Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 141292 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #180 skrivet: 13 december 2008, 20:06:20 »
Önskelista  en liten kollektor slinga i marken som pumpen automatiskt växlar över till när det blir kallare än -10.   Thumbsup
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #181 skrivet: 13 december 2008, 20:13:59 »
Frågan är om inte det drar iväg åt bergvärmehållet.
En slinga med vatten, då måste man ju djupborra eller ha en markvärmeslinga då som värmer utebatteriet.
Men å andra sidan har jag ju fast avgift på vattnet....... >:D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #182 skrivet: 13 december 2008, 20:30:25 »
Min far köpte en Markus värmpump för ca 15 år sen och i den pumpen kör man inte vatten/glykol utan gas i kollektorslingan. Bara 2*30m på ca 1 m djup.  Problemet är att om man tar ut för mycket energi på liten yta så får man en gräsmatta som ser ut som en bergodalbana på sommaren. Å de är inge kul *L* Men den pumpen gick hela vintern så en pump som bara plocker ut energi när det är som kallast skulle nog funka riktigt bra.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #183 skrivet: 13 december 2008, 21:08:28 »
Ja, då kanske man kan ta det på kallvatnet  Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #184 skrivet: 14 december 2008, 12:36:03 »
De nya parametrarna innebär att jag helt kan stänga av pumpen. Med nuvarande lösning så går det inte!
Tjena igen.
Naturligtvis lär proppen gå om både kompressor + patron ger järnet, men jag är osäker på om kompressorn drar max vid svinkyla, min sjunker i alla fall i A-styrka med temp, men jag har inte haft tillfällighet att se min pump jobba i -25 ºC så jag vet inte om kompressor-belastningen sen ökar dramatiskt vid viss minus-temp.
De här nya parametrarna, är det något som kan programmeras in på en äldre anläggning eller är det bara nya generation 3 som man kan ställa in minimum-temp som blir tröskelvärde när maskinen skall stängas av, och krävs det då en massa hårdvara från leverantören, eller kan man få en mjukvara som man själv laddar upp styret med på pumpen ?
Hälsningar
Art Deco
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #185 skrivet: 14 december 2008, 13:00:45 »
Enligt vad jag hört från G&J är det en del pyssel att få in det.
M.a.o handlar det om en hårdvaruuppgradering, annars hade det ju varit enkelt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #186 skrivet: 15 december 2008, 22:27:02 »
Är det bara Gonzo som har en Nordenberedare installerad?
Finns det möjligen någon i Stockholms området?
Skulle gärna höra synpunkter från fler som valt denna lösning.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #187 skrivet: 19 december 2008, 18:49:08 »
I stockholms området borde en nordenberedare vara klockren. Blir det ens -10 ºC vintertid  Sc:,h
Men som du säger det vore alltid kul om man fick input från fler =)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #188 skrivet: 20 december 2008, 16:58:15 »
Det finns fler därute som jag har mailkontakt med.
Jag hoppas att de också kommer med på forumet.
Jag fick tex en mycket bra logg på förbrukning från en person som har haft en NB sedan i våras.
Eftersom det inte är min logg att ansvara och besätämma över, så vill jag inte lägga ut den.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #189 skrivet: 04 januari 2009, 20:27:47 »
Dax att lägga sitt första inlägg i detta forum. Jag har haft min NB sedan April 2008. Håller även jag till i Norrland som Gonzo.
Det man kan säga att det gått lite tungt sedan nyårsafton, tittar på väderleken och hoppas på en varmare prognos.
/P
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #190 skrivet: 22 januari 2009, 22:30:29 »
Idag har jag begärt in offert på NB också...
Tittade först på L/V-pump och försökte få ihop en bra lösning utan värmepanna men ger nog upp den lösningen...
Nu blir det en NB för vatten och golvvärme på ca 60kvm.. Om jag får köpa utan installation av ÅF så blir det köp...
Har sedan tidigare L/L Panasonic 24cke som är inne på sin 4:e vinter nu... ligger på totalt 13500kwh/år för all el.
Panasonic E24CKE
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #191 skrivet: 23 januari 2009, 10:22:10 »
Ok, skall bli kul att höra var den hamnar. Jag är själv lite nyfiken på en sådan. Varmvatten beredaren från -77 lär nog bytas snart...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #192 skrivet: 23 januari 2009, 11:06:21 »
Jag har begärt offert tre gånger !
både via telefonsamtal (där jag blivit lovad offert omg) samt via mail.
en gång som privatperson, samt två gånger som företagare.
Jag har fortfarande inte fått någon offert  huvuddunk
och G&J har åtminstonde missat 2 potentiella kunder här......men om ev support fungerar lika bra som offererandet kan jag vara utan deras produkter .........
mvh. ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #193 skrivet: 25 januari 2009, 21:49:57 »
Fick prislista via mail samma dag som jag skrev ovanstående  ::)    ::)
Fick även en ursäkt , de hade haft fullt upp, och inte tid innan ..
ACE
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #194 skrivet: 29 januari 2009, 20:58:38 »
/P
Jag kan bara hålla med.
Den sparar ingenting nu.
Var dock utomlands under köldknäppen (-38 grader)
Hade stängt ner systemet med NB då, just med tanke på ev köldknäppar.
Jag hoppas att uppgraderingskittet kommer snart.
Det hade varit bra att kunna stänga av pumpen när det blir riktigt kallt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
