januari 2009, 23:17:02 »
Jag hoppas att uppgraderingskittet kommer snart.
Det hade varit bra att kunna stänga av pumpen när det blir riktigt kallt.
På sid 27 i manualen (på deras hemsida) finns setting 4.9 inhibitering, som är ställd för -15 limit för utomhustemp ( som kan maxas ner till -25, -vilket verkar knäppt med tanke på gasen 407). Då uppstår frågan om denna manual är för senaste generationen, har fått höra att det nu finns 3 generationer av denna pump (?), dessutom med olika elektronik o styr där generation 1 har samma styr som deras pool-pumpar (?) och generation 1 finns det inte ens manualer till längre....
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #197 skrivet: 30 januari 2009, 08:27:42 »
Det är sista generationen.
Jag har generation 2.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #198 skrivet: 01 februari 2009, 13:35:34 »
Har kopplat in en undermätare på min NB, förbrukningen ligger på ca 8 kwh per dygn för vv dvs 3000 kwh per år.
Då medeltemp för Januari hamnade på -7.5 så blir ju COP inte så högt, periodvis så har den enbart gått på patronen.
En referens man hänvisar till är snf som säger att varmvatten kostnaden antas till 2000:- per person.
Har försökt få fram ett medel på alla antagande på vv förbrukning. Vad man dock kan komma fram till är att våran förbrukning
är låg dock påvekar det ju payback negativt.
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #199 skrivet: 15 februari 2009, 00:05:40 »
Det är tungt nu!
Medeltemp -12,2 de senaste 30 dagarna!
Ingenting för R407C m.a.o
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #200 skrivet: 15 februari 2009, 14:13:20 »
Tur att vi är på väg mot ljusare tider, känns redan att solen börjar bidra.
Har kört på direktverkade el sista tiden både på vv samt garage.
Har ställt en fråga till G&J idag angående uppgradering av gen 1+2 hoppas
på svar.
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #201 skrivet: 17 februari 2009, 21:05:12 »
på svar.
Skicka ett mess till mig när du får svar.
Vi hade -32 i natt och att köra pumpen då, är ju definitivt åt skogen med R 407.
Man kan ju helt enkelt koppla ur utedelen på sockeln på innedelen, men det hade varit bättre att kunna göra det via manöverpanelen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #202 skrivet: 14 mars 2009, 17:11:27 »
Nu är elpatronen urkopplad  Thumbsup
Nu blir det bara pump för varmvattnet fram till nästa vinter  Thumbsup
Obs! Den kör veckokörningen för legionella oavsett om man manuellt kopplat in elptronen eller ej.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #203 skrivet: 15 mars 2009, 10:59:00 »
Lycka till med Legionellakörning utan elpatron under vinterperioden....
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #204 skrivet: 15 mars 2009, 11:06:56 »
Hur svårt kan det vara att läsa :D
Han ska ju köra utan patron till nästa vinter.
Och så skrev han:Obs! Den kör veckokörningen för legionella oavsett om man manuellt kopplat in elptronen eller ej.
Kolbäckaren
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #205 skrivet: 24 mars 2009, 07:41:50 »
Sådärja... Då va en nordenberedare med stora 250 lit tanken, stora utedelen och en fläktkonvektor beställd Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #206 skrivet: 10 april 2009, 19:31:05 »
Tomas
Usch ja, jag bara kräks på sådana uttalanden, från en försäljare/företagare/installatör dessutom.
Bra sätt att marknadsföra sig, vore nog bättre att kunna knipa käft för vissa ibland.
Hade "smileyn" funnits där så okey..men, men....
Blir bara så förbannad.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #207 skrivet: 13 april 2009, 01:02:12 »
Tomas
Jag tror inte han läste hela mitt inlägg.
Elpatronen går in oavsett om jag stängt av den eller ej. Den kör troget leghionellaskyddet en gång per vecka även nu.
Men, jag har stängt av min Coolix och jag har slagit av min elpatron till Nordenberedaren och det har gjort ca 40 kwh/dygn!
Men, nu är det varmare ute, så hur mycket detta gjort vet jag inte (har varit ca -7 på nätterna och + 5 grader dagtid)
Det blir riktigt spännande att se nu i sommar när VV är det enda som drar förutom hushållselen.
Men vad jag kan säga med dagens temp på + 5 grader är att det går oerhört fort att värma tanken.
Vi var 5 personer som duschade i morse direkt efter varandra och det var inga somhelst problem.
Jag har ju inte upplevt några problem när det varit kallare, men i tron att det kanske kan bli problem så har inte alla 5 fått duscha direkt efter varandra!
Däremot har vi kunnat köra bubbelbadet hela vintern igenom!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #208 skrivet: 13 april 2009, 19:44:56 »
Visst går det betydligt snabbare att värma nu när temperaturen är på "rätt sida strecket".
Har även jag bromsat på varmvatten konsumtionen när det varit som kallast.
Låg ju på ca 8 kwh per dygn när jag körde el, ligger nu på 6 kwh men pumpen i drift, fast det jag
ser så ligger anläggningen och förbrukar 77 watt i tomgång = 1,8 kwh per dygn troligtvis
trågvärmare mm, borde ju gå på termostat?
/P
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #209 skrivet: 08 juli 2009, 15:18:28 »
Har tittat på tid att värma 250 l från 39 grader till 55 grader och 14 grader ute.
Det tog ca 40 min.
250l och 16 grader motsvarar 250 x 16 x 1,16 = 4,64 kwh
Pumpen har en märkeffekt på 1,8 kw.
40 min motsvarar en förbrukning på 1,2 kwh.
Cop blir då 3,87 vilket stämmer väl mot vad Gullberg och Jansson uppgivit på sin hemsida, vi har ett tapp på värmen i tanken på 40 min samt att pumpen knappast når full effekt momentant.
Cop bör ligga kring 4,0
« Senast ändrad: 09 juli 2009, 22:19:27 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
